-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
double guide angulaire pour saf
+19
devilbike
phil59
sb1971
Woodboy54
23 participants
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Empty Re: double guide angulaire pour saf
Message  meta_screw Mar 25 Juil 2017 - 23:33
Salut Michel
On ne dit rien mais on n'en perd pas une miette
Tu maitrises ton sujet
Jacques
Message  meles Mar 25 Juil 2017 - 23:34
michel80 a écrit: je  me  sens   seul   la dedans
Il faut pas, même si on est pas nombreux a pouvoir donner un coup de main.
Message  tomailya Mar 25 Juil 2017 - 23:38
Pareil...
Michel tu n est pas si seul  !
Il nous faut un temps d observation pour comprendre ou tu vas.
A plus pour pa suite
Message  6°sens Mar 25 Juil 2017 - 23:48
Michel,
A chaque fois que je vois un usinage métal de cette qualité, je suis surlecuté.
Je le dis à chaque fois... et on me dit que je radote.
Mais, je le dis à chaque fois,
Message  devilbike Mer 26 Juil 2017 - 0:34
*J'avais déjà suivi ton travail sur ta scie à format. J'avais appris plein de choses. Smile On ne dit pas forcément quelque chose mais on suit avec beaucoup d'intérêt.
devilbike
devilbike
Message  FredM Mer 26 Juil 2017 - 11:00
+1 !!
bon courage pour la suite.
Je ne sais plus ou mais tu dois pouvoir regarder le nombre de fois ou ton sujet a été visionné quelque part...
Ca peut t'aider à te sentir moins seul.
Tu peux aussi te dire que plus on s'approche d'un sommet difficile, moins y'a de monde sur les sentiers Very Happy
Bine cordialement,
Message  diomedea Mer 26 Juil 2017 - 11:36
Salut Michel,
Je suis là également!
J'avais un temps envisagé un tel système, mais comme mon guide simple fait parfaitement l'affaire, je n'est pas franchit le pas...
Bonne journée,
Message  michel80 Mer 26 Juil 2017 - 23:17
bonsoir  a tous
merci   pour  les  commentaires  on  apprend  tout  les  jours  moi  je  suis  preneur  de  tout  les  questions
 ce  soir  pas  grand  chose  j ai juste eu le  temps  de  faire   cette  pièce
elle  va  servir pour  bloque  le guide sur  le chariot
 le  plus  simple aurait  été de se  servir  de la 2eme rainure  en te  mais  si je  dois enlever le  guide  alors je  suis oblige de déréglé cet  angle  mais  la je  vais me servir  de la  rainure  de façade du chariot
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0679
Message  Roland Mer 26 Juil 2017 - 23:32
Bonsoir Michel80.
Comme les autres, je suis ta réalisation en silence, admiratif du travail réalisé !!!
D'autant plus que je suis bien incapable de reproduire ce que tu fais, ayant aucune connaissance dans le travail du métal ...
Donc, bravo pour ton travail SmileSmileSmile.
Juste une question : comment comptes-tu selectionner les differents angles ?
Bonne soirée.
Message  FMJ Jeu 27 Juil 2017 - 17:38
En silence. Mais en bavant ....
Message  michel80 Jeu 27 Juil 2017 - 23:13
bonsoir  a tous
merci de vos encouragements je n ai pas trop de mérite car je suis fraiseur de métier( petit je précise car il y a des pointures la dedans )
pour le  réglage  de  l angle  je suis parti sur du digital  voir  premiere  page
usinage  de la  poche  pour la fixation  du guide  sur  la machine
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0680
la  piece  coulisse  dans la  poche
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0682
de l autre  cote  usinage  d une  poche  pour  le  centrage  de la poignet  qui va  servir aussi de blocage  de l angle
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0681
trepannage  du  trou de Ø70mm
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0710
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0711
voila pour ce soir
Message  Guilhèlmus Ven 28 Juil 2017 - 7:06
Zioup Michel & tous ceux qui suivent,
Michel, où peut-on se procurer un ensemble rapporteur rotatif digital comme le tien ?
Est-il fiable ? Quel pourcentage de précision ?
Cela pourrait être intéressant pour se faire un guide d'angle pour une scie sur table.
Merci pour toutes les photos détaillées ! Si un jour je deviens habile, ton sujet me sera utile.
@+ Pegvi
Message  sangten Ven 28 Juil 2017 - 7:57
Je viens de relire d'une traite tout le sujet sur lequel je me posais des questions. Je m'en pose encore, mais moins. De toute façon, je serais bien incapable d'en faire le centième. Je me contente de savourer, tout en me disant que je n'aurai jamais de guide d'angle. Dommage, parce que ce me serait terriblement utile, surtout en ce moment...
Michel, tu es un artiste.
Message  Roland Ven 28 Juil 2017 - 10:58
Bonjour.
Ma question était mal formulée ...
Comptes-tu faire un indexage des angles le plus souvent utilisés ?
Si oui, comment envisages-tu de les faire ? Festool a fait un systeme assez pratique !
Je oense notamment à un problème de précision de l'affichage de l'angle lorsque la pile sera très déchargée.
Avec un indexage à 45°, tu verrouilles et t'es certain de la precision.
Mais bon, peut-être que je chipote ...
Bonne journée.
Message  michel80 Ven 28 Juil 2017 - 23:28
bonsoir a tous
je ne fais pas d indexage juste un pincement
pour le digital j ai démonté un rapporteur il garde ca mémoire combien de temps ???
plus de 5 jours pour l instant
pas de mise a zéro dessus donc je vais faire une lumiere de réglage
je ne connais pas la fiabilite du rapporteur
voici le liens
http://www.rutlands.co.uk/pp+woodworking+WOODW
Message  michel80 Ven 28 Juil 2017 - 23:40
voici  l avancement  de  ce soir
perçage  lamage  des vis
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0730
je  vais interpose  entre la plaque  alu et le support un morceau  de nylon (1.2mm)
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0728
système  de pincement
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0729
l ensemble  sur  la machine
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0727
le  blocage  dans  la  rainure  de façade
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0726
j ai trouve  une poignet et un  bouton
Message  Guilhèlmus Sam 29 Juil 2017 - 4:10
merci pour le lien
Message  bilou(te) Sam 29 Juil 2017 - 7:32
Sacré boulot que tu fais là, bravo !
Pour le rapporteur, comme il n'y a pas de remise à zéro (RAZ), tu vas le positionner avec les lumières, OK.
Vas-tu ensuite goupiller l'ensemble ?
Cette absence de RAZ me surprend, sur les machines que je mets en place (dans l'industrie auto), on met un pion d'indexage à une position donnée pour faire le zéro, et comme ça, si déréglage il y a, on peut le refaire facilement.
Le rapporteur est libre dans sa rotation ?
Pourquoi n'avoir pas juste fait une équerre de la même forme positionnée contre la règle du chariot ?
Boris
Message  sb1971 Sam 29 Juil 2017 - 7:53
Concernant le rapporteur ,j'ai celui de LIDL (10 euros) depuis maintenant 2 ans et je le trouve pas mal, il se prête bien aussi à ce genre de montage
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/POWERFIX-Pied-coulisse-ou-rapporteur-d-angle-num-rique/p100213387
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  grosb Sam 29 Juil 2017 - 13:15
T'inquiètes Michel, on suit même si c'est en silence... cheers
Encore bravo pour ce partage, merci
Message  michel80 Sam 29 Juil 2017 - 21:17
bonsoir a tous
j ai l intention de faire une rainure avec réglage le pionté je ne sais pas
je n ai pas de raz dessus mais l avantage il garde sa mémoire
le double guide comme ça tu as l inverse plus facilement sinon tu retournes ton bois
Message  michel80 Sam 29 Juil 2017 - 21:25
tourne un morceau  de nylon Ø100mm avec un  epaulement de Ø69.5mm sur 4.5mm de profondeur
pour  avoir un serrage  modéré  j ai profite  pour marque avec mon outil  mon  cercle pour  percer 3  trous  de 5mm
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0732
voila  le  resultat
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0734
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0733
les petits cercles c est de la deco
juste  ça  pour  ce  soir
Message  michel80 Dim 30 Juil 2017 - 19:36
bonsoir  a tous
voici l avancement d aujourd hui
realisation de la patte pour  la rotation du rapporteur
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0738
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0740
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0736
2eme pattes pour tenir la 1ere  en  place elle va  etre serre sur le profile  et elle pourra coulisser pour le  reglage
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0742
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0744
patte en place pour  le perçage
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0741
Message  michel80 Dim 30 Juil 2017 - 19:46
petite modif sur la bride  de maintien pour qu elle avance  toute seule lors du serrage
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0748
une  rainure  de 6mm avec une  goupille  et j ai réalisé une petite pente sur le bout de la bride
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0747
collage d un bout  de nylon et une goupille  élastique pour éviter qu elle  tourne lors du desserrage
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0746
vue  d ensemble  pose sur  la machine
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0752
Message  michel80 Mar 1 Aoû 2017 - 21:12
bonsoir  a tous
j ai  trouve  ca  comme  profile  pour  rentre de le carre
je  vais  en mettre  2 en diagonale
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0755
double  guide  angulaire pour  saf   - Page 2 Img_0754
Message  Strib Mar 1 Aoû 2017 - 21:56
C'est vraiment du très beau travail, chapeau
http://www.strib.fr
