Le Deal du moment : -30%
139.99 €
dust commander version XL SN75T
+5
gwez67
averell
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
dust commander version XL SN75T - Page 2 Empty Re: dust commander version XL SN75T
Message  gwez67 Jeu 13 Juil 2017 - 11:12
moi, je me demande si je ne vais pas faire en sorte que les copeaux sortent directement dehors scratch
gwez67
Message  sangten Jeu 13 Juil 2017 - 17:41
pour ce qui me concerne, je vide au jardin aussi. En paillage au pied de certains arbres, en adjuvant compost, etc. Mais j'ai de la place, beaucoup de place.
puligny a écrit:Du coup, il faut vider le contenu pour continuer ou disposer d'un ou plusieurs fûts vides.
affirmatif mon général. C'est un peu pareil avec les sacs.
gwez67 a écrit:moi, je me demande si je ne vais pas faire en sorte que les copeaux sortent directement dehors
C'est comme ça qu'ils font dans les scieries. Si tu habites une zone pavillonnaire, ça peut être rigolo, après avec les voisins.
Attention quand même, le système de cyclone dans les scieries ne fonctionne pas de la même manière. Le fut, dans notre cas, il est en dépression, le fut, pas en surpression !
Message  sangten Ven 14 Juil 2017 - 7:50
bonjour à tutti
poloastucien a écrit:pour le raccordement, je crois que j'ai trouver mieux que tous ces coudes en pvc
tube alu flexible de cheminée, au moins je peux faire de grande courbe pour éviter les déperditions
à voir vos avis ??
le tube alu se cabossera dès le premier choc. Tu risques d'avoir des déconvenues. Si tu veux du flexible, prends de la gaine plastique.
donc chez les pro ils ont des cyclones qui fonctionnent pas comme les nôtres
Je n'ai pas dit exactement ça. J'ai dit dans les scieries. Pour les pros, il faut demander à camopi, il nous dira comment ça fonctionne.
Globalement, si les copeaux sont éjectés à l'extérieur, c'est un système en pression, si c'est dans un fut, c'est un système en dépression. Ce sont deux procédés différents pour deux problématiques différentes.
Message  sangten Ven 14 Juil 2017 - 22:55
1/ de la gaine alu, tu crois qu'elle est plus lisse ? Pareil, à un poil près. Et moins costaud.
2/ pourquoi de tels diamètres, poloastucien ? Tu as besoin d'un débit si important ?
N'oublions pas, pour ceux qui auraient oublié les notions de base, qu'en augmentant le diamètre de 50% (soit de 100 à 150, par exemple), pour une même vitesse, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut doubler le volume extrait, donc augmenter sensiblement la puissance moteur, donc la consommation (pour ça, faut obtenir les courbes débit/pression qu'aucun vendeur ne possède).
Message  sangten Sam 15 Juil 2017 - 22:59
ok, j'ai capté.
Message  averell Mar 22 Aoû 2017 - 22:17
Bon bein j'ai reçu le machin. Arrivé dans une lettre en plastique mais sans dommage. De toute façon il risquait rien car il est super super solide. Vraiment solide. Le plastoc fait bien 4mm d'épaisseur, impossible de le plier ou de l'enfoncer d'un mm.
Je ne sais pas quand je m'en servirai mais j'ai mis a profit des congés en Métropole pour le commander et le stocker a coté des tas d'autres trucs que j'ai de côté pour plus tard... lol!
averell
averell
Message  ninnlangel Dim 5 Mai 2019 - 0:39
Je ressors ce vieux fil... Tu l'as installé pour finir? Content? C'est suffisant? Vu le prix par rapport aux modèle plus gros, je me dis que ça pourrait bien être assez...
ninnlangel
ninnlangel
