[REALISATION] Boîtes/Coffrets
+13
Nayls
pascal13
jlgcreuse
sako
Lolo13
17 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Empty [REALISATION] Boîtes/Coffrets
Message  damien58 Lun 14 Nov 2011 - 20:57
Vous allez vous dire : encore un fil sur une boîte ! Certes, pas mal de métabricoleurs ont déjà publié sur ce sujet, mais je souhaite vous faire partager mon projet.
Première opération : j'ai déligner mon bois, Du Sipo (rouge) et du Movingui (jaune). Certains des morceaux de Movingui étaient plus de deux fois trop épais. J'ai donc décidé de les refendre. Comme ils dépassaient les capacités maximales de ma scie, j'ai démonté la cape de protection et j'ai passé les bois.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17413
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17412
N'ayant pas de couteau diviseur qui soit légèrement plus petit que ma lame et ne voulant pas prendre le risque de travailler sans celui-ci, je n'ai pas procédé comme Diomedea le préconise dans son fil. J'ai préféré utiliser ma scie à ruban pour finir de refendre. Cela s'est fait sans problème, il ne restait que 40mm à couper. La table de ma scie à ruban n'étant pas très grande, j'ai préféré tronçonner les pièces de bois pour faciliter l’usinage.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17415
Et voici le résultat :
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17416
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17417
Je dois faire le point et déligner encore quelques plateaux. Je souhaite réaliser 5 boîtes.
Amicalement, Damien.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Empty Re: [REALISATION] Boîtes/Coffrets
Message  diomedea Lun 14 Nov 2011 - 21:14
Bonsoir Damien,
On attend la suite avec impatience!
Certain morceaux de Movingui ont beaucoup d'obier, tu va quand même les utiliser ?
Message  damien58 Lun 14 Nov 2011 - 21:24
Salut Jean-Paul,
Je pense enlever l'obier et me servir des parties saines pour les assemblages des fonds.
A bientôt, Damien.
Message  Antoine Lun 14 Nov 2011 - 21:33
C'est bon, tu est dans les temps pour tes cadeaux de noël Rolling Eyes
Vu ta scie à ruban, tu n'as pas osé tout faire avec ?
Message  damien58 Mar 15 Nov 2011 - 7:56
Salut Antoine,
Tu as raison, au niveau des délais, ça devrait être près pour Noël !
J'aurais pu refendre tout à la scie à ruban, mais je prenais le risque que les déviations de la lame me fassent perdre ma cote avant rabotage. Le temps de coupe aurait aussi été très long ! Ces bois africains sont très secs et très durs...
Amitié, Damien.
Message  diomedea Mar 15 Nov 2011 - 8:48
Bonjour Damien,
En fait, c'est la présence de silice dans ces bois qui les rends durs à travailler. Certain comme l'iroko (bois pourtant gras), sont très abrasifs.
Imagine l'état de ta lame après avoir rencontré un telle veine de silice!
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  15_dac10
Mais il n'y a pas que les bois Africain qui sont agressif pour nos outils. J'ai un beau plot de teack qui présente une belle inclusion qui ressemble beaucoup à celle ci.
Message  damien58 Mer 23 Nov 2011 - 11:13
Après le délignage, je suis passé au corroyage ! pas de problème particulier mise à par le Movingui qui semble toujours être à contrefil peu importe dans quel sens je le présente à la machine... Résultat, pas mal d’arrachement et de ponçage en perspective !
J'ai bouveté par entures multiples les fonds avec les chutes du délignage. J'ai pris le parti de mélanger les deux bois pour jouer sur le contraste. J'espère juste que cela ne fera pas trop !!!
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17418
C'est la première fois que je me sers de l'enture sur ma nouvelle machine. Comme elle possède une joue de sortie réglable, pas de réglage par tâtonnement à n'en plus finir !!! Quel bonheur de travailler avec du matos qui va bien...
Message  damien58 Lun 19 Déc 2011 - 21:11
Depuis deux jours j'ai pu reprendre le chemin de l'atelier ! Et j'essaye de finir mes cadeaux de noël à temps, ce qui n'est pas gagné j'en ai peur...
Je m'étais arrêté à l'assemblage des fonds. Je reprends donc en assemblant les côtés des coffrets. Pour cela, j'ai acheté un P.O à onglet verrouillé, c'est Pili qui m'en a donné dans son fil sur la fabrication de ses magnifiques placards à outils que vous pourrez consulter ici
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17614
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17615
Les réglages avec ce genre de P.O sont assez longs et fastidieux. Pour le réglage en hauteur, il faut faire un pré-réglage en alignant au mieux l'axe de la pièce avec le centre de symétrie du P.O. Après il faut usiner des pièces d'essais et finir de régler par tâtonnement. Le réglage en hauteur est bon quand les deux pièces affleurent bien...
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17616
Pour les grands côtés qui sont usinés à plat sur la table, j'ai décidé de me servir de mon chariot (les protections ont été enlevé pour les photos).
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17625
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17618
Ce type de P.O. comme les fraises à tenonner peut faire d'énormes éclats.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17620
Ici l'arrière du par-éclat...
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17619
Il est donc très important d'avancer progressivement le par-éclat pour qu'il remplisse au mieux son rôle.
Il est aussi très important de faire plusieurs passes, dont la dernière de finition de quelques millimètres. Pour cela, la butée est très confortable pour avoir toutes les pièces au même format.
Une ou plusieurs passes en appui sur la butée :
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17621
La passe de finition calée contre la butée.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17622
Voilà le travail de l'après-midi :
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17623
La suite bientôt,
Message  pili Lun 19 Déc 2011 - 21:46
Bonsoir Damien
Je me souviens de m'être passablement enm....er avec cet outil, par contre l'assemblage était extra ! Cela se met tout seul en place sans problème.
Ton avis m'interesse ! Amitié Pierre
Message  damien58 Lun 19 Déc 2011 - 21:50
Bonsoir Pierre,
Pour l'instant, je n'ai fait que la moitié des usinages, je ne peux donc pas te donner mon avis. Dès que j'avance, je te tiens informé.
P.S. tu peux passer faire un tour sur ton profil, dans la rubrique Amis ou ignorés ?
Message  damien58 Mar 20 Déc 2011 - 16:29
Cette fois Pierre, je peux te donner mon avis sur ce P.O et cet assemblage : Je ne suis pas du tout content de la qualité d’usinage Crying or Very sad
Vous le verrez plus loin, le résultat est tout à fait médiocre. La faute à l’opérateur, aux bois, aux réglages ???
Aujourd'hui au menu : usinage vertical des petits côtés. Pour cela, j'ai commencé par fabriquer un gabarit me permettant de passer la pièce bien verticalement et de garder les doigts loin de l'outil !
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17629
Le voilà avec la pièce à usiner :
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17630
Et enfin en position, prêt à servir.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17631
Un petit coup de dégau pour parfaire la perpendicularité .
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17632
Et voici le résultat................. Calamiteux : des éclats en pagaille
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17634
Et même de l'arrachement en plein bois...
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17633
Le premier gabarit ne me donnant pas satisfaction, j'en ai fait un second légèrement plus costaud et performant ! Le réglage en profondeur se fait par tâtonnement en comparant avec les grands côtés déjà usinées à plat hier jusqu'à parfait (enfin presque !) assemblage.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17635
Pour finir, démontage et passage d'un produit de protection avant rangement du P.O.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17636
Voilà pour le travail de ce matin !
Peut-être aurez-vous des suggestions pour améliorer l'état de surface. Malgré toutes mes tentatives : usage et changement régulier du part éclat, changement de vitesse de la toupie, différentes vitesses de passage devant l'outil... Je n'ai trouvé aucune solution valable. Pour info, je viens d'acheter ce P.O avec lame carbure.
La suite plus tard,
Amitiés, Damien.
Message  Lolo13 Mar 20 Déc 2011 - 17:16
Dommage, décevant comme résultat.
Ta pièce de bois était-elle bien maintenue lors du passage devant l'outil?
Lolo13
Lolo13
Message  damien58 Mar 20 Déc 2011 - 18:01
Bonsoir Lolo,
Je pense que oui, mes pièces étaient bien maintenues dans le gabarit que je maintenais en contact avec le guide de toupie. D'ailleurs à l'assemblage, les pièces n'ont pas trop de désaffleurs ce qui veut certainement dire que les formes des profiles à usiner ont été respectés !!!
Message  sako Mar 20 Déc 2011 - 18:46
trop à manger d'un coup?????peut étre en 2 passes
quand j'usine en bois de bout,ou dans ce genre de profil, je scotch la partie à profiler,avec du ruban de masquage,bien serré autour de la pieces,je ne dis pas que c'est le nec plus,
mais j'ai remarqué qu'il y avait moins d'eclats ou d'arrachement
sako
sako
Message  pili Mar 20 Déc 2011 - 18:47
¨Bonsoir Damien
Résultat bizarre, on à l'impression que ce n'est pas un problème de coupe mais plutot la tenue de la pièce, on voit tres bien le déplacement de l'outil. Mon outil ne m'a pas posé de problème de ce genre, mais la tenue de ma pièce était différent de la tienne, je me suis appuyé sur le dessus des joues en alu. Malheureusement je n'ai aucune photos de ces opérations.
Je pense qu'il faudrait revoir le bridage de la pièce, et refaire un essais . Lors des premiers usinages, comment ce comportait ton outil ? si il était correct, c'est forcement le gabarit qui devrait être revu .....?
Amitié Pierre
Message  damien58 Mar 20 Déc 2011 - 18:50
bonsoir Sako,
C'est vrai que je n'en ai pas parlé dans mon dernier post, mais j'ai fait 3 passes !!!
Je vais réfléchir à ta solution du scotch...
Merci, Damien.
Message  sako Mar 20 Déc 2011 - 18:57
on a un peu l'impression,que malgré le bloquage lateral,la piece aurai eu tendence à s'elever, entre ses 2 guides,
sako
sako
Message  jlgcreuse Mar 20 Déc 2011 - 19:32
Bonsoir Damien,
Comme Olivier je suis en train d’aménager mon atelier et, suite également au post de Pili, j'ai décidé de faire mes tiroirs avec ce type d'assemblage. Mais j'ai abandonné en cour de route parce que je voulais gagner du temps, mais voilà ce que j'ai obtenu
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  File0911
Désolé, mais suite à ton message j'ai ressorti les chutes de la benne. Enfin pour obtenir ce résultat je suis passer par ce montage (qui rejoint les explications de Pili). j'ai juste remonté le guide pour te montrer
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  File0912
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  File0913
et mes outils étaient ceux là
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  File0914
Mais comme je l'ai dis plus haut, j'ai abandonné faute de temps pour une solution classique qui donne ça
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  File0915
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  File0916
Je n'ai pas fait de tuto car je ne suis pas très content de moi. Au passage j'ai voulu faire des moulure sur le contreplaqué.... horreur, brulures et éclats. Je les aient usinées à 8500 tours, c'est peut être top rapide !
Par contre j'ai découvert ça
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  File0917
Un cloueur pneumatique c'est génial. On gagne du temps pour positionner plein de pièces collées ou non.
Bonne soirée
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  pili Mar 20 Déc 2011 - 19:59
Re - bonsoir Damien
Un croquis avec mon solid work perso, j'ai aussi diminué la prise de passe, mais après avoir bien regardé ces photos je suis presque convaincu qu'il y a eu déplacement vers le haut, peut être aussi un dépôt de résine sur tes fers, un petit rafraîchissement avec le diamant, je le fait régulièrement sur les miens .
En si mettant à plusieurs, on va bien solutionné cette difficulté, le seul gros problème est le temps !!!
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  00828
Amitié Pierre
Message  damien58 Mar 20 Déc 2011 - 20:41
Bonsoir à tous et merci pour vos réactions !
Je pense réessayer comme tu le proposes Pierre en faisant le montage dont tu t'es servi. Ton plan SolidWork est très chouette ! J'ai tout de même quelques questions :
- Comment bloques-tu "l'appui fixé" sur la table ?
- Quel jeu y a-t-il entre "l'appui fixé" et la pièce usiné ?
- "l'appui fixé" sert bien a empêcher la pièce de reculer pendant l'usinage ?
Merci d'avance, Damien.
Message  pili Mar 20 Déc 2011 - 20:55
Voilà les réponses
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  00928
Il faut que tout glisse impeccable .....!!
A+ Pierre
Message  damien58 Mar 20 Déc 2011 - 21:06
Merci Pierre,
C'est très clair comme ça ! Il ne me reste plus qu'à recommencer quand j'aurai un peu plus de temps devant moi. Je dois finir les cadeaux au plus vite pour être dans les temps. Le résultat après collage est assez satisfaisant. Je verrai demain après ponçage.
Message  sako Mar 20 Déc 2011 - 22:06
tu peux faire des ouvertures oblongues dans ton plateau(shema de pili),ce qui te permet de faire coulisser ce plateau guide a volonté,et d'avoir un réglage precis de l'espace entre ton guide de toupie et ton plateau
je suis pas sur le continent,mais dès que je peux je post les photos de mon guide en alu/medium,fabrication maison reglable.
sako
sako
Message  damien58 Mar 20 Déc 2011 - 22:07
Voici la suite. Au début de mon projet, je pensais faire les fonds des coffrets en panneau plein avec les chutes de mon débit, c'est la première chose que j'ai terminé il y a déjà quelques temps.
Voici d'ailleurs le résultat issu du début du fil :
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17420
Le temps me faisant cruellement défaut et sur une suggestion de Madame, ces fonds vont devenir mes couvercles ! J'ai donc dû trouver une solution de remplacement pour les fonds : rainures et contre-plaqué de 5mm feront l'affaire.
Pour cela, je me suis servi de ma fraise à rainer
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17710
Voici le résultat :
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17637
Ne pouvant pas me servir des pressoirs habituels, je me suis servis d'un poussoir pour garder les mains loin de l'outil.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17711
Montage à blanc après avoir mis le CP au format
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17712
Le résultat du jour avant collage :
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17713
Avant le collage, j'ai poncé l'intérieur des coffrets et le CP, difficilement accessibles après collage.
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17714
J'ai utilisé ma ponceuse vibrante Parkside qui sans avoir un rendement époustouflant, se tire honorablement de cette tache. Je pense que le papier Mirka Silver de très bonne qualité en 120 et 180 aide bien !
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17715
Pour finir, j'ai fait les collages (au salon, à l'atelier il fait trop froid !).
[REALISATION] Boîtes/Coffrets  Snb17717
Bonne soirée, Damien.
Message  damien58 Mer 21 Déc 2011 - 7:51
Bonjour Sako,
J'avais aussi réfléchi à cette possibilité de réglage afin de l'adapté aux différentes situations.
Pour les photos, je suis preneur !
A bientôt, Damien.
