Plateau établi en 1 ou 2 plateaux
+17
JoV
Esprit-Bois
tvtorre
21 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Plateau établi en 1 ou 2 plateaux
Bernard, le porte à faux en bout d'établi, moi j'y tiens beaucoup car pour passer une jambe dessous,
et pouvoir pousser loin avec le rabot assez près du corps, c'est plutôt indispensable.
Sauf erreur, la presse Véritas est bien à chaîne non ? Donc elle devrait être assez précise.
JM, la presse Véritas est bien à chaine, ce n'est pas ce côté qui me gêne bien au contraire, mais le principe des presses dont c'est la vis qui fait l'alignement avec le plateau, pour utilisation avec greppe c'est pas top, car le mord mobile de la presse a tendance à basculer légèrement vers le bas au serrage en ouvrant l'angle du greppe, enfin c'est ce qui se passe sur mon établi.
Le modèle Lie est bien mieux guidé de ce point de vue, mais son prix stratosphérique est rédhibitoire pour moi et la chaine n'est pas débrayable, ce qui me semble être dommage en réduisant les possibilités de serrage.
La perfection n'est pas de ce monde ;-)
Pour le porte à faux, mon établi étant trop près d'un mur sur sa droite, je ne peux raboter en bout de celui-ci, donc je n'en ai pas l'expérience, mais ta remarque est très pertinente!
Je fais peut-être fausse route sur ce point, mais je le redis, que ce n'est qu'un rêve d'établi idéal pour moi, car aujourd'hui je n'ai absolument pas la place d'accueillir un tel établi dans mon garatelier et même si c'était le cas, je ne pourrais pas tourner autour, faute de place encore, donc certains partis pris ne seraient pas utilisables non plus, dommage.
Bonjour à Tous
Merci pour vos réponses nombreuses
avec ceux qui sont pour un plateau et ceux qui sont pour deux plateaux
et le tout argumenter
c'est un réel plaisir de lire vos avis
me reste plus qu'a trancher sur la question
je vais relire tout cela tranquillement et je vous ferai part de la suite
j'aurai peut-être des questions le moment venu
Hé Christian,
On n'a pas trop parlé des presses... un peu quand même mais pas assez, à mon avis.
C'est pourtant un élément déterminant dans l'organisation du plateau.
J'aimerais connaitre vos avis sur le choix de telle ou telle presse.
Précision, utilisation, facilité etc.
En fonction de la presse, on va déterminer un plateau en 1 ou 2 morceaux pour la presse en bout.
Métallique ou avec des mordaches bois.
La presse avant inclinée comme Samuel pour les grands panneaux, droite et étroite ou droite et large;
Elle est généralement en bois mais peut être métallique aussi.
Avec ou sans criscross ?
Et celle du genre moxxon intégré ou baladeur à fixer sur le plateau...
Pfou... que de choses à dire encore avant que tu puisses lire à tête reposée.
Bref, si j'ose dire (°I°)
Pffffffffff on avait oublier les presses
encore une interrogation de plus
Comm tu as pu voir, Christian, et que tu n'as pas vu, Renaud, je les ai toutes, sauf que la presse frontale n'est pas inclinée comme celle de Samuel. Donc pour cette option, je ne peux rien dire.
Pour la frontale, je n'ai pas non plus de criss-cross, mais je survis. Le système que j'ai mis en place est celui que j'ai outrageusement copié sur Cyril, si je me souviens bien. Elle est accompagnée éventuellement de son chevalier servant, le valet d'établi. Je vais, si c'est possible, échanger la barre en bois contre un volant, comme entre autres Samuel.
dont voici le mécanisme réglable de déplacement de la barre de parallélisme
arrière
avant
la presse en bout (réalisée par notre grand Gourou, Pili Volant). Mais un peu encombrée ces derniers temps,
la mini presse Moxon, également assez occupée en ce moment
et aussi un étau qui m'a encore servi cet après midi.
Toutes utiles, chacune son usage.
arrière
avant
Bonjour à Tous
Bon étant en arrêt forcé pendant un mois j'ai décidé de me remettre sur deux fil rester en attente
concernant celui-ci que je viens de relire trois fois avec pleins de choses constructives et de choix différent
et chaque arguments ont leurs sens
donc après réflexion je vais le réaliser en un seul morceaux pour une question de stabilité
mon piètement fait environ 100kg et je pense que le plateau fera entre 50 et 80kg
c'est à dire en cote long 2000X800X70
je n'a&i pas encore décider du bois utiliser pour celui-ci, je vois que Vincent le réalise en chêne donc à voir
d'ailleurs j'attend vos suggestions la dessus
on à parler de presse également, alors je vais commander la presse Véritas à double vis
et certainement une autre de ce style
maintenant je vois partout des presses parisienne ou wagon en bout d'établi
j'aimerai savoir l'utilité de cette presse et comment vous vous en servez
j'ai regarder en Veritas mais cela coûte un bras à moins qu'il en ai ailleurs du même type mais moins cher
voila pour cette réflexion pour l'instant
donc j'en profite pour me remettre sur le plan de mon plateau
bonjour Christian,
c'est avec plaisir que je te relis à nouveau, bienvenue chez toi !
le choix du chêne pour le plateau de mon établi est un choix d'opportunité, j'avais du chêne en stock, et j'aime le maillage de ce bois.
par contre, j'ai pas mal de contre fils, pas simple à raboter.
il me semble que tu as du hêtre en stock, c'est le bois idéal pour cette utilisation.
pour les presses, j'ai pris une véritas à double vis comme la tienne, et j'ai acheté à Marty une presse wagon (véritas également ).
j'ai peur que la petite que tu présentes ne soit un peu légère, mais ça dépend de l'utilisation que tu compte en faire ,
Zioup,
Vincent, Pompom compte raboter des allumettes pour vapoter. Ça devrait aller, non ?!
M@t- petit nouveau
Cela fait plusieurs fois que je vois des roulettes pour établis comme sur la fin de la vidéo.
Avez-vous des retours sur ce produit et comment cela s’appelle ?
A++
BOB47
A++
BOB47
bob47- complétement accro
Bonjour Bob et tous. J' utilise avec bonheur les " workbench castors " réf. 507151 de Axminster. Pour chaque meuble ( établi, table de défonceuse,etc...) je n' en utilise que deux à une extrémité; et 2 roulettes fixes à l" autre extrémité qui, elles, portent en permanence au sol. Je préfère ainsi car, avec 4 "castors" multidirectionnels, les déplacements sont trop " glissants " et difficiles à contrôler.
Merci Rémi une commande en perspective.
A++
BOB
A++
BOB
salut,
sans aucun doute 2 1/2 plateaux
pour moi d’ailleurs je vais essayer de finir le mien je vais reprendre le sujet roubrice mais en plus de le finition je vais être obligé
de faire de la restauration ben ouais je l'ai un peu malmené, pour moi j'ai opté pour une presse frontale classique aucun intérêt de la faire inclinée
je n'aime pas me courbaturer pour exécuter des queues d'arondes, le moxon et là pour ca et franchement c'est le meilleur compromis pour m'en être affranchi
pendant des années .
bonnes réflexions a toi je suis t'inquiète.
» question sur les différentes formes de piétement établi, ainsi que la conception des plateaux
» Un plateau d'établi
» Renforcer un plateau d'établi
Page 3 sur 3
