Renforcer un plateau d'établi
Hello
Je me suis fabriqué un établi, assez sommaire par rapport à ce qu'on peut lire ici et ailleurs, à base de panneau MDF de 22mm boulonné sur un piètement en métal (le modèle standard qu'on trouve partout).
Le problème est que la portée du panneau est de 1m10 sans renfort et donc il prend une flèche assez importante, disons jusqu'à 1cm. C'est assez pénible quand on cerche à faire des assemblages un peu précis.
J'ai pensé à renforcer le panneau en mettant des (4) barres en acier en dessous, que je boulonnerais au piètement. En ressortant mes vieux calculs de RDM et en prenant comme cas de dimensionnement une perceuse d'établi de 60kg j'arrive à des barres de 40*12mm pour avoir un fléchissement inférieur à 1mm. Ca me paraît énorme et en plus ça commence à faire cher dans ces dimensions.
Vous en pensez quoi?
MilXIII- petit nouveau
Re: Renforcer un plateau d'établi
Une petite photo serait bien pour se faire une idée!
Sinon c'est 40X12 en plein ??? oui c'est bcp , si c'est en tube, ça me parait bien...(sans calcul ... juste au nez...)
Comment tu t'y est pris pour ton calcul de RDM?
ricoud- complétement accro
quand tu parle de "barre" de 40 x 12 je suppose que tu parle de plat de 40 mm de largeur par 12 mm d'épaisseur.
Et je suppose que tu utilise ce plat, à plat, c'est à dire que c'est l'épaisseur de 12 mm qui encaisse la déformation de ton plateau.
Perso je serais plutôt parti sur un renfort en tube ou en cornière genre 30 x 30 x 3 avec une portée de 1 m il faut déjà charger pour avoir de la flèche.
Pour ce qui est des calcul rudimentaires de RDM j'utilise la feuille de calcul qui se trouvre ici : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Je trouve cela simple et pratique.
guylaume- très actif
Effectivement, je pensais bien à un plat "plein" d'acier 40*12. Je ferai une photo de l'établi quand je serai chez moi c'est vrai que ce sera plus parlant.
Pour la formule de calcul, j'ai utilisé ça:
Fleche max = P * L^3 / 48 * E * I
Avec :
P = poids (N)
L = portée (m)
E = module d'elasticité (2.1.10E11 Pa pour l'acier)
I = moment quadratique de la "poutre"
Je vais essayer de voir si j'obtiens des résultats comparables sur ton lien.
Avec :
P = poids (N)
L = portée (m)
J'espère pour vous que vous placer le fer plat sur le chant ?
Sinon à plat il ne résistera pas à la flexion .
Un tube rectangle placé lui aussi à plat offre une plus grande résistance à la flexion que le fer plat .
C'est ce que j'avais appris en physique il me semble bien
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo 51
Bricolo51- acharné du forum
salutMilXIII a écrit:Hello
et si tu faisais le plateau en torsion box pas trop épaisse ?
perso j'ai fait comme ca le mien ; et j'ai simplifié ; j'ai mis au milieu de mon sandwich des lattes de meme épaisseur dans un seul sens
manuz- complétement accro
» Renforcer un bois vermoulu
» Faux plateau pour faux plateau pour faux plateau ER32
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Quel plateau pour une def sous table ?
» Plateau en If
» Plateau en If
