Renforcer un bois vermoulu
slipknot62
J'ai une assez jolie piéce sculptée dont une petite partie est assez vermoulue.
Il me sera impossible de la démonter et de la remplacer pour deux raisons. Le démontage serait destructeur et l'esthétique d'une partie neuve est a éviter.
je cherche donc un produit que je pourrais injecter (donc très liquide) et qui durcirait, polymeriserait, juste pour conserver une tenue correcte, cette partie n'ayant aucune fonction mécanique.
je sais qu'il existe une méthode utilisée par le Cern mais la polymérisation se fait par rayonnement beta ou gamma donc là on oublie.
Connaitriez vous une autre façon simple de procéder ?
Bien sur l'espaect doit être invisible ou presque.
Je sens que c'est pas évident
Si pouvez me dépanner
Re: Renforcer un bois vermoulu
Bonjour tu as du durcisseur pour bois
http://www.castorama.fr/store/Durcisseur-special-bois-pourri-1-L-PRDm474754.html
slipknot62- posteur Régulier
Pierre--- m'a recommandé ce type de durcisseur pour les tournages de bois en mauvais état, ça ne laisse pas de trace simplement un aspect verni mat mais que tu peux atténuer à la laine.
Tu peux cirer ou vernir dessus sans pb.
j'ai sur les rayons du placard du durcisseur xylophéne mais je suis dubitatif sur la capacité de ce produit à pénétrer en profondeur suffisante ma piéce qui doit faire dans les 300mm x 300mm x 80mm (au niveau du socle)
A votre avis sur vos produits quelle pénétration pensez vous obtenir
Je ferais bien des essais sur des bois sans valeur mais ici le problème est que, généralement, je ne garde pas les morceaux pourris pour essais
Je garde déjà bien trop de choses, alors celles là !
essaye par trempage jusqu a saturation du support
il y a longtemps j'ai re-durci un bas de porte complétement pourri avec un durcisseur vendu en gsb qui était en fait tout simplement une nuance d’époxy (2 composantes) très liquide pour être "bu" comme de l'eau
après durcissement on a presque l'impression d'un bois sain (faut bien saturer), aspect vernis
à l'époque je fréquentais leroy merlin et castorama
je ne sais pas si ce truc est encore en vente, je ne me souviens pas l'avoir revu; mais dans les catalogues de résines époxy on doit retrouver l’équivalent
si la pièce est vermoulue , elle a donc des trous: à part que tu vas te faire regarder en biais à la pharmacie, les seringues ne sont pas chères et ça permet de traiter assez loin sous la surface de la pièce (tu reperces un trou de vers : ces bêtes ne connaissent pas la ligne droite)
phil135- très actif
merci je progresse.
Sur cette piste, j'ai trouvé
dans les résines
Ce qui semble coller avec mes demandes la Waterpox
Un retour ?
Parmis les pros de la résine époxy, un utilisateur ?
J'va trouver
Avez vous mieux que cette boutique ?
merci je progresse.
dans les résines
Un retour ?
J'va trouver
Bonsoir Niaproun et tous. Lorsque j' étais pâtissier sur sièges , j' ai "sauvé" des pieds ou parties de pieds de chaises, fauteuils, etc... avec le durcisseur pour bois vermoulu, de Surgand. Magique! Dispo chez HMD.
Bonsoir a tous , Niaproun il y a aussi si la partie vermoulu est petite , la super glue liquide .
joeboulot- complétement accro
» Bois vermoulu : ça vaut le coup ou pas
» Renforcer un plateau d'établi
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
