-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Plateau en If
Plateau en If Empty Plateau en If
Message  dia Dim 25 Déc - 22:32
J'ai récupéré une tranche d'un If et je voudrais en faire un plateau pour un meuble. Cet arbre a été coupé il y a plus de 20ans (voire 30) et depuis ce temps la tranche était chez mes grands parents, dernièrement elle était stockée à l'extérieur et non protégée, je l'ai donc rentrée pour qu'elle sèche. Je ne sais pas encore ce que je ferais du plateau, sans doute un meuble d'appoint, style guéridon, ce qui est sur c'est que je le couperais d'une forme géométrique de base (carré, rond, rectangle ou hexa/octogone).
Mais pour l'instant, le problème est autre, cette tranche a une épaisseur max. de 12cm, un diamètre max. de 85cm, donc aucune utilisation de dégau/rabo n'est possible et je ne suis pas équipé. En plus les deux faces de la tranche ne sont pas parallèles et la tranche présente des marques de découpe à la tronçonneuse. Donc je voudrais pouvoir le transformer en plateau "clean", mais pour le raboter je ne vois pas comment faire, j'ai pensé au surfaçage sur le deux faces, mais comment faire les guides facilement ? Et comment faire pour rattraper le défaut de parallélisme ?
Je suis un peu perdu mais j'aimerais vraiment pouvoir en faire quelquechose.
Voici quelques photos
Plateau en If Cimg1410
Plateau en If Cimg1411
| santa Dia :.
Plateau en If Empty Re: Plateau en If
Message  quentin91800 Dim 25 Déc - 22:59
Tu peux dégrossir au rabot électrique et finir par surfacer
Tes rails guide sont pas fixés sur le morceau de bois, mais sur un plateau de contreplaqué ou médium et la souche pareil.
Message  meles Lun 26 Déc - 8:16
Hello et bonne fêtes à tous avec un peu de retard.
Pour ton plateau, tu peu essayer de le faire à la défonceuse, avec une fraise à surfacer, la def montée dans un berceau coulissant sur deux rail de part et d'autre. Un de nos colistier a utiliser cette technique pour faire la même chose sur un plateau d'établi.
Un petit exemple : https://www.dailymotion.com/video/xhrseg_table-a-surfacer-de-luthier-amateur_lifestyle
et un gros la : https://www.youtube.com/watch?v=kQ9O-KZhCmw
La vérité est entre les deux.
Voila un exemple sur le surfaçage de plateau d’établi : http://woodworkstuff.net/RoutTek002.html
et sur celui la, on voit bien le principe : https://www.youtube.com/watch?v=8aWze4UM32U . Tu auras juste à le faire un poil plus grand , fixer les rails de coté sur une piéce d'agglo, poser la souche dessus, la caler éventuellement et fabriquer une sorte de berceau (avec des roulements peut être) pour balader la fraise à surfacer sur toute la surface de la pièce.
Voila, exactement, ce que je cherchais : https://www.youtube.com/watch?v=ZxOsFTaRu_M&feature=related , simple à réaliser et efficace !
Dernière édition par meles le Lun 26 Déc - 8:39, édité 3 fois (Raison : Ajout de lien, orthographe, explications supplémentaires)
Message  Amunuzer Lun 26 Déc - 19:58
Cet ANCIEN sujet ne pourrait pas t'aider? Modo...
Amunuzer
Banni
Message  dia Lun 26 Déc - 21:19
Merci à tous pour vos conseils/liens, effectivement un surfaçage à la défonceuse parait être la meilleur solution. Je n'ai pas eu le temps de m'y coller mais il faudra que je me prépare un gabarit digne de ce nom. Ca va être un long travail, j'espere pouvoir m'y mettre rapidement Smile
| santa Dia :.
