Planche à découper
+10
Zorg
sako
metos
toutikini
foxlima
14 participants
Planche à découper
Ayant récupérer un morceau de plan de travail massif en hêtre, j'en ai fait une planche à découper en bois debout.
J'ai tout découper avec la scie festool !
Les dimensions de la planches sont de 40*40cm et hauteur 45mm
Pas trop de photos j'était assez pressé par rapport au horaires de bruit !
Petit montage à blanc
Détail
J'y passerai un petit coup de fraise à surfacer pour peaufiner, puis un quart de rond, j'y appliquerai dessus de l'huile de parafine.
A suivre
Détail
A suivre
Re: Planche à découper
Bonjour Quentin,
Y'a de l'idée!
Je me dit à chaque fois que j'utilise le truc qui me sert de planche à découper qu'il faudrait que je m'en fasse une...
Quel colle va tu utiliser?
Y'a de l'idée!
diomedea a écrit:Bonjour Quentin,
Y'a de l'idée!
Bonjour JP,
Colle blanche normale pourquoi ?
Parce que les planches à découper doivent être lavées, et de fait les collages doivent être résistants à l'eau...
diomedea a écrit:Parce que les planches à découper doivent être lavées, et de fait les collages doivent être résistants à l'eau...
Je la collerai à la colle extérieur alors !
Est elle compatible contact alimentaire ?
meles a écrit:Est elle compatible contact alimentaire ?
C'est bien la question que je me pose !
les colles, surtout résistantes à l'eau, contiennent des substances pas vraiment catholiques..... A moins que le billot ne serve que de déco.
Le peu que je sache sur les billots, c'est qu'ils sont assemblés sans colle, en force, dans un cadre renforcé par des cornières acier.
Pour exemple
Pour exemple
foxlima- très actif
Je dois, moi aussi, faire un de ces billots, un de ces jours.
Va voir un peu là : http://thewoodwhisperer.com/butcher-block-cutting-board/
La vidéo est explicite.
Il utilise la Titebond II waterproof
qu'on peut trouver en France là : http://www.gaignard-millon.fr/categories.asp?categorie=Colles%20et%20produits&souscategorie=Colles%20Titebond
Je pense mettre de la colle blanche, de toute façon le planche ne passera pas au lave vaisselle, et la colle blanche résiste un peu à l'eau, je verrai bien de toute façon.
http://www.metabricoleur.com/t506-creation-d-un-billot
la titebondII est de la colle cyanoarylate, très bon en milieu humide, mais qu'en est-il du contact alimentaire.
La titebondIII serait agrée par la FDA (fil sur SD) pour contact alimentaire. Egalement dispo chez Gaignard et Millon.
foxlima- très actif
Bien joué,
C'est exactement se que je veux faire comme plan de travail. Je suis en train de restaurer un bâtiment en vue d'un labo charcuterie Et j'ai déjà réfléchi a me faire un plan de travail de cette façon, en bois debout!
J'ai récupéré de l'ormeau, de vieilles souches, de 50 cm de long maxi, pour la matière première. Certains diront que ce n'est pas une essence favorable à cette destination, mais tan pis !! Pour ce qui est de l'assemblage, je pense que je n'utiliserais pas de colle, je les ferais tenir par serrage, en utilisant un feuillard (et la pince qui va avec) et un habillage autour!! L'avantage , sera de pouvoir changer les éléments qui ne vieilliraient pas trop bien . Par contre j'avais dans l'idée de surfacer l'ensemble en le creusant légèrement en son centre, afin de contenir un minimum de jus de cuisson par exemple !
Je ferais un fil, je pense ...
toutikini- complétement accro
la titebond est contact alimentaire compliant c est marqué sur le bouteille
je fais mes planche a la titebond III ca restiste bien
pour utiliser un plan de travail pour faire une planche, il faut souvant reprendre un peu au rabot avant le collage car c est rarement aussi plat qu'il faudrait
il existe des resines epoxy alimentaires,étudié pour la fabrication des reservoirs d'eau douce pour les bateaux, a voir peut etre chez sicomin.
sako- je prends du galon
foxlima a écrit:Bonjour,
pas de rsique pour l'alimentaire.
les colles cyanocrylates sont utilisé en chirurgie pour faire des sutures sans fil ;-)
(c'est un bon moyen de refermer rapidement une coupure à l'atelier)
il me semble que les billots et autre en ois debout, ne répondent plus aux normes sanitaires acutuellemen en cours. si c'est pour un labo à voccation professionelle vérife avant.
Zorg- je prends du galon
Nan c'est pour moi , perso ... et c'est pour le coté esthetique, pratique et efficace que je me dirige vers cette idee!!
J'ai collé à la colle indiqué, puis j'ai surfacer à la défonceuse et le résultat ne me plaisait pas trop, alors j'ai pris mes rabot et j'ai rattrapé ça
Après passage du rabot à main
Je compte faire une rigole pour le jus, un chanfrein, arrondir les angles, creuser des poignées et poncer le tout et faire la finition, la suite donc mercredi !
Salut Quentin,
Bravo, c'est très réussi ! J'ai hâte de voir la suite...
Amicalement, Damien.
Merci Damien, la suite la voici !
Pas grand chose mis à part la rigole et que j'ai poncer le plus gros
Détail
Personnellement , je trouve ça super joli le bois debout !
Détail
Bon, ben... j'ai plus qu'à en fabriquer une!
Bravo Quentin!
Bravo Quentin!
question ,je ne vois pas la cote de boeuf qui va avec....
Merci !
On attends ton sujet JP ! :siffle2:
Sako ça me rappelle un restaurant qui servait les plats sur des planches comme cela....
Bravo !
Donc finalement, tu à pris de la titebond II ou III ?
Antoine- complétement accro
bon ben moi, ça me donne quelques idées ,j'ai un valet de cuisine,à finir,la discution depuis 3 mois c'est hétre (bois de bout),marbre,zinc,inox,bref.....il me reste cette parti à faire,et pas encore decidé sur la surface à adopter
qui plus doit vraiment servir(perso)!
Antoine a écrit:Bravo !
J'ai suivis le conseil de Metos donc de la titebond III
J'ai fini l'usinage de la planche aujourd'hui
Arrondir les angles et un chanfrein
J'ai fini la rigole pour le jus
Avec une fraise à surfacer j'ai creusé deux poignée en dessous
Je pense y faire un tout petit chanfrein sur les poignée et ponçage puis finition....
» Planche à découper
» Une planche à découper
» Planche a découper
» Découper une pièce en 3 fois ou plus
» des planches à découper originales
