-29%
269.99 € 379.99 €
sableuse maison
sableuse maison - Page 3 Empty Re: sableuse maison
Message  lamecanique76 Jeu 6 Juil 2017 - 15:26
pour éviter que si par malheur le bouchon partait pneus et bidons
Message  lamecanique76 Jeu 6 Juil 2017 - 19:28
pour la poser debout et la déplacer je cherche une solution sans soudure et sans bout de bois
elle seule et vide fait son poids 29 kilos pour un volume de 55 litres
avec le sable ça va peser lourd au moins 75 a 80 kilos
Message  lamecanique76 Jeu 6 Juil 2017 - 21:03
j'ai trouvé une ancienne jante de mon espace II
pile poil au format
en premier percer les soudures
foret étager merci LIDL
sableuse maison - Page 3 Img_1119
l'intérieur
burin masse  rien nada ça bouge pas
chauffage
transyl
burin masse
et ....
sableuse maison - Page 3 Img_1120
2 beaux morceaux nickel
Message  lamecanique76 Jeu 6 Juil 2017 - 22:04
et voilà
sableuse maison - Page 3 Img_1210
Message  lamecanique76 Dim 16 Juil 2017 - 20:17
aujourd'hui
soudure du support  et montage des roulettes
sableuse maison - Page 3 Img_1211
blocage de la cuve a force
parfait stable et tient les 80 kilos sable inclus
Message  meles Dim 16 Juil 2017 - 20:30
Le moins qu'on puisse dire c'est que ça avance!
Message  lamecanique76 Dim 16 Juil 2017 - 20:43
oui mais doucement Very Happy
plein de travail en meme temps
Message  meta_screw Lun 17 Juil 2017 - 14:55
Ouai ...et pis plein de messages sur le forum ... Very Happy
Message  lamecanique76 Lun 17 Juil 2017 - 19:46
oui mais pour les message là je suis en pause du boulot ou chez moi
mon atelier n'est pas tout  près
il est dans la cour chez une voisine
un peu de trajet  pour m'y rendre
j'y vais quand je peut
Message  bob47 Mar 18 Juil 2017 - 9:16
meta_screw a écrit:Ouai ...et pis plein de messages sur le forum ... Very Happy
Si c’est un message subliminale il n’est pas passer. jesors
A++
BOB
Message  meta_screw Mar 18 Juil 2017 - 11:07
Non il n'est pas passé !! Very Happy Very Happy Very Happy
Jacques
Message  lamecanique76 Mar 18 Juil 2017 - 12:29
et en ce moment le jardin prends du temps
Message  lamecanique76 Jeu 20 Juil 2017 - 19:12
aujourd'hui
peinture
rouge agricole VALENTINE
sableuse maison - Page 3 Img_1212
si un modérateur peut redresser l'image merci
a l'aide de mon antique " arrosoir a peinture " modifié il y a plus de 30 ans
a l'époque des " MOB "
archaique mais top il en a repeint des mobylettes
sableuse maison - Page 3 Img_1213
Message  lamecanique76 Jeu 20 Juil 2017 - 19:46
deux réglages
sableuse maison - Page 3 Img_1214
petit volume de réservoir mais suffisant
nettoyage facile c'est pas du pro mais je ne fait pas de l'automobile
quoi que j'ai déjà repeins des ailes de 2 CV   des pare chocs et des capots
l'important c'est comme tout le nettoyage
entre chaque couche  rinçage sommaire
le trempage et essuyage a la fin
je conserve tout mon vieux white qui se décante et je transvase pour une utilisation future
sableuse maison - Page 3 Img_1215
pour la dilution des peintures diluant synthétique ou cellulosique     surtout pas de white
le white est gras et retarde le séchage
les diluants font sécher plus vite ce qui permet plusieurs couches successives et durcissent au final les peintures
Message  lamecanique76 Dim 23 Juil 2017 - 20:14
bonjour aujourd'hui la suite
les morceaux qui serviront
sableuse maison - Page 3 Img_1221
le montage
sableuse maison - Page 3 Img_1222
la buse provisoire pour le test
sableuse maison - Page 3 Img_1223
35 kilos de sable corindon de marque KARCKER
ET TEST rapide avec mon petit compresseur 20 litres
çà marche très bien sur le fond rouillé de la cuve
sableuse maison - Page 3 Img_1226
sableuse maison - Page 3 Img_1225
sableuse maison - Page 3 Img_1224
Message  lamecanique76 Dim 23 Juil 2017 - 22:57
sur la cuve 3 robinets
le bleu arrivée générale
le jaune débit d'air air sable
rouge débit de sable
ça marche bien
mais l'essai avec une réserve de 20 litres c'est pas possible
je monterais sur celui qui est prévu des que possible
le tout c'est que ça marche avant la suite
