599 €
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse
Tonton123
jeep
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse Empty Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse
Message  jeep Ven 19 Aoû 2016 - 14:55
Depuis quatre jours je cherche désespérément une vanne pneumatique pour couper l'arrivée d'air principal en 3/8 sur une sableuse .
Je cherche aussi à commander cette vanne par le biais d'un bouton pneumatique on/off ( par trop gros car monté sur la lance ) .
J'ai retourné le web et j'ai fait des gros magasins de matériel pneumatique , pas moyens de trouver .
Pourtant ce montage existe , je l'ai vu chez un revendeur de sableuse , qui adapte ce système sur du matériel Chinois pour en améliorer les performances .
La photo montre le boitier gris carré qui est une vanne commandée .  Ca permet de couper l'arrivée d'air pendant les temps d'arrêt et ainsi économiser le sable .
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse 7a418a10
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse Ajax_p11
jeep
jeep
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse Empty vanne à commande
Message  Tonton123 Lun 19 Oct 2020 - 14:16
Bonjour je me pose justement les mêmes questions.
Le boitier carre est un Répartiteur 4 sorties en aluminiumMonter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse Repart10
Quand aux vannes
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse Sablag10
Manette: w.arteka.de/Strahltechnik/Fernbedienungs-Handhebel-DMH.html
Vanne de dosage d'agents de sablage: w.arteka.de/Strahltechnik/Dosierventil-Typ-SA.html
Tonton123
Tonton123
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse Empty Re: Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse
Message  Roland Lun 19 Oct 2020 - 20:47
Bonsoir.
Je doute que ce soit exactement ce que tu recherches mais au cas où ... drunken .
Chez Ducomat, il y a ces électrovannes.
Bonne soirée.
Message  jcl Lun 19 Oct 2020 - 20:53
Ce qu'il cherche c'est une pneumovanne
Message  Roland Lun 19 Oct 2020 - 21:02
Bonsoir.
Je sais et c'est pour cette raison que j'ai indiqué "au cas où ... ".
Peut-être qu'en contactant Ducomat, ils peuvent donner une piste tongue .
Message  verlaine Lun 19 Oct 2020 - 21:19
une vanne à commande pneumatique de ce genre ?
vanne ebay
Monter une vanne à commande pneumatique sur une sableuse S-l500
Message  Tonton123 Mar 20 Oct 2020 - 22:14
Bonsoir salut
Merci de vos reponses  merci
Je ne suis pas  tout a fais sûr que cette vanne soit compatible. A cause des poussières quand elle dépressurise la bombone...
Oulala ça risque de coûter 500€ avec tout les raccords + vanne + commande + robinet + détendeur/filtre + tuyaux + une buse en tungstène. What a Face
cordialement  jesuisdehors
Tonton123
Tonton123
Message  odont59 Mer 21 Oct 2020 - 0:54
Bonsoir , je pense que ça pourrait peut etre faire avancer les recherches :https://www.usinages.com/threads/amelioration-dune-sableuse-chinoise.103752/
Je ne suis pas un grand spécialiste du net le lien devrait fonctionner .
Sinon taper amélioration sableuse chinoise chez usinages.com ....voilà voilà .Bonne soirée  ,JP
odont59
odont59
Message  Tonton123 Mer 21 Oct 2020 - 19:03
Bonsoir   salut
Super merçi pour vos liens. Cool
cordialement
Tonton123
Tonton123
Message  jfrancois Dim 25 Oct 2020 - 13:11
tu as regardé ici ?
https://www.technic-achat.com/index.cfm
Je commandais chez eux quand j'étais encore au boulot.
JF
jfrancois
jfrancois
