...sableuse....Homemade
tonyproof
jacques39
depuis quelques temps l'idée me trotté de réaliser une sableuse avec la ferraille en stock dans la jardin et la boite à bordel...
ayant rentrer une autre jeep de 44 en attente de restauration(tout le plancher a refaire ) elle sera fort utile a ce moment là.......................mais quand ??
donc furetage sur le" ouaib "en quette d'explications et surtout les images qui pour moi sont plus parlantes qu'une planche a dessin
1ere étape trouver le /les récipients éprouver a une 10ne de Bars .............
Cool, il traîne depuis qlqs années dans le fond du garage aux B parents 2 bouteilles de gaz de 13 KGS et n'ayant plus aucun papier de consigne aucun magasins ne veulent les reprendre...
place aux images et qlqs explications
tout d'abord les BTLS
coupage d'un des 2 fond afin de les rassembler en une seule ..................ça donne une BTL de 26 KGS
mais avant toute chose
il faut les dégazée chose facile à faire si ce n'est que sortir les robinets n'est pas une mince histoire ,il faut serrer les btls dans un étau souder une barre aux cul des BTL (pas de photos )
et y aller de bon cœur pour dévisser , mais ça vient tout doucement
même vide de tout gaz ..............ça pu un max
ensuite traçage pour la découpe sur les 2 BTLS
surpris par l’épaisseur de la tôle (je m’attendais à plus épais =2.5mm
[/img]
soudage des 2 et pas facile a realiser surtout pour les fuites .....cette bebete d'air se barre aux moindre trous
réalisation de 3 cordons superposés afin d’être sur d'aucune fuite........... et là encore......... pas gagné !!!
c'est rigolos comme flacon ...!!
je vous doit une petite explication :
voulant aller trop vite et sans trop réfléchir ,j'ai couper les 2 fonds qui ne fallait pas couper : un la bonde de remplissage et l'autre l'entretoise pour la poser debout , mais cela ne change rien aux final puisque il a fallut que je reprenne toutes mes soudures aux moins 3 fois
bon ..bref !!
recherche du matos et tuyauterie en tout genre (vannes 1/4 de tour et tuyau en 1/2 pouces, récup d'un ancien détendeur de compresseur pour envoyer un minimum d'air dans la cuve ,juste pour mettre le sable en pression (1 bars)
essai avec un sac de rugos 20/30 ............pas trop mal et en meme temps pas facile de faire une photo en sablant ...!!
quelques rondins de fer en guise de protections pour les raccords et le tour et joué ..
une barbouille avec 2 vieux pots de peinture .......c'est la comme la confiture ...........plus on en met.... plus ça dégouli........
2 roues de poussette la voisine ..
elle est ti pas belle ma voisine sableuse d'un vert tendre .............
entre temps l'alimentation en air :du haut a migrer vers la bas direct à la vanne de sortie du sable
apres essai ,je constate que mon compresseur n'envoi pas assez d'air( bicylindre 2CV 200lt) donc ,a mon avis ,je louerai un compresseur de pros pour etre sur d'avoir de la reserve ,le mien ne servira que pour des petites pieces ..
j'ai plus de fuite et l'ensemble ne fonctionne pas trop mal ,encore qlqs modifs a faire et elle devrait etre opérationnelle l'hiver prochain ..
ne reste plus K trouver le pistolet et ses buses ..
si vous avez des idées
un essai a ete fait avec des bougies dont j'ai pu sauvegarder la céramique , mais n'as pas donner le résultat auquel je m’attendais,malgré le petit calibre du sable 20/30 elles ce sont bouchées en 2 temps 3 mouvements ...??
[/img]
bon ..bref !!
jacques39- posteur Régulier
Re: ...sableuse....Homemade
Belle réalisation,
par contre, il me semble hazardeux de souder quoi que ce soit sur une bouteille non encore dégazée.
J'avais lu une méthode sur usinages mais pas réussi à remettre la main dessus.
Quoiqu'il en soit il faut bien bloquer la bouteille et dévisser la robinetterie sans faire d'étincelle.
pas mal
pour la bouteille le mieux est de la dévisser puis de la remplir 2-3 fois d'eau
par contre je n'ai pas trop compris de fonctionnement
tu remplis ta cuve (2 btles) d'air et le sable il est ou
peut ton avoir une ou deux photos de plus
tonyproof- complétement accro
bONJOUR
COMME préciser dans le post
les bouteilles ont étaient nettoyer et DEGAZEEavant toute intervention
et la pression maxi de service de ces bouteilles et de 30 bars
c'est inscrit dessus
et je n'envoi que maxi 1 ou 2 bars ,juste assez pour mettre le récipient en pression pour favoriser la sortie du sable a travers le tuyau(mais là encore ;a mon avis,je vais rajouter une vanne avant le détendeur pour couper l'alimentation de l'air )
OK pour d'autres photos ..
Remplie d'eau une fois ça suffit, le métal ne dégorgera pas de gaz.
Question : le pas de la tête, c'est droit ou gauche ?
Bonjour, j'avais compris que tu avais soudé une barre au cul de la bouteille pour la bloquer pour dévisser le robinet:jacques39 a écrit:
Tu crois que ce genre de bricolage permettrai de faire un cuve de compresseur ?
Ca me semble bien assez résistant pour une cuve de compresseur ! Une réserve toutefois : les usinages et soudures éventuellement réalisés sont susceptibles de fragiliser la bouteille.la pression maxi de service de ces bouteilles et de 30 bars
boiseux33- complétement accro
Si je comprends bien, le principe est le même qu'une sableuse d'atelier, c'est un système venturi qui aspire le sable, la pression dans la cuve ne sert qu'a l'aider à passer ? (sur ma sableuse c'est le principal soucis, le sable ne veux pas toujours descendre)
Pour augmenter la capacité d'air dans ce cas, il faudrait relier les bouteilles entre elles par un tuyau.
Oui, à condition de ne pas faire la moindre soudure sur la bouteille ; dans le cas de la sableuse il n'y a guère de pression dans la bonbonne, et pas de risques, mais à 6 ou 8 bars ce serait très risqué !!Tu crois que ce genre de bricolage permettrai de faire un cuve de compresseur ?
Oui David, j'y ai pensé après. Autant les relier entre elles intactes (on pourrait même garder les robinets, mais ça gênerait pour dégazer)dh42 a écrit:dans le cas de la sableuse il n'y a guère de pression dans la bonbonne, et pas de risques, mais à 6 ou 8 bars ce serait très risqué !!
Il faudra peut être quand même leur percer le cul pour y mettre une purge.
Oui, surtout si utilisée avec des petites têtes de compresseur (qui tournent vite), ça fait pas mal d'eau !!Il faudra peut être quand même leur percer le cul pour y mettre une purge.
Et pour mon dévissage c'est pas dropit ou gauche, sur les photos on dirait droit ?
oui pas à droite et pas de vis conique
pour un compresseur ,je ne m'amuserai pas a souder 2 /3 /4:D bouteilles , même en étant sur de mes soudures ...........il peu se produire une explosion
pour le cas présent, 1 ou 2 bars ne me fait pas peur
Généralement la pression est la même dans tout le circuit.
Y a t-il une vrai plus value à mettre une détenteur pour mettre moins de pression dans la cuve contenant l'abrasif ?
D'avance merci de votre retour d'expérience, salutations
Denis
strix29- petit nouveau
» Stanley 80 homemade
» Bouche VMC réglable homemade
» Que pensez vous de cette CNC homemade
» Sableuse - Microbilleuse
» sableuse maison
» sableuse maison
