Stanley 80 homemade
+5
vdu
9 participants
Stanley 80 homemade
Il y a un petit moment que je ne me suis pas fabriqué un outil...
Depuis quelque temps je cherche un stanley 80 mais comme ebay et la Réunion ne font pas bon ménage j'ai décidé de me le faire!
Mon premier rabot était inutilisable à cause de vis HS je vais donc le recycler
J'ai changé l’affûtage de la lame et fait et un essais pour déterminer l'angle de coupe, le corps sera en deux éléments, le passage de la lame me donne l'occasion d'utiliser un nouveau jouet
Les deux pièces du corps sont collées, on voit bien l'angle de coupe 115°
La semelle est dressée au rabot
puis mises en forme à la SAR, wastringue et râpe
la prise en main
et le résultat, ça fonctionne très bien c'est vraiment idéal pour les désafleurement et les traces de colle sur les panneaux
la prise en main
Re: Stanley 80 homemade
comme d'hab tu me surleculte !
boiseux33- complétement accro
super boulot.
vdu- je prends du galon
Bonsoir Samuel ,
Superbe travail , quoi de mieux que le home made
le Stanley 80 , c'est un racloir ? , quel type d'affutage as tu fait sur la lame ?
Pour l’affûtage, j'ai repris l'angle pour passer de 25 à 45° puis j'ai poli et redresser le morfil à l’affiloir.
Super, ne connaissant pas la gamme Stanley plus que cela, je ne comprenais pas bien la différence entre le 80 et un wastringue.
J'attendais avec impatience la vidéo qui me permettrait d'y voir plus clair.
Comme d'habitude, clair, didactique et ça donne envie de s'en faire un.
Ton Tatajuba ressemblerait presque à de l'Iroko
Le résultat semble effectivement vraiment probant !
A propos du tatajuba, est-il aussi cassant que l'iroko ?
FMJ- complétement accro
Impressionnant.
Bonsoir.
C'est toujours sympa de suivre tes créations et tes vidéos sont toujours bien faites !
J'ai juste une question sur l'affutage du fer sur la Tormek ...
Tu as placé le support d'accessoire à l'arrière de la Tormek. Ainsi, tu affute ton fer en haut de la pierre ...
Je pensais au contraire qu'il fallait mettre le support d'accessoire sur le devant de la Tormek, de manière à ce que la pierre "lèche" le fer par en dessous, comme dans cette vidéo.
C'est de cette manière quej'affute j’essaie d'affuter mes outils de sculpture sur bois.
Certainement que je me plante ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
toutenbois a écrit:Bonjour
Roland- complétement accro
Le tatajuba n'est absolument pas cassant, ce n'est pas un bois très agréable à travailler, d'une part il a bcp de contre fil on le vois bien au moment ou je passe le rabot et d'autre part il est extrêmement désaffutant.
Pour ce qui est de l’affûtage, sur d'autre vidéo par exemple pour les fer de dégau ils affûtent sur le haut ( sinon il n'aurait pas fait deux positions pour le support)
Enfin pour ce qui est de mon choix, c'est simple je devais passer d'un angle de 25 à 45° dans cette position il y a plus de mordant...
comme d'hab je vais dire,
sans commentaire, juste j'admire.
C'est de cette manière que j'affute j’essaie d'affuter mes outils de sculpture sur bois.
Toutenbois, tout à fait, les deux positions permettent de changer un peu la vitesse d'affutage. Quand la meule "rentre" dans le tranchant (position arrière), la coupe est plus agressive! On peut calibrer la pierre en gros grains avec le prépare meule. Quand on veut un affutage moins agressif, on mets le guide devant, la meule s'éloigne du tranchant et on choisi un grain fin sur le prépare meule. Roland, pour tes outils de sculptures, ça me parait bien.
Bonjour Blaise.
Merci pour tes explications ; c'est limpide .
Bonne journée.
Bonne journée.
» ...sableuse....Homemade
» Bouche VMC réglable homemade
» Que pensez vous de cette CNC homemade
» Stanley 55 Sur EB UK
» [REALISATION] Mise en service de ma Varlope
