Ma calibreuse sous licence Dagda
+14
Pyves
BZHades
toutikini
Dagda
JPierre62
Lasta
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma calibreuse sous licence Dagda
Alors un petit système pour glisser un tube en caoutchouc sur un support, je précise que c'est pas de moi mais du fabricant d'un matériel que j'utilisais à une époque, j'avais trouvé ça astucieux et l'avait garder dans un coin de ma tête.
![Ma calibreuse sous licence Dagda - Page 3 Img_2010](https://i.servimg.com/u/f62/17/42/34/10/img_2010.jpg)
un tube de PVC sur lequel se trouve des petits trous sur une ligne, 2 bouchons, tige filetée avec 2 écrous et rondelles, faut soigner l'étanchéité entre les trous des bouchons et la tige filetée , rondelles caoutchouc, une valve de voiture ou vélo (donc une pompe), du scotch et de la chambre à air.
on glisse la chambre à air dans le pvc, on rabat ses bords aux extrémités que l'on scotche, pose des bouchons que l'on sert avec la tige filetée et ses boulons, on gonfle jusqu'à apercevoir la chambre à air par les petits trous, on scotche ceux-ci, on purge par la valve, on démonte les bouchons, plus qu'a glisser le montage sur le support et on enlève le scotch qui bouche les trous.
ce système je l'ai utilisé pendant plusieurs années pour glisser des isolants sur des câbles, ça marche très bien.
au plaisir, Eric
au plaisir, Eric
EriCBR- posteur Régulier
hello,
Alors le truc, c'est de gonfler la chambre à air dans le tube pvc, tu l'empêche de reprendre sa place( au dégonflage) en bouchant les trous du tube par le scotche rouge , tu dégonfle l'intérieur par la valve qui sert à gonfler, tu démontes les flasque tenu par la tige filetée, la chambre à air reste donc collée au tube, tu glisses ton montage sur la pièce à recouvrir, tu retires le scotch rouge et là, la chambre à air va se détendre et se poser sur ta pièce.
J'ai proposé ça ici, parce que je voyais bien ce truc pour recouvrir les rouleaux entraîneurs de la ponceuse calibreuse.
Au plaisir
Eric
Au plaisir
Eric
Bonsoir Eric. Mais...
lorsque tu démontes les flasques, qu' est-ce qui empêche la chambre à air de se dégonfler?
bonsoir, lors du gonflage les trous du tube pvc sont libres une fois la chambre à air gonflée, tu masques les trous par du scotch ( en rouge), là la chambre ne peut plus reprendre sa place au dégonflage par la valve puisque elle est tenu en dépression par le scotch.
c'est simple même si j'ai du mal à l'écrire, bon moi j'ai la facilité de comprendre le truc puisque je l'ai utilisé.
amicalement, Eric
amicalement, Eric
LCL2000; effectivement le choix d'un rouleau alu peut être judicieux, pour 600 de long je pense que je prendrai le plus épais.
Mais je ne suis pas un cador en mécanique, un autre avis serait bien...
Si tu choisis cette solution il te faudra un bon tour à métaux pour les flasques en bout et les flasques de tension de la bande, attention ces dernières doivent tourner librement sur ton axe.
Relis le post de Dagda pour bien comprendre le fonctionnement.
Maintenant les rouleaux bois tel que nous les avons fait ont un avantage....Ils sont rectifiés sur place ce qui assure d'être rond et parallèle au plateau support.
Cette méthode corrige les défauts du montage de toute ta structure, avec un rouleau alu tu risque d'avoir un réglage plus difficile.
Les rouleaux d'Abranet coûtent un bras mais je te les recommande vraiment, y'a pas photo en efficacité et surtout en durée de vie.
Un grand merci à EricCBR pour son astuce, tu as eu raison de nous la proposer ici
Merci pour les conseils.....effectivement, le rouleau bois du coup me paraît plus simple à mettre en œuvre.
Je n'ai qu'un tour à bois, pas à métaux donc c'est vrai que ça complique la donne.
En plus avec une CNC je peux me faire tous les disques de bois pareils...juste à lancer Inkscape, dessiner le rond, faire le Gcode et c'est parti![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Le plus cher dans l'histoire c'est le moteur, si le beau-père n'en a pas, je vais être obligé de l'acheter
J'ai celui de ma mortaiseuse mais bon c'est dans les 380 W il me semble.
Par contre je peux récupérer un moteur de volet roulant, du coup je m'en servirais pour faire avancer un tapis roulant....mais dans la deuxième version car je ferais une première version comme tout le monde en poussant le bois à la main.
Pour la largeur...je me dis, autant partir sur une grande largeur....ça ne coute pas plus cher (sauf en abrasif)...mais si je diminue le diamètre, vu que ce sont des disques pleins, je n'ai qu'à augmenter le diamètre de la tige centrale non ?
Pour le plateau, quelqu'un aurait les plans d'un système fiable et pas trop cher pour avoir le plateau parallèle au rouleau (comme sur une raboteuse) ? Sur ma raboteuse c'est un fût centrale bien gros qui monte le plateau. Je peux éventuellement faire un plateau bien rigide par mon père (le roi de la soudure) mais du coup après je vois mal comment intégrer un tapis roulant....s'il y a plateau roulant, peut-être qu'il faut jouer sur la montée et descente du rouleau plutôt que sur le plateau....bref....faut bien que je réfléchisse à tout ça, un tapis roulant serait vraiment top et largeur de ponçage assez grande aussi (j'ai de la place à l'atelier).
C'est la machine idéale si je veux réussir à transformer le Noyer que j'ai coupé il y a 4 ans en planchettes de 3-4mm....la raboteuse me fait des frayeurs parfois et surtout ne fait que 5mm mini (bon 4,7mm quelques fois).
LCL2000- complétement accro
Si tu possèdes une cnc regarde cette vidéo et les suivantes.
Il a réalisé un système de réglage en hauteur et d'avance pas mal fait.
Pour le diamètre du rouleau ne descends pas trop il te faut une surface suffisante pour enrouler la bande sans que les spires soient trop serrées.
Pour l'axe ne mégote pas non plus, nous nous sommes avec une tige de 20 et sur 600 il faut bien ça.
Merci pour la vidéo...je vais regarder ça tout à l'heure quand mes jumeaux seront couchés
Pour le diamètre tu me conseilles quoi ? 150mm ? Pour la longueur je ne suis pas arrêté encore...60cm ou 80cm....peut-être même 90cm. Certaines du commerce on peut fait 1,2m de large par retournement...mais dans mon cas, vu que le rouleau sera fixé au châssis...impossible donc il me faut voir grand (on ne sait jamais, je compte faire une belle table, le plateau fera 90cm de large).
Pour la tige filetée je pars sur du 20mm. Je ne sais pas si c'est nécessaire de prendre plus gros....maintenant à voir car j'ai des tubes de 30mm qui trainent il me semble (pas la peine d'être fileté)...mais du coup je ne peux pas prendre les paliers de 20 (du fil de Dagda, faudra que j'en trouve de plus gros.
Entre 100 et 150 me parait pas mal pour le diamètre mais attention à la largeur...!
Comme je te l'ai dis je ne suis pas un cador en mécanique mais si tu élargi trop , il va te falloir un moteur de chez moteur.
N'oublie pas que ce n'est que du frottement et que tu ne peux pas trop augmenter la vitesse, essaye de trouver quelqu'un qui sait faire le calcul
Pour ton axe de 30 ( bonne idée ) tu trouveras les paliers sans pb chez 123 roulement par expl
Ok....je pense donc partir sur :
Diamètre 150-160 mm
Tige filetée diamètre 30
Longueur 90 cm
Moteur 3cv 220 V et 1400 tr/mn
Avec ça je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis.
Je vais bosser dessus en Janvier, là il y a les fêtes, je pars en vacances dans la famille....donc jusque là j'étudie tout, je regarde partout et en Janvier je me lance![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Diamètre 150-160 mm
Longueur 90 cm
Super sympa ces calibreuses, ça donne envie d'en faire une ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Sinon, pour limiter le passage des poussières au niveau de l'entrée et sortie, plutôt que du scotch, pourquoi ne pas adapter un système de balai de porte : les poils souples qu'on met sous les portes d'entrée des immeubles pour limiter les passages d'air ?
Pas mal du tout le système de la vidéo...le problème c'est que j'ai une CNC version A4 que je passerai plus tard (pas maintenant car les vis à bille et l'alu coûtent une fortune) en version A3.
Comme je l'ai dis, ce sera sûrement :
Diamètre 150-160 mm
Longueur 90 cm
Moteur 3cv 220 V et 2800 tr/mn (il faudra que je vois pour les poulies pour faire tourner dans les 1400 tr/mn)
Ensuite j'hésite entre :
- deux rouleaux qui tournent avant et après le gros rouleau ponceur...bref comme une raboteuse
- tapis roulant
Par contre je vais tenter de faire une table parallèle au rouleau ponceur, je ne sais pas pourquoi mais ça me dérange le plan incliné....j'ai peut-être trop regardé Intervilles quand j'étais plus jeune
Si quelqu'un a des liens vers un site qui vend de l'abranet 80 pas trop cher...c'est vrai que jusqu'à présent je prenais des petites feuilles pour poncer mais là les rouleaux....heu....je dois casser mon PEL (bon j'en ai pas mais faut quand même le casser)
Dans quelques jours je descends dans le Sud pour passer Noël en famille, je ferais le point avec mon père pour voir ce qu'il a en ferraille et voir si je pars sur un châssis métal ou bois (car j'ai récupéré pas mal de chevrons 9x9 en 1,2m à dégauchir).
De plus je me posais la question du plateau d'entrée/sortie du bois....j'ai une grande plaque d'aluminium fine....je pensais la coller sur le plateau bois (si je ne pars pas directement sur un plateau acier j'ai une grande plaque de 3mm d'épaisseur)...là aussi j'hésite donc entre plateau bois recouvert d'alu et plateau acier.
Allez, faut que je me décide pour pouvoir concevoir le projet rapidement
Si vous avez des idées, conseils, liens.....ne pas hésiter hein ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Diamètre 150-160 mm
Longueur 90 cm
- tapis roulant
» La calibreuse de Dagda
» ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
» Dagda - Présentation
» L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
» Ponceuse calibreuse
Page 3 sur 3
