Restauration d'une fresque ancienne
Dans le cadre de la fabrication d'un autel pour la remise en état de la chapelle, voir icinous sommes tombés en admiration sur une fresque en bois du 17° (ou plutôt du 19° amha) . Cela faisait deux ans qu'elle nous faisait de l'oeil chez un brocanteur. Le projet de refaire un nouvel autel nous a fait, ma chère et tendre et moi, décider de l'achat de celle -çi.
Bien encrassée mais pas en trop mauvaise état. Elle est constituée de trois panneaux assemblés par tenon mortaises pour les deux panneau du bas. Un clé pour entre panneau milieu et supérieur. D'autres clés ont été posées pour limiter les fentes. Toutes les clés sont vermoulues.
Je commence par démonter tout cela et nettoyer. D'abord les surfaces planes des jointures de panneau sont nettoyée au grattoir ( un vieux grattoir Peugeot) puis rattrapage du parallélisme au Veritas:
Je m'attaque maintenant à la réfection des clés qui le nécessitent. Il en manque certaines. je prend pour modèle une clé existante et trace sur une planche de chêne les nouvelles clés.
Découpe à la SAR puis essai et ajustement. Comme cela n'est pas parfait, j'utilise une colle PU qui a la capacité de s'expanser et combler les jeux.
Une fois sec et poncé:
Ensuite, nettoyage des sculptures. Je ne voudrais pas abimer celles-çi et surtout ne pas ôter la patine. Après être passé chez les frères Nordin, ils me conseillent de nettoyer à la brosse en fil de laiton fine ( brosse d'horloger aussi appelée).
Pour aller dans les endroits plus difficiles d'accès, je coupe un bout de la brosse:
Etape suivante dépoussiérage et premier lustrage de la patine à la brosse chiendent puis aspiration
Pour éviter d'accumuler de la cire dans les coins, j'utilise une bombe de cire naturelle pour légèrement appliquer une couche de cire sur toutes les surfaces:
Enfin, lustrage à la mèche de coton:
Le résultat est assez bluffant:
Avant
Après nettoyage:
Et l'ensemble du panneau:
Avant de monter le panneau complet sur l'autel, je me pose la question de savoir s'il faut recoller les panneaux ensemble ou pas. Sachant qu'ils seront enchâssé dans des rainures de la structure de l'autel, même non collés, ils ne devraient pas bouger. Qu'en pensez vous?
Avant
Après nettoyage:
Ty Coat- complétement accro
Re: Restauration d'une fresque ancienne
Je serais partisan du minimum nécessaire. Si tu penses que cela sera suffisament tenu, ne colle pas ce sera toujours plus réversible ce qui est l'axiome de base.
Maintenant l'idéal serait aussi de garder dans le montage la possibilité de revenir pour coller si cela s'avére indispensable à l'usage.
Par contre si comme tu le dis l'ambiance hivernale risque d'être humide un anti fongique serait pas mal en plus.
Bonsoir Niaproun,
Merci de ton conseil. Je pense que cela tiendra sans colle. Le démontage, si besoin n'en sera que plus facile. Pour l'antifongique, que recommandes-tu? Le banal Xylophène ou tu connais mieux?
AveTy Coat a écrit:Bonsoir Niaproun,
Le traditionnel Xylo doit être anti fongique.
Je suis plutôt partisan de traitements moins durs comme les sels de bore
mais j'imagine qu'en cherchant sur la toile tu trouveras beaucoup de choses, tout et son contraire.
Pour le bore
http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-157/sel-de-bore-polybor.html
c'est un exemple pas une recommendation.
Ou ici
http://www.produits-traitement-bois.com/traitement-preservation-bois.htm
le Coratrait
En tout cas le pentachlorophénol est désormais interdit car mutagéne et l'INRS préconise plusieurs produits en substitution
la page avec accés pdf http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FAS%2028 dont le bore, mais pas que.
additif :
Le Xylo contient des cypermethrines et permethrines
Je parlais de champignons, car il me semble qu'au démontage des certains éléments de ta chapelle il y avait eu des bois infectés ou mérulés.
» la restauration
» Restauration d'un jeu de l'oie
» AERYS - Restauration
» la restauration
