utilisation moteur machine a laver
+15
duncanmac
mofran
Bricolas
pierreroparsunicorn
Le Doc
atlon2
den's
Pyves
kris72
19 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: utilisation moteur machine a laver
Oui ça passe, sauf si tu as besoin du plateau de ponçage en même temps qu'un autre outil dans le mandrin. Ta difficulté dans ton projet sera de faire tenir sur l'arbre du moteur, le plateau + le pignon de courroie. Je ne sais pas non plus ce que donne un moteur de machine à pleine vitesse entraînant une courroie !!?
Non bien sûr, j'avais bien compris sur ton dessin 3D que le moteur entraînait un mandrin avec courroie....!!!
Bricolas- je prends du galon
allais je repars sur un croquis dans cette direction, au moins ca m'aide a clarifier le dimensionnement
mofran- très actif
En principe tu devrais pouvoir démonter le rotor pour un passage au tour. Démonter la tête magnétique du tachymètre pour la prise dans le mandrin. Je ne sais pas si tu as fait déjà, le cône se finit à la lime avec un marquage à craie écrasée par le cône du mandrin à adapter. A la lime pendant que ca tourne, à l'arrêt pour l'empreinte avec le mandrin.
Il faut un arrache-moyeux très solide pour sortir le pignon du moteur... ou le couper à la disqueuse, ou au tour... Mais tu verras, ces moteurs sont tops!!!!
bob47- complétement accro
Oui pourquoi pas... juste plus de pièces en mouvement... donc plus bruyant. Plus complexe à mettre en œuvre aussi avec obligatoirement un réglage de tension de la courroie + achat supplémentaire de courroie et de pignons et d'arbre. 2 roulements dans le moteur + 2 dans l'arbre qui seront à remplacer plus fréquemment... Perso je n'ai jamais penser à placer un arbre pour un tel système... mais pourquoi pas??! Généralement, on place un arbre comme celui là pour une démultiplication si on souhaite soit tourner moins vite soit plus de puissance, ou les deux, et avec un moteur plus difficilement variable, ce qui n'est pas le cas ici.
S’était bien l’idée de départ de notre ami mofran pourtant.
A++
Bob
A++
Bob
effectivement n'ayant pas d'accès facile a un tour et aux outils nécessaires a la méthode proposée par bricolas (c'est clair montage au plus simple au mieux) je pense a ce stade continuer la conception avec arbre et courroie version proposée par bob47, je ferai un compte rendu de l'avancement
(ca risque de prendre un moment a se concrétiser, je repars sur d'autres priorités, mais il y a déjà quelques étapes derrière)
a plus
a plus
mofran- très actif
A l'époque où j'ai fait le mien je n'avais pas de tour! J'ai fait tourner le moteur et taillé le cône à la disqueuse d'angle. C'est un peu plus long à faire qu'avec un tour, mais on y arrive... A+
ja n'avais pas vu ce post avant au sujet des moteurs de machine ç laver
il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une carte électronique pour faire tourner ces moteurs pour un utilisation
basique genre ponceuse .
mais ces moteurs raccordés en mettant les enroulements stator et rotor en série sont du type universel.
ils n'ont pas de vitesse fixe mais à vide ils accélèrent en permanence avec risque de rupture mécanique par la force centrifuge.
ils doivent donc être en charge .
le tachymètre ( qui est un petit moteur à aimants permanent ) situé en bout d'arbre fourni une tension à la carte électronique du L linge et lui donne une tension en rapport avec la vitesse de rotation.
il n'est pas indispensable.
je is bien que c'est pour une utilisation basique du moteur.
j'ai une petite bétonnière qui est équipé de ce même moteur sans électronique.
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
Oui bien sûr on peut faire fonctionner ces moteurs sans la carte électronique... mais comment dire!? C'est un peu comme sur un vélo, la selle n'est pas indispensable, mais avec, il faut bien reconnaître que c'est plus confortable...! Le moteur aussi, quand on l'a utilisé avec un asservissement électronique, on remarque vite le couple même à bas régime, et un régime constant! Je ne peux pas recommander de l'utiliser sans.
» moteur machine a laver
» moteur machine a laver et TDA1085C
» Cablage moteur Machine à laver
» Utilisation d'un variateur d'aspirateur sur un moteur de perceuse 12V
» Aide pour utilisation moteur axe lisse
Page 6 sur 6
