question sur Cambam
question sur Cambam
Je débute sur Cambam (acheté il y a 10 jours) que je veux faire tourner sur une petite machine (proxxon 70 motorisée). La phase d'apprentisage se passe bien mais j'ai une question de néophyte.
Il y a des dizaines et dizaines de plugins disponibles et je m'y perd un peu (beaucoup). Y a t'il une liste de plugins recommandés qui facilitent l'usage du logiciel plus ou moins au quotidien et donc pour une installation permanente ? J'ai peur de passer à côté de quelque chose de très pratique ou d'important ... et de m'en apercevoir dans 6 mois ! C'est pour faire du dessin et de l'usinage simple 2.5D.
Merci de vos conseils !
Cdt,
Guy Noel
Cdt,
Guy Noel
guy noel- petit nouveau
Re: question sur Cambam
Ce n'est pas facile de recommencer des plugins car c'est très dépendant du travail que tu fais ; que ce soit du pt de vue de l'usinage ou du dessin.
Pour ma part je dessine surtout sur Cambam et j'importe peu de DXF, donc je privilégie tout les outils de dessin/transformation.
parmi ceux que j'utilise intensivement:
- Déplacements/rotation numérique
- Hachures
- Texte sur polyligne
- Barre d'outil aligner
- Coin et projection
- Prolonger
- Rayon/chanfreins
- Aplatir objets de dessin
- Barre d'outils accrochage
- Barre d'outil vues
- Groupe
- Inverser sélection
- Polyligne ajouter des points
- Polyligne déplacer des points
- Sélectionner par type d'objet
- Détecteur de zones non usinées
- Créer brut depuis objets de dessin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
- Hachures
- Prolonger
- Rayon/chanfreins
- Groupe
réponse à David
Effectivement je me posais déjà la question de savoir si je dessinais sur Cambam ou sur LibreCAD (DFX). Je travaille aussi sur FreeCAD 0.16 mais il est très limité dans la génération des DFX donc je l'oublie pour le dessin. Je pense que pour les pièces simples (donc 99% de mon besoin) je vais commencer à dessiner sur Cambam. Cela me permettra de me faire la main sur le logiciel.
Merci de ta réponse rapide. Tu dois avoir une forte expertise sur Cambam. Je vais donc démarrer sur cette base qui me semble très complète et en tout cas plus que suffisante dans ma phase initale d'apprentissage.
Si j'ai du souci, je me permettrai encore de solliciter tes conseils.
Bien cordialement,
Guy-Noel
Bien cordialement,
Guy-Noel
Bon apprentissage
» Bis, question sur Cambam
» Une question pour les spécialistes de Cambam
» [question] Cambam - Usinage double face
» Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
