-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers
Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers Empty Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers
Message  Hervé-34 Ven 6 Avr 2018 - 18:06
Bonjour à tous !
Voilà, je suis avec vous et en même temps sur CB j'en profite pour
poser quelques questions qui, chez moi, sont récurrentes !
--Pourquoi, après avoir fermé un fichier CB je ne peut pas enlever
( proprement par Windows ) la clé USB ? je suis obligé de fermer CB entièrement !
--Pourquoi, sur la PJ, CB me dégage l'angle de droite et pas celui de gauche ?
--Je sais que j'ai déjà eu ce problème, mais je n'arrive pas à faire des " arrondis " en haut
alors que c'est bien une polyligne et qu'il n'y a pas de " points " empêchant de le faire ?
Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers Presse24
Je joint le fichier CB
Merci  tous !
Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers Empty Re: Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers
Message  nagut Ven 6 Avr 2018 - 20:53
à mon avis cela viens des dimensions concernées
Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers Captur31
avec une fraise Ø 1.55, difficile de faire un cassage d'angle sur une longueur de 0.67
mème à droite il le prend, mais le résultat ne va être terrible.
bon, le chef va passer Very Happy
Message  dh42 Ven 6 Avr 2018 - 23:26
Parce que le chemin d'accès aux derniers fichiers utilisés est mémorisé dans le menu Fichier, donc verrouillé (c'est le même problème avec tous les softs qui gardent les noms des derniers fichiers utilisés)
pour le dégagement d'angle, nagut à donné la réponse, pas assez de place pour passer une fraise de 1.55 dans le dégagement d'angle, et pour arrondir les angles du haut, c'est la même chose, le rayon demandé dans le plugin rayon/chanfrein doit être inférieur à la longueur du plus petit des 2 cotés. Ici si on prend l'angle supérieur gauche, les 2 segments font respectivement 1.5 de long pour le segment vertical et 1.57 pour l'horizontal, donc tu peux passer un rayon de 1.499, mais pas de 1.5 ou plus.
Cambam, question de dégagement d'angle et de fermeture de fichiers Rayon10
merci de mettre des titres plus explicites à tes messages Wink
Message  Hervé-34 Sam 7 Avr 2018 - 1:03
Bonsoir David, Nagut,
Oui, effectivement je n'avais pas vu ces différences de dimensions !
c'est tellement petit !!
Pour les arrondis, je reconnait n'avoir pas essayé plus petit ! je vais essayer 0.5 mm
on va voir !
Pour les fichiers, ben tant pis ! je fermerai CB ! je suis dans la même configuration que
LCL2000, je " fait " du CB à la maison et je transfère mes Gcodes sur une clé jusqu'à la CNC
donc à chaque fois il me faut fermer CB !!
Merci à tous pour ces éclairages! il me faut corriger la petite mesure !
Message  dh42 Sam 7 Avr 2018 - 4:19
Oui, ta fraise est presque un peu grosse pour une si petite pièce !
Sauve normalement sur ton DD au lieu de sauver directement sur la clef, et copie le fichier du DD sur la clef, comme ça tu n'aura plus ce problème ... et en plus tu aura une sauvegarde de ton fichier sur le DD au cas ou (ça peut servir Twisted Evil )  ; c'est ainsi que je procède depuis que j'ai une CNc ; je ne me sers jamais de la clef pour sauver directement dessus depuis un soft quel qu’il soit.
Message  Hervé-34 Sam 7 Avr 2018 - 13:19
dh42 a écrit:Re
Oui, ta fraise est presque un peu grosse pour une si petite pièce ! Oui, je sais
mais pour du corian de 10mm je n'ai pas plus petit ! j'aurai bien voulu tu sais !
Sauve normalement sur ton DD au lieu de sauver directement sur la clef, et copie le fichier du DD sur la clef, comme ça tu n'aura plus ce problème ... et en plus tu aura une sauvegarde de ton fichier sur le DD au cas ou (ça peut servir Twisted Evil )  ; c'est ainsi que je procède depuis que j'ai une CNc ; je ne me sers jamais de la clef pour sauver directement dessus depuis un soft quel qu’il soit. Ah oui ! je comprend maintenant pourquoi
je ne me souvenais pas avoir ce " blocage " en fait c'est ce que je faisais mais là comme le collègue, je revenais pour changer un truc et je repartais !!
Merci David !
