Ma version du cyclone
Dagda
Pyves
Bonjour a tous,
Encore un cyclone de plus dans les serveurs du forum. J'ai récupéré un bidon plastique de 200l et un "pot à traire" pour la partie conique. Je ne sais pas encore si cela va marcher car il est en cours de fabrication. En tout cas je ne prend pas de gros risque car mon seul investissement c'est mon temps! Ma version du cyclone est plutôt XL et voila des images de sa fabrication.
Tout d'abord découpe du haut du bidon en laissant le renfort.
Ensuite création d'une rainure dans un panneau de mélaminé de récup avec la défonceuse muni de son compas.
La rainure terminée de 7mm de profondeur et une autre d'1mm à cause d'une erreur de calcul!
Retournement du mélaminé pour définir l'emplacement du cylcone. Un probleme arrive alors: mon comps de défonceuse ne permet un cerle mini de 21cm de diametre alors que j'ai besoins d'en tracer un de 188mm exterieur après reflexion, je mesure la semelle de ma défonceuse (162mm) et calcul donc qu'avec ma fraise de 8mm il me faut un axe de pivot de 18mm de diametre. (162/2 + 8/2 + 18/2 = 188/2). Mon plus gros foret ne faisant que 14 mm j'y ai ajouté un bout de ferraille qui trainé de 2mm et voila mon cercle de 188mm.
Découpe du centre pour laisser passer les copeaux!
Découpe du haut du cyclone pour le passage d'un tube de 100mm
Après pas mal de découpe et de poncage pour passer le tube d'aspiration des copeaux, collage et voila le résultat (ca prend plus de temps de le faire que de l'écrire!)
Pose d'un joint en silicone dans le fond de mes rainure en esperant que ca suffise à stopper les fuites.
Voila où j'en suis ce soir. Demain j'assemble et je test. En espérant que ca fonctionne...
Pyves- je prends du galon
Re: Ma version du cyclone
Petite question aux experts en aspiration: je peux me procurer un moteur + turbine d'aspiration de 250w pour un débit de 720m3/h (voir lien ci après). Cela suffirait il pour mon cyclone?
http://www.fontaine-silo.com/files/pdf/AIRSTOCK_systeme%20mobile_FR.pdf
clairement, non.
1/ C'est fait pour n'aspirer que de l'air,
2/ le débit annoncé (s'il est juste) ne tient pas compte des éventuelles pertes de charge,
3/ celui d'1,5cv pourrait peut-être faire l'affaire,
à condition de voir la courbe du ventilo, ce que je n'ai pas vu sur le site.
C'est ce que je pensais mais c'est toujours bien d'avoir un avis exterieur.
Je trouve le cône un peu court pour avoir une bonne séparation ... ?
Je m'étais basé sur ce topic pour faire le miens ... http://www.metabricoleur.com/t8285p25-projet-et-questions-fabrication-grand-aspirateur-a-cyclone-debut-des-travaux#151454
En particulier au niveau des images pour le dimensionnement du séparateur !
D.
D.
Dagda- complétement accro
En effet je ne respecte pas du tout les dimensions du montage mais j'ai fait avec ce que j'avais ! Par contre j'ai fait un petit test hier (petit car le mastic n'était pas encore sec mais j'était impatient de voir ce que ça donnait ) et apparemment, ça fonctionne pas mal (pas de copeaux dans mon sac d'aspi) et c'est très "envoûtant" de voir les copeaux tournoyer dans le cyclone .
Une photo du montage
Les premiers copeaux dans le bidon!
Par contre je trouve que l'aspiration est faiblarde. Je pense d'abord que mon tuyau d'aspiration est en cause (c'est un diam 125mm alors que tout le reste est en 100mm) mais aussi que le sac de filtration de mon aspi est peut être sale. je pense l'enlever pour les prochains tests et voir si la poussière fine est séparé par le cyclone ou non.
L'étanchéité est primordiale !
Et une cartouche filtrante sur l'aspi c'est magique !!!
Là, clairement, je ne vois pas bien comment est faite l'étanchéité entre la planche et le bidon !
D.
D.
Alors une petite vidéo (de mauvaise qualité) pour montrer que ca fonctionne!
J'ai fait un essai en retirer le sac filtrant de l'aspi et je trouve que ca fonctionne mieux. Par contre la poussière fine n'est pas complétement séparé par le cyclone et se retrouve dans le filtre de l'aspi.
Deuxieme point, je n'ai pas fixé le tube du haut et je trouve que la meilleure séparation se fait quand le tube arrive au niveau de celui d'arrivé des copeaux (mais je ne comprend pas pourquoi!). Si vous avez des idées...
Il y a un réglage à trouver pour la profondeur du tube ... entre performance d'aspiration et séparation !
D.
D.
Bonsoir Pyves. Je ne comprends pas comment la poussière fine peut se retrouver dans le filtre, puisque tu l' as enlevé
la grosse perte de charge a lieu à l'entrée, par la réduction brutale de diamètre juste avant le cyclone. Ca crée une magnifique perturbation, qui te bouffe un paquet de puissance.
ensuite, effectivement le cyclone, amha, n'est pas suffisamment long. Il y a des plans qui se baladent sur le net, je n sais pas où, mais j'en ai vu,
et troisièmement, tout ce petit monde doit être bien étanche.
avec d'autres contraintes, telles que la longueur du petit tuyau vertical, je passe et des meilleures.
a savoir que la dépression créer pas un aspirateur a copeaux est plus faible que un aspirateur ménager traditionnel
déjà au niveau de la turbine
l'air des plus dense a l'intérieur d'une turbine d'aspi de ménage ou de bricolage
une deux ou trois hélices dans une cage métallique ou en abs avec un jeu de 1 a 2 mm 6000 a 12000 tr/ min pour juste de l'air et des poussières de l'ordre du micron
alors qu'un aspi a copeaux 2800 tr turbine droite et jeu de 30 a 60 mm pour copeaux ou sciures
Bonjour à tous et merci pour vos idées. Je vais essayer de répondre à tout le monde
Polo: oui c'est l'idée de monter le moteur+turbine au dessus du cyclone et ce montage sert juste de test. Je pense gagner en aspiration avec le moteur en direct.
Dagda: quand le tube est au raz du cyclone, certains copeaux sont aspiré directement ( d'ailleurs, quand les copeaux arrivent dans le cyclone, ils commencent par monter jusqu'à la paroi du haut avant de redescendre en tourbillon. Peut etre à cause de l'angle du tube d'arrivé qui est très legerement vers le haut car mal maintenu pendant le collage). Et quand le tube de sortie d'air (le tube du haut quoi!!) est enfoncé plus bas que le tube d'arrivé des copeaux, il se retrouve dans le cone et donc aspire les copeaux qui sont proche. C'est mon idée sur l'explication de la hauteur du tube!
Rémi: c'est justement en enlevant le filtre que je vois la poussière s'échapper!!
Sangten: le tuyau d'entré en 125 est provisoire, je n'est qu'un tuyau de 100 et il sert à relier l'aspi au cyclone donc en remplacant ce tuyau d'entré je compte gagné en efficacité ( tout comme avec l'étanchéité d'ailleurs une fois que les essais seront terminés).
Lamecanique: en verifiant l'aspiration de mon aspi à copeaux(seul sans le cyclone) je me suis rendu compte que mon montage ne me faisait pas perdre beaucoup de puissance. Une fois tout finalisé je pense que l'efficacité sera au rendez vous.
En tout cas merci à tous pour vos contributions enrichissantes.
détrompe-toi. Sur un aspi à copeaux tu perds beaucoup. Voir ce sujet
Pyves a écrit:en verifiant l'aspiration de mon aspi à copeaux(seul sans le cyclone) je me suis rendu compte que mon montage ne me faisait pas perdre beaucoup de puissance. Une fois tout finalisé je pense que l'efficacité sera au rendez vous.
Regarde le lien que j'ai donné plus haut, le tube doit finir dans la partie droite et pas dans le cônePyves a écrit:Dagda: quand le tube est au raz du cyclone, certains copeaux sont aspiré directement ( d'ailleurs, quand les copeaux arrivent dans le cyclone, ils commencent par monter jusqu'à la paroi du haut avant de redescendre en tourbillon. Peut etre à cause de l'angle du tube d'arrivé qui est très legerement vers le haut car mal maintenu pendant le collage). Et quand le tube de sortie d'air (le tube du haut quoi!!) est enfoncé plus bas que le tube d'arrivé des copeaux, il se retrouve dans le cone et donc aspire les copeaux qui sont proche. C'est mon idée sur l'explication de la hauteur du tube!
Avec ton tube de 100, il faudrait qu'il termine à 50mm du cône dans la partie droite du séparateur.
D.
Regarde le lien que j'ai donné plus haut, le tube doit finir dans la partie droite et pas dans le cône Wink
pas forcément.
Le Dust Deputy est la référence en la matière.
Je viens de lire ton post sangten sur l'aspiration et je dois dire que ça ....m'inspire
C'est très instructif comme sujet et je comprend que je parle à un maitre en aspiration
Je pensais peut etre investir dans une cartouche filtrante mais je ne sais pas si ca ajoute une perte de charge supplémentaire ou au contraire ca améliorerai l'efficacité du systeme (par rapport à mon sac de filtration encrassé qui a pris l'humidité et se depoussiere mal) Je voulais mettre ce sac dans le lave linge mais une personne de sexe feminin m'a gentiment fait comprendre que je risquai un sommeil "canapesque"
J'essayerai de faire quelques pseudo mesures avec un anémometre ce week end.
A bientot
En fait c'est juste une impression et je n'ai rien de mesuré.Pyves a écrit:en verifiant l'aspiration de mon aspi à copeaux(seul sans le cyclone) je me suis rendu compte que mon montage ne me faisait pas perdre beaucoup de puissance. Une fois tout finalisé je pense que l'efficacité sera au rendez vous.
A bientot
les diamètres différents jouent sur le débit attention les gros copeaux risque de colmater le systeme
et comme je le disais les cyclones sont plus pour les aspirateurs traditionnel qui ont un petit volume de sac ou qui ne sont pas fait pour ça
juste une question par curiosité pourquoi un cyclone a un aspi a copeaux ???? il faut vider le bidon
C'EST LOURD 200 LITRES DE COPEAUX ET DE SCIURES TASSER ET GROS A VIDER
c'est PAS plus simple de mettre un sac plus gros au cul de l'aspirateur kity
lamecanique76 a écrit:les diamètres différents jouent sur le débit attention les gros copeaux risque de colmater le systeme
on n'y est pas encore. Ca arrive dans certains cas, par exemple dans un coude ou un angle dans le tuyau, et des copeaux d'une certaine forme. Ca a du m'arriver 2 fois en 8 ans.
ça peut se faire sur de gros volumes aussi, ainsi que sur des futs de 200l. J'en ai un, et c'est un système léèrement différent (séparateur), mais l'effet est le même.
Simplement pour ne pas encrasser trop le sac de filtrage, puisque la plupart des particules de sciure fine restent dans le fut. Ce qui permet de nettoyer le filtre de colmatage moins souvent.
Non ce n'est pas lourd 200l de copeaux. Il faut surtout avoir de la place et un moyen de les utiliser après : caisse du chat, partie de compost, etc.
et ce n'est PAS plus simple que de mettre un sac de filtrage au cul de l'aspi, vu qu'on peut le vider moins souvent.
Un autre avantage est d'éviter que des bouts de bois passent dans la turbine et risquent de l'endommager, ce qui coute bonbon à remplacer.
c'est une turbine en acier ???
sur mon aspi lurem qui a 15 ans bien tasser
turbine acier meccano soudé de 2 mm faut en vouloir pour la tordre jamais arrivé malgré de gros bout passer dedans
je passe régulièrement sur sol de mon atelier j'ai fait un montage avec un repiquage sur l'entrée
il arrive que des bout de chene de 20 mm passent pas de souci
il n'y a pas que des turbines en acier mécanosoudé. Il y en a en plastique et d'autres en alu. Et un bout de bois dans une turbine en alu ou en plastique qui tourne à 2800 tours, ça fait des dégâts.
Je t'invite à vite passer le pas de la cartouche !!!Pyves a écrit:Je pensais peut etre investir dans une cartouche filtrante mais je ne sais pas si ca ajoute une perte de charge supplémentaire ou au contraire ca améliorerai l'efficacité du systeme (par rapport à mon sac de filtration encrassé qui a pris l'humidité et se depoussiere mal)
http://www.metabricoleur.com/t11200p50-l-atelier-de-dagda#251153
Je te copie la partie intéressante
Dagda a écrit:Sinon, j'ai reçu mon filtre d'aspirateur !!!
Point rigolo à ce sujet d'ailleurs.
En cherchant à l'acheter, je voulais initialement prendre une HolzProfi, mais au niveau tarif, c'est Métier et Passions qui avait le meilleur prix, sauf qu'il s'agit d'une Holtzling.
J'ai cherché des infos sur le net ... je suis tombé sur un forum où un mec disais clairement que Hlotzling était une marque générique chinoise (ou tchèque ... c'est variable) et que c'était pas terrible, qu'il fallait mieux se reporté sur les HoltzProfi !
Soit, je farfouille sur le site HolzProfi ... surprise ... les cartouches ne sont pas dans leur catalogue en ligne ... et quand on googlelise "holzprofi cartouche" on ne tombe que sur des sites marchands !
Du coup, vu que la construction est très très franchement similaire (identique?), je me demande si il n'existe pas un seul fabriquant pour ce type de cartouche et qu'il suffit d'y coller son logo ...
Avec la suite sur ce message : http://www.metabricoleur.com/t11200p50-l-atelier-de-dagda#251284
Etrangement, l'aspi est moins bruyant, mais il aspire mieux et le décolmatage avec la poignée c'est fantastique
D.
Dagda a écrit:Etrangement, l'aspi est moins bruyant, mais il aspire mieux et le décolmatage avec la poignée c'est fantastique
C'est logique : si le filtre est bien foutu, ce qui a l'air d'être le cas, sa perte de charge est moins importante - sans doute grande surface de filtration - que le sac.
Le moteur fait donc moins d'effort pour un meilleur rendement.
Il m'est arrivé de mettre le mien au lave linge (pendant l'absence de madame ), tout seul dans le tambour et en poursuivant par un programme de rinçage (à vide). Ni vu, ni connu, pas de traces de mon forfait et un sac bien rajeuni. Bien entendu, il faut assumer le risque encouru d'être découvert .Pyves a écrit: Je voulais mettre ce sac dans le lave linge mais une personne de sexe feminin m'a gentiment fait comprendre que je risquai un sommeil "canapesque"
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
sangten a écrit:Dagda a écrit:Etrangement, l'aspi est moins bruyant, mais il aspire mieux et le décolmatage avec la poignée c'est fantastique
bizarrement, j'aurai dit l'inverse, c'est ce que j'ai constaté sur mon aspi,( turbine maison , separateur thien en amont, filtre de camion en aval) la consommation diminue lorsque le filtre est encrassé, mais je n'ai pas grandes connaissanses theoriques pour l'expliquer.
je pense qu'on est d'accord pour dire que la consommation diminue avec l' augmentation des pertes de charges en amont
en aval , je pense que c'est pareil, malgré qu'on puisse penser que la pression augmente
j'en profite pour parler , excuser moi l’anglicisme mais je ne connais que celui la, des air straightener, j'ai constaté egalement une augmentation de la conso avec, le but est est de casser le tourbillon d'air crée par le cyclone avant qu'il rentre dans la turbine
a noter que quel que soit le sens du tourbillon, ( soit inverse ou dans le meme sens que la turbine ) celui ci est nefaste au rendement.
xmax- je prends du galon
» Cyclone LM version 3
» Presse mobile d'établi.
» Mach3 Version .062
» Jambe de train
» Boites "cadeaux
» Jambe de train
» Boites "cadeaux
