L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
+60
Ericfd79
Mac Givré
Neo_Dogo
thomas25
El_TiTeP
Macfredx
jpm30
Manuela85
mika59
Aeth
nikkoko
Slibo
yoyo77
olg28
EriCBR
seb92
debutant2B
JPierre62
Pyves
Gunther
Phil4920
jaja19000
BOP95
mat3883
Dagda
64 participants
Page 3 sur 15
Page 3 sur 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
Ahhhhh, des news
Et puis une calibreuse en prime
La mienne attend dans la boite à projets depuis ... Pfiouuuuu ...
Mes bois pour acoustique attendent eux aussi, ils seront très très très secs comme ça !!!
Je me poste au premier rang
T'es sur pour la Kity 611 ? C'est le modèle avant la K5! Petite table, difficile à régler, vaporisateur à poussière (encore plus sur la 611 du fait de la petite grille en guise de protection).
Sinon, pour la calibreuse, je m'installe à coté de Stéphane.
Ouaip, c'est la vintage !
Je compte bien lui faire quelques modifs pour intégrer l'aspiration dessus (surtout qu'elle n'a plus les grilles de protection) et ne servira que pour la petite découpe sur chariot.
Donc, projections limités des poussières quand même
Surtout que, l'aspirateur va se voir greffer une cartouche filtrante !
D.
D.
Dagda- complétement accro
De super idées dans un super atelier, ça promet.
Tu vas la fabriquer la calibreuse? J'ai hâte de voir ça!
Bon courage et bravo pour ton atelier
Pyves- je prends du galon
Bonjour !
Bien pratique pour gagner de la place .Dagda
Je vais suivre la réalisation , car je vois pas comment sera fait la mécanique de basculement , pour pas que les machines se retournent quand tu changeras de position : Chaine , engrenages , ou autre subtilités ???
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Oui, je vais fabriquer la calibreuse, j'ai la tige de 20mm, les paliers sont en court de livraison, j'ai du CP hêtre massif 20mm en pagaille ... me manque le moteur pour le moment, mais j'attends les sousous du mois
D.
D.
junkdealer a écrit:
faut décidement que je ressorte mes petits papiers a l'echelle pour trouver une bonne implantation chez moi, le printemps approche, et je vais devoir "rendre" la cuisine d'ete a sa proprietaire
PS : suis pas sur qu'un cok + un lapin cela arrange les affaires d'un cycliste
je redecouvre ce sujet que j'ai relu, pour rebondir sur un de mes passage, le printemps est loin derriere, et j'ai rien restitué du tout mais je sens que pour celui qui approche a grands pas, le combat sera plus rude que l'an dernier
du coup le caroussel, ben c'est super tentant meme pour les cyclistes
Bonjour Dagda
Pour ta calibreuse, tu parles de tige filetée pour faire les rouleaux ....
Attention par expérience sur mon tour pour fûts de batterie, la tige filetée ne tourne pas vraiment rond, et pourtant on en avais mis une de 30....
Sinon , comme les copains, je prends un siège car c'est une machine qui me tenterai bien
Initialement, avec les plateaux comme sur le dessin, et pas les nacelles comme maintenant et comme c'est dit dans le texte sous l'image, j'avais prévu un système de pignons avec chaine pour que tout reste toujours à l'horizontal.poloastucien a écrit:comment tu fait pour que les machines restent toujours à l'horizontales
y'as rien de prévu sur ton dessin-schéma
Mais, avec les nacelles, le point de gravité étant plus bas que l'axe, pas besoin de cet artifice, et comme la problématique de l'horizontalité n'est que lorsque l'on change de machine, ce n'est pas bien grave si ça ballotte un peu !
En position de travail, je vais avoir deux piges pour bloquer les nacelles.
Bonne remarque, je vais voir de ce pas si la tige est droite ou pas ... toute manière, les paliers arrivent dans pas longtemps, j'aurais vite fait de voir comment ça tourne !passionair a écrit:Pour ta calibreuse, tu parles de tige filetée pour faire les rouleaux ....
Va falloir que je m'attèle à faire des ronds en CP moi d'ailleurs ...
D.
Oui je sais, c'est ce que je disais plus haut !
Voilà le dernier plan
D.
D.
bonjour a tous
voila la mienne avec 2 rouleaux
michel80- complétement accro
Ah ouai ... j'en suis pas là moi, ça sera plus soft ... par contre les rouleaux pour plaquer c'est pas mal !
Oui, complétement !
Sinon, j'ai reçu des paliers !
D.
D.
J'ai avancé un peu aujourd'hui.
J'ai fais des trous et monté des renforts
Les deux flancs. Il faut encore que je monte deux renforts dessus pour que tout soit bien droit (montage renfort en T)
Essais d'alignements entre un flanc de nacelle et un bras.
Détails
Ce n'est pas la vis qui sera en appuis, elle ne sert qu'a maintenir les deux éléments. J'ai un tube de 12/14 qui fait l'alignement et qui sert de palier pour la rotation.
Je vais pouvoir passer aux montages des nacelles.
Le tube va me permettre de monter l'ensemble bien aligné.
Je vais mettre des renforts en angle droit pour que ce soit bien rigide.
Sinon, j'ai reçu mon filtre d'aspirateur !!!
Point rigolo à ce sujet d'ailleurs.
En cherchant à l'acheter, je voulais initialement prendre une HolzProfi, mais au niveau tarif, c'est Métier et Passions qui avait le meilleur prix, sauf qu'il s'agit d'une Holtzling.
J'ai cherché des infos sur le net ... je suis tombé sur un forum où un mec disais clairement que Hlotzling était une marque générique chinoise (ou tchèque ... c'est variable) et que c'était pas terrible, qu'il fallait mieux se reporté sur les HoltzProfi !
Soit, je farfouille sur le site HolzProfi ... surprise ... les cartouches ne sont pas dans leur catalogue en ligne ... et quand on googlelise "holzprofi cartouche" on ne tombe que sur des sites marchands !
Du coup, vu que la construction est très très franchement similaire (identique?), je me demande si il n'existe pas un seul fabriquant pour ce type de cartouche et qu'il suffit d'y coller son logo ...
Voilà pour cette fin d'année, la suite l'année prochaine
D.
Détails
D.
Moteur
Avant tout, meilleurs voeux à vous tous...donc, que d'idees... tu cherche quoi comme moteur, j'ai quelques trucs qui traînene genre pompe de piscine et autres le seul problème c'est que les arbres sont assez court. Mais si ça te dis...
debutant2B- posteur Régulier
Une très bonne année également à vous tous !
D.
Là, un truc plutôt 1.1kw en tri ... si ça monte à 1.5k c'est pas bien méchant ... 750W je trouve ça un peu juste, surtout avec un gros diamètre et sans démultiplications (rapport de 1 des poulies).debutant2B a écrit: tu cherche quoi comme moteur, j'ai quelques trucs qui traînene genre pompe de piscine et autres le seul problème c'est que les arbres sont assez court. Mais si ça te dis...
D.
Hop, cartouche montée !
Je l'ai bidouillé pour que les balais à l'intérieur soit mieux montés (sisi, c'était monté à l'arrache) et j'ai coupé les poignées pour les raccourcir afin que ça passe dans mon petit logement dédié !
J'en ai profité pour mettre deux morceaux de bois intercalés de mousse au niveau des pieds de l'aspi pour qu'ils vibrent moins, et c'est efficace puisque l'aspi est maintenant largement plus silencieux, supportable sans casque
Pour le moment non ... il n'a pas servi
Juste mit en route pour tester.
Sinon, j'ai présenté les machines sur les nacelles ...
je vais voir pour trouver une courroie plate plus courte, faut pas grand chose en moins, mais un chouilla pour que ce soit plus confortable.
D.
D.
Support scie
Bonjour, quel beau travail!
j'ai un support de scie sur table kity en plus si tu veux, il ne me sert à rien.
J'ai le support d'origine aussi.
On le vois un peu sur cette photo.
C'est juste qu'il est trop grand pour le monter sur la nacelle et il faudrait que je le coupe pour que le moteur passe et pour qu'il ne dépasse pas ... enfin, je verrais puisque je vais de toute manière remettre un coup de propre à tout ce petit monde
D.
D.
Bon, j'ai continué.
Renforts de nacelles placés ...
Montage des deux nacelles avec les bras ...
Serrage un peu fort pour que ça tienne tout seul ...
Présentation des flancs ...
D.
D.
Ah oui, c'est tout à fait normal, les axes ne sont pas montés
Je n'ai pas encore fait les trous dans les flancs, exprès pour que je puisse les positionner au mieux
D.
D.
Je suis certes en congés, mais j'ai moult trucs à gérer !
D.
D.
Bon, la suite !
Les flancs sont montés. Pour le moment c'est raide à tourner, mais ça va se roder et surtout une fois charger va falloir équilibrer et tout régler.
Petite présentation au niveau de la hauteur de travail par rapport à l'établi ... bon, ce n'est pas vraiment représentatif puisqu'il manque le morceau sous la scie et les roupettes !
D.
D.
Dagda a écrit:... puisqu'il manque le morceau sous la scie et les roupettes !
Ça doit faire mal !
» L'atellier de jerem
» Dagda - Présentation
» La calibreuse de Dagda
» Ma calibreuse sous licence Dagda
» ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
Page 3 sur 15
