-17%
249 € 299 €
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
+60
Ericfd79
Mac Givré
Neo_Dogo
thomas25
El_TiTeP
Macfredx
jpm30
Manuela85
mika59
Aeth
nikkoko
Slibo
yoyo77
olg28
EriCBR
seb92
debutant2B
JPierre62
Pyves
Gunther
Phil4920
jaja19000
BOP95
mat3883
Dagda
64 participants
Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Empty Re: L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
Message  Dagda Jeu 3 Sep 2020 - 10:08
Ah, bah rien ... c'est vendu comme ça tongue
Dagda
Message  Ericfd79 Jeu 3 Sep 2020 - 10:30
a ok, je pensait que tu avais fait une version perso ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  FMJ Jeu 3 Sep 2020 - 11:56
Merci pour le retour. Je vais peut-être essayer. Ca fait combien de temps que tu les as ?
Message  Dagda Jeu 3 Sep 2020 - 13:20
Ils sont montés depuis janvier.
C'est nickel !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-030
Dagda
Dagda
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Empty Rangement
Message  bertrand67 Dim 6 Sep 2020 - 11:40
C est super comme rangement ou as tu trouver les tiroirs et a quel prix ?.
On ne voit pas bien sur la photo il y a aussi des portes en verre ou en plexi ?
bertrand67
bertrand67
Message  Dagda Mar 8 Sep 2020 - 9:45
4 messages plus haut tu as l'information.
Non, pas de portes ... le but c'est d'être ergonomique et pratique, ajouter une porte est contre-productif.
D.
Dagda
Dagda
Message  Lextraterestre Ven 11 Sep 2020 - 20:11
j'aime beaucoup l'idée du bras d'aspiration donc je pense honteusement copier ton procédé merci
par contre je n'arrive a rien sur le site Motedis : catalogue très complet mais difficile de trouver ce qu'on veut
tu pourrais me dire ce que tu as commandé pour la fixation murale et surtout le pivot si tu as ca sous la main ?
merci d'avance
Lextraterestre
Lextraterestre
Message  Dagda Ven 11 Sep 2020 - 21:41
C'est vrai que leur site n'est pas des plus simple à appréhender !
D'autant plus depuis qu'ils ont fait des modifs et que le catalogue est en train de changer.
Pour le bras, clairement, j'ai vu trop balaise ... je suis parti sur du rail de 40 alors que le 30 aurait déjà été bien balaise.
Et de plus, avoir un seul bras dans mon cas serait suffisant.
Bref, faut voir selon ta configuration et ton atelier pour choisir correctement.
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 3 Oct 2020 - 23:06
Dites donc, ça fait un moment que je n'ai rien posté ici   cheers
Alors, quoi de neuf si ce n'est la moitié de 18 ?!
Le gros du boulot a été au niveau du mur d'aspirateur.
J'ai viré le réseau en diamètre 100 qui n'a plus si grande utilité pour le remplacer par un réseau de 50mm destiner au cyclone qui sert beaucoup, beaucoup plus souvent.
Le bras d'aspiration a reçu sa dernière modification avec le remplacement du tuyau Festool 27/22 qui avait deux problèmes : 1 - il était trop long / 2 - il bouffait trop d'aspiration et le cyclone se décompressait si je mettais l'aspirateur au maximum ...
Avec le 36mm plus de soucis et j'ai bigrement gagné en aspiration des poussières, surtout avec la scie circulaire qui ne projette presque plus rien !
Les prises ont été bougé pour que ça soit plus adapté à mon besoin.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-043
Et aujourd'hui j'ai terminé la base de ma servante d'atelier.
Je voulais faire une vidéo dessus, mais je n'avais vraiment pas le temps.
Donc, dans l'optique de rendre l'atelier toujours plus ergonomique, il fallait que j'optimise l'accès aux outils et la rapidité de mise en place de certaines machines.
Les outils que j'utilise souvent sont dans les tiroirs (au fond, au niveau du stock que bois et de l'imprimante), dans un placard, et sur une étagère (pour les embouts de viseuses) ... bref, je suis toujours en train de vadrouiller dans l'atelier quand il ne faut pas que je pousse un truc qui me gène ... du coup, la servante c'est pas mal surtout que ça permet de dégager l'établi quand je travail dessus et de ne pas avoir les outils qui trainent sur la zone de travail !
Mais il y avait aussi un autre point à prendre en compte, c'est l'utilisation du rouleau ponceur oscillant et de l'affuteuse Tormek. Si je les pose sur l'établi, ils sont trop haut. Il faut toujours que je sorte les tréteaux avec une planche pour les installer confortablement.
Bah voilà, on va faire une servante pas très haute et pas très grande pour pouvoir faire tout ça  Smile
J'ai utilisé la même méthode que pour le grand meuble des machines. Une structure en rail alu de 20x20 avec un habillage en bois.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-044
Pour le dessus, j'ai voulu tester un plateau de Valchromat noir ... J'ai passé 5 couches d'huile très chargé en 5 minutes et c'est pas encore saturé !!!!
Mais diantre, j'adore le rendu façon ardoise du truc !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-045
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-046
Les rails ne coutent pas grand chose et ça permet d'avoir un système un peu plus modulable qu'avec les trous tout les 32mm (ou un truc du genre).
Oui parce que du coup, j'ai utilisé des tiroirs Tanos qui peuvent accueillir des systainer ... Pourquoi ? Parce que ...
En vrai, le tiroir coute environ 33€. Ce sont des coulisses à sortie totale qui encaisse 20kg. Juste les coulisses de qualité avec le bois et le temps passé, je dépasse les 33€ largement, et j'ai des tiroirs plus encombrants.
Maintenant, il faut mettre ça (et il en manquait sur la photo).
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-047
Dans ça ...
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-048
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-049
Les deux systainer en bas contiennent les serre-joints Festool pour le vert et des vis pour le bleu ... ça peut changer puisque j'ai des trous dans mon meuble à machine   tongue
Et donc, pour la seconde fonction de la servante ...
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-050
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 Modif-051
Voilà Smile
Pour la suite, je pense mettre un contour de french cleat pour pouvoir accroché les visseuses par exemple, ou la boite à colle, ou le rouleau d’essuie tout, ....
D.
Dagda
Dagda
Message  FMJ Sam 3 Oct 2020 - 23:21
Cool cette servante !
Message  Dagda Sam 3 Oct 2020 - 23:26
Merci Smile
Le Valvhromat noir, je suis sous le charme .... vais pas oser m'en servir What a Face
Dagda
Dagda
Message  KOKO 57 Dim 4 Oct 2020 - 12:56
Salut Dagda...............effectivement,belle petite servante cheers ,perso,j'y aurai mis des petits rebords de 2/3 cm sur tout le tour,pour pas que des trucs ne tombent à terre Very Happy
Message  Dagda Dim 4 Oct 2020 - 13:52
C'est prévu, mais en amovible Wink
Je vais mettre des French cleat autour pour pouvoir avoir une certaine modularité, et donc faire un petit contour amovible qui se pose sur les cleat.
Ou autre chose, c'est encore en étude ... il faut que je fasse le point de ce que je pourrais mettre sur les dit cleat Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  Jeff9000 Dim 4 Oct 2020 - 22:37
super, j'adore.
simple et efficace
Jeff9000
Jeff9000
Message  Dagda Lun 5 Oct 2020 - 14:03
Merci Smile
Dagda
Dagda
Message  Neo_Dogo Lun 5 Oct 2020 - 17:47
Ouha ... look moderne, propre, qui pète. J'adoore !
Après, j'suis preneur d'un retour sur la longévité du Valchromat en tant que plan de travail ... J'ai un peu peur que ça marque aux coups.
Quoi tu n'en penses ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Dagda Lun 5 Oct 2020 - 19:35
Ah bah là ça date de samedi What a Face
Après, c'est du MDF teinté, mais de bonne qualité puisque plus dense que les MDF classique. Pas loin du HDF d'ailleurs.
C'est super cool à travailler.
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Dim 27 Mar 2022 - 11:25
Salut Smile
Au fait, j'ai fait quelques vidéos depuis ma dernière venue ...
D.
Dagda
Dagda
Message  debutant2B Mer 30 Mar 2022 - 8:10
Super le pietement pour ta pac, je suis fan de ton flexible d'aspi, ou peut on trouver les fichiers si il sont dispo....
La kity tourné toujours, cool.
Amitiés Hugues
debutant2B
debutant2B
Message  Dagda Mer 30 Mar 2022 - 8:35
Salut Smile
Les fichiers de quoi ? Le bras d'aspiration ?
Dagda
Dagda
Message  grosb Mer 30 Mar 2022 - 11:34
Ta table de pac est vraiment bien... elle est super bien conçue, je vais essayer de m'en inspirer pour m'en faire une, ça manque cruellement sur ma pac... et que dire du "bras d'aspiration", tout simplement génial.
Mais il faut tout de même avoir une imprimante 3D... Comptes-tu mettre les fichiers disponibles ?
Message  Dagda Mer 30 Mar 2022 - 11:54
L'imprimante 3D n'est pas obligatoire non plus. Le tuyau d'aspiration est dispo en ligne sur Thingiverse.
Hormis ça je ne vois pas ce qu'il y a comme éléments imprimés 3D ?
D.
Dagda
Dagda
Message  meta_screw Mer 30 Mar 2022 - 12:25
Salut Dagda ,
L’imprimante 3D n’est pas obligatoire pour imprimer le bras d’aspiration articulé ?  Very Happy
Tu pourrais donner le lien thingiverse pour avoir le stl ? Merci
Message  grosb Mer 30 Mar 2022 - 12:26
Ben, je croyais que ce bras d'aspiration était de ta conception & réalisation..
Merci pour le .... tuyau. pancoops
Message  Dagda Mer 30 Mar 2022 - 13:08
Aaahh le flexible noir sur la PAC What a Face
Pour moi le bras d'aspiration c'est le truc au mur où il y a le tuyau de l'aspirateur et les raccordement électrique L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 15 1f605
Ce n'est pas spécifiquement celui ci mais l'idée est là.
D.
Dagda
Dagda
Message  grosb Mer 30 Mar 2022 - 16:21
Merci pour le lien & téléchargés les fichiers ont été juste après. drunken
