Le Deal du moment : -36%
254.99 €
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
+60
Ericfd79
Mac Givré
Neo_Dogo
thomas25
El_TiTeP
Macfredx
jpm30
Manuela85
mika59
Aeth
nikkoko
Slibo
yoyo77
olg28
EriCBR
seb92
debutant2B
JPierre62
Pyves
Gunther
Phil4920
jaja19000
BOP95
mat3883
Dagda
64 participants
Page 4 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Empty Re: L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
Message  meles Mar 3 Jan 2017 - 20:30
Dagda a écrit:... puisqu'il manque le morceau sous la scie et les roupettes !
Ça doit faire mal !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 406024207
Message  Dagda Mar 3 Jan 2017 - 20:55
lol!
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mar 3 Jan 2017 - 23:20
Pour la kity ... il faut un passage sous la machine pour la manette de réglage.
Pour le côté glissant, je vais plutôt opté pour la paraffine.
Le fait d'avoir les flancs et les bras plaqués permet de gagner en stabilité !
Les roupettes, outre le sens premier des coucougnettes, ce sont les roulettes lol!
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 4 Jan 2017 - 1:02
Test concluant avec la paraffine !!!
Very Happy
Dagda
Dagda
Message  KY260 Mer 4 Jan 2017 - 11:57
pour les roupettes?
jesuisdehors
Message  Dagda Mer 4 Jan 2017 - 22:49
Vous avez vraiment l'esprit mal tourné ... surtout que sur deux roupettes ça ne tiens pas debout ... What a Face
Et la paraffine, c'est bien pour le bois ... ou pour illuminer la chambre sourire02
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 4 Jan 2017 - 23:27
Je n'ai pas besoin de paraffine pour aller au petit coin, et on a d'autre méthodes .... ouai enfin, on dérape ...
Le manège est démonté pour le moment, afin de paraffiner correctement tout les petits coins, mais surtout, pour mettre des renforts sur les flancs et en dessous, et placer les roulettes (vais utiliser des mots normaux What a Face )
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Jeu 5 Jan 2017 - 0:25
Ce sont des vieux morceaux de bougies, donc en solide.
D.
Dagda
Dagda
Message  niaproun Jeu 5 Jan 2017 - 9:19
Pour clore ce joyeux mélange car ça devient glissant (normal)
Ne pas confondre
Les coupes de distillats pétroliers qui vont du liquide au solide
La parrafine
Polo tu as oublié un usage menuisier pour l'huile de parrafine, imprégnation des planches à découper en bois de bout, puisque c'est parfaitement alimentaire et ne risue ni siccativation ni rancissement tout en conférant un état hydrophobe.
La vaseline (plutot médical etc )
Le glycérol et ses dérivés
la glycérine
La stéarine
Les bougies sont un mélange de parrafine et de stéarine.
Pour le menuisier à part l'huile de parrafine il utilise la parrafine solide, la moins chére étant celle du supermarché au rayon confiture.
Message  Dagda Jeu 5 Jan 2017 - 22:52
Pour le coup, ces vieux bouts de bougie servent aussi bien pour protégé la dégo et faire glisser le bois dessus que pour faire glisser le bois sur bois du manège !
D.
Dagda
Dagda
Message  seb92 Ven 6 Jan 2017 - 12:11
et bonne année à tous !
je suis ce petit montage du fond de la classe… je trouve le principe ingénieux Very Happy
juste une interrogation : j'imagine que tu prévois un clavetage / verrouillage pour immobiliser les montants en position ?
parce que juste avec le poids pour stabiliser… ça risque de balancer non ?
j'aurai pas trop confiance avec la scie… sans la certitude d'un bon verrouillage et d'une bonne stabilité de l'ensemble  scratch
à suivre
seb92
seb92
Message  EriCBR Ven 6 Jan 2017 - 12:37
Bonjour, petit h.s qui peut vous être utile, en électromécanique d'entretien de cellule interr/sectionneur 20KV ou BT on utilise beaucoup la graisse de vaseline sur tout ce qui est glissière ou mécanisme en mouvement à vis ou autre, le gros avantage c'est qu'elle ne sèche pas donc le fonctionnement et durable dans le temps.
Eric.
ps: d'ailleurs je m'en sert aussi sur mes Motos pour ce qui est commande aux pieds ou frein et embrayage.
EriCBR
EriCBR
Message  Prétender 49 Ven 6 Jan 2017 - 13:22
Bonjours
Je suis ce sujet également et me fais discret mais curieux quand même , bonne continuation
Message  Dagda Ven 6 Jan 2017 - 15:38
seb92 a écrit:juste une interrogation : j'imagine que tu prévois un clavetage / verrouillage pour immobiliser les montants en position ?
Ah ouai, donc en fait vous ne faite que regarder les images ... !!! lol!
Oui, il y aura des piges pour bloquer en position Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  seb92 Ven 6 Jan 2017 - 17:56
J'aime bien les reportages photos Laughing
surtout quand ils sont de qualité !
effectivement, les piges de blocage sont précisées dans le texte ; tout est prévu donc cheers
Au passage, merveilleux atelier !! réalisé avec goût et précision !!
seb92
seb92
Message  Dagda Sam 7 Jan 2017 - 0:27
Merci pour les compliments Wink
J'ai continué et fini le manège ... enfin presque, faut que je fasse le système de blocage maintenant, et que je monte les machines dessus.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-021
Bon, clairement, il va y avoir un petit déséquilibre des machines, notes pour ceux qui voudraient en faire un similaire, faire les trous des nacelles après avoir trouvé le point d'équilibre de l'ensemble ... c'est déjà pas mal, ça ne se retourne pas   What a Face
Sinon, j'ai été chopé deux moulins de 1100W ... récup d'un gars, moteur de pompe, visiblement étanche les machins !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Moteurs-01
80€ les deux ... un va aller sur pour la calibreuse ... je me tâte à mettre l'autre pour la petite kity 611 ... mais il est quand même un peu plus lourd que l'original ...
Et sinon, nouvelles cool pour moi. Un ami vient de déménager, il avait une cave, il n'en a plus ... du coup, le tour qu'il montait de la cave pour bossé chez lui ... sauf qu'il ne peut plus stocker le dit tour alors il m'a demandé de le mettre dans l'atelier, ce que j'ai bien entendu accepté, il viendra bricoler quand il veut, et je pourrais me servir du tour quand je veux ... je trouve le deal plutôt pas dégueu !
Bon, va falloir que je fasse des ronds moi maintenant, j'ai un gros rouleau à pâtisserie à faire  Razz
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 7 Jan 2017 - 15:27
Sur les nacelles, il y a les deux trous d'axe pour la fixation aux bras.
Ces trous sont centrés par rapport à la nacelle.
Je préconise de faire ces trous une fois le point d'équilibre de la nacelle trouvé.
Comprite ?
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 7 Jan 2017 - 21:35
poloastucien a écrit:sinon tu peut aussi mettre un contre-poids pour refaire l'équilibre
C'est ce que je prévois de faire.
poloastucien a écrit:de toute façon pour bosser tu bloque tu as dit
mais tu bloque quoi exactement, nacelle ou rotation ou les deux
Les deux, la rotation de l'ensemble et la rotation de la nacelle
Comme le tour va arriver et que d'autre machines vont être créées, il va falloir de la place, j'ai donc réorganisé un peu l'atelier ... gros rangement dans la foulée !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Atelier-012
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Atelier-013
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Atelier-014
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Atelier-015
La perceuse est passée sur l'établi, double avantage, ça libère l'espace et ça supprime la vibration de la cloison qui résonne dans toute la maison !
J'ai monté un interrupteur pour forcer la mise en marche de l'aspirateur d'atelier.
Étagères de montées coté électronique pour placer les boiboites de composant.
J'ai trouvé un tapis en caoutchouc recyclé qui est impec pour éviter le glissement du gars qui bosse avec la peinture de sol et la poussière ....
Sinon, j'ai commencé les ronds pour faire le rouleau de la calibreuse
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Calib-002
Et j'ai démonté mon petit N°5 avec poignée déglinguée ... hé bien, la petite scie ruban avec une lame neuve se démerde plutôt bien, ça coupe droit, même 60mm de noyer !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Rabot-001
Voilà la journée ...   cheers
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 7 Jan 2017 - 23:59
poloastucien a écrit:ok mais avec une seule goupille ou 2
parce que c'est limite une seule = tout en haut du bâti pour arriver à prendre le berceau
J'ai prévu un autre système qui bloquera tout avec deux "clefs"
poloastucien a écrit:un volant sur une pac, jamais vu, on doit pas avoir de force
Ben, ça reste un levier ... il y a trois poignées qui permettent de tourner comme pour un levier classique ... pas de soucis de force Wink
Dagda
Dagda
Message  Dagda Dim 8 Jan 2017 - 22:47
tongue
J'ai commencé à faire des ronds !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Calib-003
D.
Dagda
Dagda
Message  meles Dim 8 Jan 2017 - 23:21
tu aurai du te faire un dispositif pour les couper plutôt que de les faire à main levée!
Un truc simple et provisoire, plus basic que celui ci:
Message  Dagda Lun 9 Jan 2017 - 0:06
Je comptais les reprendre à la défonceuse comme l'a fait la miss sur cette vidéo @ 5min40
Je ne sais pas si avec ma petite sar ça sera assez propre ...
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Lun 9 Jan 2017 - 19:44
Du coup, j'ai fait un truc similaire ... un bricolo ...
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Calib-004
Kinenveu du kébab ?
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Calib-005
D.
Dagda
Dagda
Message  Strib Lun 9 Jan 2017 - 20:09
salut,
Ça avance bien Wink
Tes moteurs de pompe doivent tourner à 3000 trs/minutes, tu penses pas que c'est un peu rapide pour la calibreuse ?
Enfin, je veux dire, qu'il va peut être falloir une démultiplication trop importante pour adapter la vitesse du tambour ? (je crois que la bonne vitesse se situe aux alentours de 700 trs minutes)
S'ils ont un arbre en 19, la poulie moteur devra faire au minimum 45 (voire 40) mm de diamètre (pour laisser un peu de matière pour la clavette), et donc la poulie de l’arbre devra faire quelque chose comme 180 mm (170 pour une poulie moteur de 40), c'est peut être un peu chiant à caser non ?
http://www.strib.fr
Message  Dagda Lun 9 Jan 2017 - 20:43
Euh, non, une calibreuse c'est 1400tr environ ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
avec un rouleau de 132mm, un peu comme moi, je suis en 145mm environ.
Du coup, j'ai juste à diviser par deux la vitesse. 60mm poulie moteur 120mm sur le cylindre.
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mar 10 Jan 2017 - 19:12
Bien, j'ai fini mes ronds ...
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Calib-006
Et j'ai fait le système de verrouillage du manège.
Donc, 2 piges et une "clef".
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-022
Pour la rotation, on commence par enlever les piges (qui vont principalement bloquer la nacelle)
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-023
On enlever la clef
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-024
Vu du dessus
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-025
On rotationne ...
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-026
Une fois les 180° fait, on replace la clef
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-027
On replace la pige
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-028
Et voilà, on a fait le tour
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 4 Manege-029
Chrono en main, 40 secondes pour faire la rotation ... sans machines bien entendu.
Je peux le dire, je suis content cheers
D.
Dagda
Dagda
