LA TROUVAILLE DE KOKO (une presse à bois à mors parallèles)
+8
sb1971
Woodbutcher
BOP95
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: LA TROUVAILLE DE KOKO (une presse à bois à mors parallèles)
re..........@Christian,il est trop gros le tien (et pas de blagues salaces ceux du fond),
les miens (les serre-joints) :Hauteur = 275 mm
largeur = 200 mm
épaisseur = 34 mm
pour la vis en bois : diamètre = de 24 à 25 mm (selon où l'on mesure)
Longueur totale (manche+petite partie non filetée+filetage) =350 mm
Longueur du manche = 115 mm
Longueur de la partie non filetée (entre le manche et le pas de vis) = 20 mm
Longueur du pas de vis = 215 mm
largeur = 200 mm
épaisseur = 34 mm
re........une petite photo ,
Bonsoir KOKO & a tous
bien voici quelques cotes
A =long totale B =capacité serrage C = saillie totale D =saillie serrage E = long filetage F =long totale de la vis
pour la grande
le cadre est en section 70X55 assemblé par enfourchement multiple
A =360mn , B =220mn ,C =170 mn D= 120 mn E =250mn F= 465 mn diametre vis 27mn
pour la + petite
le cadre est en section 70X40 assemblé par mortaise et tenons simple renforcé d'un boulon
A= 290mn , B = 160mn ,C= 145mn ,D =115mn E =200 mn F= 350 mn diametre vis 25 mn
détail grosse vis filet nickel
detail petite vis filet - bien un peu tonché mais fonctionne bien quand même
detail assenblage
tu a vu j'ai enlevé la poussière et nan pas de bêtes
J-Luc
pour la grande
pour la + petite
detail assenblage
J-Luc
Laurent,
Je peux t'en fournir en Ø 24/25 mesuré à l'ext du filetage (je ne connais pas le pas.)
Si tu veux, pour être sûr, je peux te fournir l'écrou correspondant.
Le tout en tilleul.
Mais ce ne sera pas de la restauration, je ne sais pas faire d'ancien.
Quoique, si je retrouve l'érable plein d'habitants.
Le bois ancien est généralement habité, hein... il suffit de faire un traitement et roule !!!
De toutes façons, pour la prochaine que tu veux faire, n'hésite pas.
Là, je te donnerai le choix entre Ø 25 et Ø 32... j'ai la 25 et un copain peut me prêter la 32mm.
C'est comme tu veux,
Messages croisés, Jean-Luc. Ce que tu propose est "Top restauration."
Le tout en tilleul.
re...........@Jean-Luc,à quelques mm près c'est le petit serre joint qui se rapprocherait le plus des miens,mais la vis seule collerait normalement parfaitement (en plus le même manche de forme octogonale),
@Renaud,merci aussi pour tes propositions,que je garde au chaud précieusement (pour le pas,d'après Stéphane,tu compte le nombre de filets sur 100 mm par exemple (plus ta longueur sera grande plus ton résultat sera précis) ensuite tu divise ta longueur par le nombre de filets moins 1 et cela te donne le pas,
Pas de vis = 100 mm : (20 filets - 1)
100 : 19 = 5,26 donc ici dans l'exemple un pas de 5
PS :la photo d'avant avec la croix de la Forge Royale,c'était ce que j'aurais bien voulu trouver d'écrit sur la mienne,mais que nenni ,elle n'a de forge que l'esprit,mais suis déjà très content de cette prise,qui pour moi est Royale
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Extension des mors d'une presse : quel assemblage ?
» [Survol] Presse en C en Bois
» une presse moxon d'inspiration LVP bois
» Revues / presse bois et bricolage
» Presses parallèles, que choisir ?
Page 2 sur 2
