Le Deal du moment : -17%
49.99 €
[Survol] Presse en C en Bois
[Survol] Presse en C en Bois Empty [Survol] Presse en C en Bois
Message  6°sens Dim 29 Déc 2013 - 21:11
Bonsoir à Tous,
Comme cela m’a été si gentiment demandé ici, et je vous présente mes presses en C "toutes en bois"… Samuel, il fallait que ça arrive un jour ou l’autre.
Je n’avais pas fait de photos comme je le pensais. Voici donc quelques prises de vue faites tout à l'heure.
Ne vous attendez pas à une révolution planétaire ; simplement, on n’a pas l’habitude d’en voir en bois.
Il parait que le génie canadien en a fait, mais je ne connais pas. Si quelqu’un peut mettre les liens ce serait bien pour tous…
>>> [Survol] Presse en C en Bois Presse10
/<>\ Question essences de bois,
> Les carcasses sont en frêne pour la souplesse, et parce que j’en ai (°I=)
La grosse presse a reçu un renfort en érable sur le dessus,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Erable10
Erable et frêne,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Vue-de10
Vue de dessus,
> Les sabots bas et haut sont en sapelli,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Gros-s10
Gros sabot,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Sabot-10
Sabot sapelli,
> les tiges filetées sont en tilleul, (un bois peu fibreux)
>>> [Survol] Presse en C en Bois 2-pres10
>>> [Survol] Presse en C en Bois Deux-p10
> Les poignées sont en pin de Caroline,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Poigna10
/<>\ Question colle = de la Sader vinylique,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Assemb10
Assemblages
>>> [Survol] Presse en C en Bois Assemb11
>>> [Survol] Presse en C en Bois Arriar10
Bon, ce n'est pas le meilleur profil...
/<>\ Quelques vis,
/<>\ Quelques chevilles,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Certai10
/<>\ Des rondelles entre la tige filetée et le sabot octogonal,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Rondel10,
/<>\ Les tarauds, et la filière de  25 mm, un avant-trou de Ø 22 mm (de mémoire)
>>> [Survol] Presse en C en Bois Taraud11
>>> [Survol] Presse en C en Bois Tfilia10
/<>\ La lame Ténor de 8 mm d’épaisseur pour les enfourchements,
/<>\ une fraise à chanfreiner,
/<>\ de la cire pour que la colle ne colle pas,
/<>\ un râtelier à  serre-joints et presses diverses,
>>> [Survol] Presse en C en Bois Accroc10
Je pense qu’on pourrait agrémenter les sabots d’un cuir épais pour le confort des pièces serrées,
Si cela peut donner des idées de réalisation, je serais heureux.
A bientôt,
[Survol] Presse en C en Bois Empty Re: [Survol] Presse en C en Bois
Message  sangten Dim 29 Déc 2013 - 21:31
ils sont superbes.
La vis est en tilleul, dis-tu. Pour moi, le tilleul, c'est un bois tendre. C'est assez solide ?
A quel usage spécifique les destines-tu ?
Message  6°sens Dim 29 Déc 2013 - 22:08
Salut Alain,
Je vois que tu es aussi interrogateur que moi au début.
Et bien, il s'avère que les bois fibreux donnent de mauvais résultats ; des arrachements, surtout.
De ce fait, esthétiquement, ce n'est pas cela.
J'ai essayé avec du sapin (manche à balais), du frêne (j'en avais) et du chêne (que j'avais aussi en stock) avec des résultats ± catastrophiques.
Alors, j'ai lu le mode d'emploi...
Il dit que "le bois doit être homogène, sans noeuds, sans contre-fil ; il faut donc bannir le chêne, et le frêne beaucoup trop fibreux et les bois tendres à l'exception du tilleul.
Le hêtre peut convenir mais il est souvent trop sec et cassant"
J'ai donc utilisé le Tilleul et, là... le pied, le panard, le foot !
Comme tu peux le voir, la coupe est extra et la solidité est même meilleure qu'imaginé au départ.
Ces presses me servent à des actions assez loin du bord d'un panneau qu'on colle.
Ce ne sont pas des presses une main ni rapides, mais elles sont progressives et ne marquent pas trop le bois.
Message  sangten Dim 29 Déc 2013 - 22:26
Passionnant et étonnant. Je comprends pourquoi les filetages que j'ai essayé de faire avec les différentes essences que tu cites n'ont jamais fonctionné.
Message  6°sens Dim 29 Déc 2013 - 22:33
Bienvenue au club,
Le buis, le poirier, le noyer, l'alisier, l'olivier sont parfaits pour ce type de réalisation.
Ces conseils sont tirés du document fourni avec le kit vendu par Bordet.
Un kit avec un taraud d'ébauche et un autre pour la finition.
Message  Antoine Dim 29 Déc 2013 - 23:43
Merci Renaud pour l'idée de la fixation du patin !
Pour ce qui est des presses de Wandelles voilà et son copain Américain Heisz en a aussi fait
Pour une fois je ne me suis pas fait griller par meles ! tongue
Tu as un tour à bois ?
Message  meles Lun 30 Déc 2013 - 0:52
Rhhhaaa, j'étais a l'atelier Very Happy
Elle sont chouette ces presses! j'aime beaucoup les poignées. Le tilleul, je n'y aurais jamais pensé. D'autant que j'ai récupéré un set de taraud filière dans le genre, va falloir que j'essaye.
Message  diomedea Lun 30 Déc 2013 - 7:42
6°sens a écrit:... Il parait que le génie canadien en a fait, mais je ne connais pas.
Renaud, les tiennes, contrairement à celles des deux liens sont entièrement en bois!
La puissance de serrage doit être bien moindre que les versions métal, mais elle sont incomparablement plus belles!
Bravo!
Message  6°sens Lun 30 Déc 2013 - 9:44
Salut à Tous,
Merci Antoine pour les liens.
Mais, pourquoi les peindre en bleu (pour faire plaisir à Philippe, sans doute) ? Je n'aime pas trop...
Blaise,
Les poignées ? Scie à ruban et râpe.
Le tilleul est un bois dont on parle peu. Il se tourne T.B. Et pour cet usage, il est parfait.
Jean-Paul,
C'est probablement vrai qu'elles n'ont pas la même puissance de serrage.
Vu la hauteur du serrage assez importante, c'est plutôt aux assemblages que je verrais la faiblesse.
Mais sur le plan mécanique, je me range à ton avis sans discussion.
Merci quand à ton jugement sur l'esthétique. Elles n'ont vraiment pas été faites pour ça, en revanche elles ont été cirées...
Message  Guilhèlmus Lun 30 Déc 2013 - 12:27
 lunettes
Elles sont jolies tes presses en C, tes presses censées devrai-je dire !
@+ Guilhèlmus
Message  6°sens Lun 30 Déc 2013 - 15:08
sangten a écrit:Passionnant et étonnant. Je comprends pourquoi les filetages que j'ai essayé de faire avec les différentes essences que tu cites n'ont jamais fonctionné.
Alain,
Ce matin, avec Quentin, on se faisait la réflexion qu'il fallait juste deux images pour montrer la différence entre Tilleul et sapin.
>>> [Survol] Presse en C en Bois Tilleu10
>>> [Survol] Presse en C en Bois Tilleu11
Tilleul à gauche,
... les voici donc !
Message  sangten Lun 30 Déc 2013 - 15:13
On voit bien la différence.
Renaud, tes presses en C sont encensées.
Message  6°sens Lun 30 Déc 2013 - 16:03
... c'est un non-sens !
Message  sangten Lun 30 Déc 2013 - 16:52
tu aurais aussi pu les faire ansées
Message  Guilhèlmus Lun 30 Déc 2013 - 17:02
Même pas en pensées...
Message  f1pzy Lun 30 Déc 2013 - 17:26
des œuvres d'art
f1pzy
f1pzy
Message  passionair Dim 2 Nov 2014 - 19:11
Et quand l'art se presse...
http://www.diezdrum.com/
