-17%
249 € 299 €
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner.
jmf
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. Empty Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner.
Message  Roland Jeu 5 Jan 2017 - 17:58
Bonsoir.
J'ai acheté ces jours-ci d'occasion, un PO à tenonner 5-10 mm mais je ne trouve pas les fers qui vont dessus.
Savez-vous si ce genre de fer se faire encore ? Une adresse pour les commander ? Ils font 15 mm par 5 mm, et 3 d'épaisseur.
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. Po_5-911
J'avoue bien volontiers ne pas avoir fait attention lors de l'achat et je crains avoir perdu de l'argent ... drunken drunken drunken.
Tant pis, c'est le métier qui rentre Very Happy Very Happy Very Happy !!!
D'autre part, ce PO à tenonner de 30-60 mm m'a été donné avec la toupie.
Savez-vous à quoi correspond le carré de 23 mm que l'on peut voir à droite sur la photo ? Peut-on y mettre une pastille carbure ? Si oui, pour quelle utilité ?
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. Po_30-10
Merci de votre aide.
J'attends également une réponse de revendeurs.
Bonne soirée.
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. Empty n
Message  jmf Jeu 5 Jan 2017 - 18:09
slt saturne regarde outillage 2000,porte outils de toupie au carbure,3 eme ligne, 2eme photos jmf
jmf
jmf
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. Empty Re: Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner.
Message  Roland Jeu 5 Jan 2017 - 18:16
jmf a écrit:slt saturne regarde outillage 2000,porte outils de toupie au carbure,3 eme ligne, 2eme photos jmf
Salut JMF.
Merci de ta réponse rapide. C'est pour la deuxième photo ? En troisième ligne, je trouve des fers pour tiroirs  What a Face.
C'est de ce type de fers dont tu fait référence ?
Sinon, envois-moi de la lien du fer en question ; je crois que ce sera plus simple  drunken.
Merci.
Message  jmf Jeu 5 Jan 2017 - 20:26
euh non c est pas çahttps:http://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/fraise-a-rainer-ext-prof-o-160-al-50-ep-5-9-5-mm.html je suis plus doué a l atelier qu avec l ordi !! jmf
jmf
jmf
Message  Roland Jeu 5 Jan 2017 - 21:08
Merci pour le lien JMF.
Mais le lien pointe vers une fraise à rainer 5-9,5 mm.
Je recherche au contraire des fers pour aller sur le PO de la première photo.
Cela semble être compliqué de trouver ...
La taille est de 15 mm de long, 3 mm d'épaisseur et 5 mm de hauteur de coupe.
Merci et bonne soirée.
Message  niaproun Jeu 5 Jan 2017 - 21:09
Ca ?
http://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/porte-outil-a-rainer-extensible/fraise-a-rainer-ext-prof-o-160-al-50-ep-5-9-5-mm.html
Message  Roland Jeu 5 Jan 2017 - 21:39
niaproun a écrit:Ave
Ca ?
Bonsoir Niaproun.
Je viens de modifier les images afin que ma demande soit plus explicite ...
J'ai entouré de rouge les fers que je recherche.
Je tiens à saluer Luxoutils (Salomon) pour ses réponses rapides (21 heures) malgré l'heure quelque peu tardive pour un magasin !!!
Il va faire une recherche demain mais cela semble être compliqué ... What a Face. Je croise les doigts drunken.
Bonne soirée.
Message  Prétender 49 Ven 6 Jan 2017 - 13:28
Bonjours
Aurais-tu la marque de l'outil? Je peux demander en attendant bonne chance
Message  Roland Ven 6 Jan 2017 - 15:07
Bonjour Roger et merci.
Le problème est qu'il n'y a pas de marque !!!
Outillage2000 n'ont pas ces fers. Luxoutils et Alabeurthe recherchent ...
(Pour info, Alabeurthe, c'est Prosper sur les Fous du Bois ; et il est très sympa et serviable cheers).
Roger, si tu trouves de ton côté, ce serait parfait.
Merci beaucoup.
Message  Netmetrique Ven 6 Jan 2017 - 17:16
Pour le premier, cela serait bien si tu pouvais faire une photo de la plaquette seule, non montée sur le porte outil, car elle semble d'une forme complexe (section en T ?).
Netmetrique
Netmetrique
https://netmetrique.000webhostapp.com/
Message  niaproun Ven 6 Jan 2017 - 17:23
Ca ?
Bonsoir Niaproun.
Bonne soirée.
Je pensais à ces modéles chez Outillage 2000
http://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/porte-outil-a-rainer-extensible/lot-de-4-araseurs-4-etoiles.html
http://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/porte-outil-a-rainer-extensible/plaquettes-de-rechange-pour-fraise-suppl-de-8-mm-lot-de-2.html
http://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outil-de-toupie-au-carbure/porte-outil-a-rainer-extensible/4-araseurs-4-etoiles-pour-la-fraise-ep-4-7-5-mm-le-lot.html
Message  jmf Ven 6 Jan 2017 - 17:35
slt la photo que j essai de te montrer c est pour ta deuxieme photo
jmf
jmf
Message  Roland Ven 6 Jan 2017 - 18:31
Netmetrique a écrit:Pour le premier, cela serait bien si tu pouvais faire une photo de la plaquette seule, non montée sur le porte outil, car elle semble d'une forme complexe (section en T ?).
Bonsoir.
T'as raison, je n'y ai pas pensé ... drunken drunken drunken.
Voilà deux photos du fer démonté :
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. 198210
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. 198310.
Message  Roland Ven 6 Jan 2017 - 18:32
Hello cheers.
Merci pour les liens mais cela ne correspond pas aux fers rectangulaires que je recherche.
Merci.
Message  Roland Ven 6 Jan 2017 - 18:34
jmf a écrit:slt la photo que j essai de te montrer c est pour ta deuxieme photo
Hello cheers.
Si c'est pour la deuxième photo, je ne savais pas qu'il était possible de monter ce type de fer.
C'est une bonne nouvelle Very Happy.
Message  Netmetrique Ven 6 Jan 2017 - 21:03
Saturne777 a écrit:
Bonsoir.
Si tu ne trouves pas ces éléments, plutôt que de jeter ces porte-outils, il est sans doute possible de réaliser ces fers à partir de barreau carbure disponible par exemple chez Otelo (barreau carbure)) en brasant à l'argent un demi-cylindre en acier à l'arrière.
Besoin d'aide sur fers de PO à tenonner. Plaque10
Netmetrique
Netmetrique
Message  Roland Ven 6 Jan 2017 - 21:27
Bonsoir Netmetrique.
Le travail du métal et celui de la soudure ... c'est comment te dire ... un domaine inconnu pour moi Very Happy.
Mais je garde ton lien et ton idée. J'ignorais qu'il était possible de trouver ce genre de barreau carbure !!!
Cela me fera, si je ne trouve pas de fers de rechange, un excellent exercice cheers.
Juste une question : ces barreaux de carbure doivent être coupés au bon angle de coupe ? Encore une difficulté supplémentaire pour faire quatre fers identiques avec des angles également identiques ... scratch scratch scratch.
En tout cas, merci beaucoup ; je retient ta suggestion !!!
Bonne soirée.
Message  Netmetrique Ven 6 Jan 2017 - 21:46
Saturne777 a écrit:J'ignorais qu'il était possible de trouver ce genre de barreau carbure !!!
Bonne soirée.
J'utilise ces barreaux pour faire mes outils de tour (métal). Je coupe des morceaux un peu plus long que la longueur finie en faisant une saignée avec une meulette diamantée montée sur un flexible, puis un petit coup de marteau après l'avoir pris en étau, le barreau casse au niveau de la saignée. Je les brase à l'argent sur un carré en acier fraisé à la dimension du barreau. Puis affutage à la meule diamantée (on en trouve des pas très cher sur internet en provenance d'Angleterre). Cela me fait des burins de tour à un prix dérisoire comparativement aux barreaux Widia de Bergeon (plus de 80 euros pièces, la dernière fois que j'ai voulu en acheter !).
Dans ton cas, le plus simple serait certainement, après les avoir coupés et avoir brasé la pièce derrière, de les confier à un affuteur.
Netmetrique
Netmetrique
Message  boiseux33 Sam 7 Jan 2017 - 0:59
Sur la photo du deuxième porte outil, la réservation dont tu mention correspond bien à l'emplacement d'une plaquette carbure (on voit d'ailleurs le trou fileté permettant sa fixation)
Il s'agit très vraisemblablement d'un araseur, dont le rôle est d'éviter les éclats en bord d'usinage (selon PO, rainure, feuillure, tenon...).
ces plaquettes sont le plus souvent de forme carrée , chanfreinées dans l'épaisseur. Les dimensions peuvent varier selon les fabricants, les plus courantes font 14x14x2 mm.
par exemple
Message  jmf Sam 7 Jan 2017 - 9:57
slt boiseux l araseur est deja sur le porte outil! c est bien l outil qui va dans le logement tu peut le tourner 4 fois avant de le changer jmf
jmf
jmf
Message  boiseux33 Sam 7 Jan 2017 - 12:56
peut-être plutôt une plaquette à crochets pour les usinages d'épaisseur réduite alors ?
dans ce genre là
Message  jmf Sam 7 Jan 2017 - 20:10
c est ques que jdis!! cheers jmf
jmf
jmf
