LUREM C 260 N de 1972, roulements de chariot à tenonner HS et absence de protecteur dégau
J'ai une LUREM C260N de 1972 (2 moteurs TRI, arbre toupie de 50 mm) :
1) le matériau plastique blanc (sorte de polypropylène, certainement) des bagues entourant les roulements du chariot à tenonner est fendu ou cassé.
2) je ne possède pas le protecteur articulé nécessaire à l'utilisation de la dégauchisseuse.
C'est une vielle machine, mais qui me donne entière satisfaction et j'aimerais pouvoir retrouver des pièces similaires ou bien par le biais de vos conseils, arriver à une solution.
Merci d'avance,
Aladanluc
Bonjour Aladanluc,
J'ai changé la couleur de ton texte. Le cyan étant réservé à la modération.
Merci d'avance,
Aladanluc
Bonjour Aladanluc,
aladanluc- petit nouveau
Re: LUREM C 260 N de 1972, roulements de chariot à tenonner HS et absence de protecteur dégau
Hello !
J'ai le même soucis que toi pour le chariot de mortaisage.
Le polymère blanc est du teflon, je crois.
Je suis en train de chercher une personne douée en micromécanique qui puisse me tourner la pièce, ou carrément l'équivalent dans une autre matière.
Si j'ai trouvé un filon je te tiendrai au courant.
Pour le capot de dégauchissage, je ne peux pas t'aider, j'essaie d'être le plus concentré possible pour éviter de me passer une francfort dans l'arbre....
A +
Mc Crimon
A +
Mc Crimon
Mc Crimon- petit nouveau
Salut , tu va te faire engueler la couleur que tu utilise et réservé a la modération
zarok- complétement accro
Bon là c'est clair tu viens de te faire bizuter gentiment, tu as pas de pot on a plein de jolies couleurs autorisées
Pour la matière tu as le choix entre du rond plein PEHD ou PP type téflontm, vas chez un tourneur près de chez toi (pages jaunes) il saura te faire ça pour pas trop cher, pourvu qu'il ait gardé des tours conventionnels.
Medhy
VeniVidiDidici- petit nouveau
» Chariot à tenonner
» Tenonner en sécurité sans chariot
» Réalisation chariot LUREM C2000
» Changement des roulements toupie Lurem C26
» Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
