-28%
229.99 € 318.99 €
Réalisation chariot LUREM C2000
nono30
Lapeyrouse
Réalisation chariot LUREM C2000 Empty Réalisation chariot LUREM C2000
Message  Lapeyrouse Mar 17 Oct 2017 - 10:58
Je possède un LUREM C2000 depuis quelques années et le chariot d'origine est très limité, peu pratique et très difficile à régler coté équerrage.
J'ai donc réalisé un chariot coulissant qui me permet de travailler des pièces un peu plus larges et également des coupes d'angles précises, il me revient à moins de 200€ le plus cher étant le guide INCRA et son rail, en voici quelques photos.
Réalisation chariot LUREM C2000 Wp_20114
Le guide INCRA
Réalisation chariot LUREM C2000 Wp_20115
Le système coulissant
Réalisation chariot LUREM C2000 Wp_20116
Lapeyrouse
Lapeyrouse
Réalisation chariot LUREM C2000 Empty Re: Réalisation chariot LUREM C2000
Message  L'Ankou Mar 17 Oct 2017 - 13:26
Pratique...
On voit mal, mais dans quoi coulissent les roulements? Un rail en U?
Message  nono30 Mar 17 Oct 2017 - 15:00
bonjour lapeyrouse, ton sujet tombe à point nommé car je lorgne sur un C2000 et je trouvais que le chariot était rikiki, pourrais donner les détails de ta fabrication ?
nono30
nono30
Message  Lapeyrouse Mar 17 Oct 2017 - 15:47
Les rails ne sont pas en U mais en C, en fait ce sont des profilés acier 30x20 usinés car je n'ai rien trouvé en C pour la dimension de mes roulements.
j'ai 10 roulements de 22x8 de chaque cotés, les 8 du milieu appuient sur le bas du rail et celui à chaque bouts appuie sur le haut du rail.
j'ai un arrêt de la coulisse de chaque coté, j'ai une sortie de chaque coté de 650 mms, à ce moment la il me reste 2 roulements en appuis en bas et 1 en haut, le chariot reste aligné.
lorsque je n'utilise pas le chariot, je bloque la coulisse par en dessous.
Pour ce qui est de la fabrication c'est simple, j'ai fixé 2 profilés de 40x40 par en dessous la table de sciage en utilisant les perçages qui sont fait pour la fixation du rail d'origine LUREM, j'y ai fixé un plateau de 850x250 qui supporte les rails de guidage du chariot.
Pour le chariot j'ai un premier élément en bois de 850x160 de chaque coté de celui-ci j'ai fixé 2 fers plats en acier taraudés pour la fixation des roulements, j'ai ensuite fixé le plateau supérieur 850x260 en CP de 15 et j'ai ensuite réalisé la rainure pour encastrer le rail INCRA.
Lapeyrouse
Lapeyrouse
Message  nono30 Mar 17 Oct 2017 - 16:06
grand merci pour ce complément Cool
avec 650 mm de course de chaque côté, ça transforme ce petit combiné en quelque chose de plus confort et complet.
comme je n'ai pas encore pris de décision, pourrais tu stp me dire ce que tu penses du C2000 à l'usage
nono30
nono30
Message  Lapeyrouse Mar 17 Oct 2017 - 16:46
Cela dépend du prix que tu vas y mettre, si celui-ci est raisonnable, c'est un petit combiné solide avec de bonnes tables rien à dire coté RD, coté toupie il faut faire attention au carter le mien avait un petit problème et j'ai bricolé pour réaligner les guides d'entrée et sortie, attention également au carter de courroies qu'il soit bien présent, sinon si tu n'as pas de grosses pièces à faire il fait du bon boulot.
Lapeyrouse
Lapeyrouse
Message  nono30 Mar 17 Oct 2017 - 16:49
le vendeur en demande 800 € et il est à côté de chez moi donc pas de frais de transport. Non pas de grosses pièces encombrantes.
je vais regarder pour les carters.
nono30
nono30
Message  denis favre Mer 25 Oct 2017 - 23:19
Je viens de récupérer un lurem c 2100, il a l'air assez proche du c2000. Ce chariot est très pratique à priori. Est il possible d'avoir d'autres photos sur le montage.
Questions subsidiaires. Je ne possède aucun capot d'aspiration, j'ai commencé à réfléchir pour en consevoir mais j'avoue que quelques photos pourraient m'être bien utile.
Je vous remercie d'avance
Denis
denis favre
denis favre
Message  syl209561 Mer 29 Nov 2017 - 20:44
Je suis nouveau sur ce forum et nouveau propriétaire d'un combiné C2000. Je n'avais pas prévu l'acheter mais j'ai saisi l'occasion qui s'est présentée.
Je suis également preneur de photos supplémentaires du chariot réalisé car mon combiné n'en est pas équipé.
Par ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit pour l'indiquer mais je suis à la recherche d'un couteau diviseur pour la scie et d'une clé pour le mandrin de mortaiseuse.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais trouver ces pièces?
Bonne soirée et merci d'avance de votre aide
Sylvain
syl209561
syl209561
Message  Albin88 Dim 6 Déc 2020 - 20:50
Bonjour, nouveau sur le forum et nouvel acquéreur du combi lurem c2000, je viens de tomber sur ce post. Est ce possible d'avoir des photos du chariot si c'est toujours d'actualité... Merci !
Albin88
Albin88
Message  dh42 Lun 7 Déc 2020 - 23:07
L'auteur du sujet ne s'est pas connecté depuis plus de 3 ans ... je doute que tu ai une réponse .. What a Face
