35 €
Carter toupie LUREM C2000
Carter toupie LUREM C2000 Empty Carter toupie LUREM C2000
Message  Lapeyrouse Ven 28 Juil 2017 - 13:38
Je possède un combi Lurem C2000 et j'ai un souci avec le carter de toupie qui est faussé, le guide d'entrée n'est plus aligné et il n'y pas de réglage possible la seule solution que j'ai trouvé c'est d'inséré de fines lames de placage entre le carter et le guide de sortie mais ce n'est pas pratique du tout.
Je me suis donc lancé dans la recherche d'un carter et que ce soit en neuf (mis à part le holzprofi à +de 800€) ou en occasion je n'ai rien trouvé.
j'ai vu que plusieurs d'entre vous aviez réalisé votre propre carter, auriez vous les plans de vos réalisations, je ne suis pas équipé pour usiner de l'aluminium juste quelques bricoles avec la défonceuse, mais je peux le faire faire à un fraiseur.
Ou au miracle l'un d'entre vous en aurait un qui traine dans le fond d'un placard et serait prêt à me le céder, ou bien malgré toutes mes recherches vous auriez l'adresse d'un fournisseur.
Voici une photo de la bête avec les petites cales sur le guide de sortie.
Carter toupie LUREM C2000 Dsc_0610
Lapeyrouse
Lapeyrouse
Carter toupie LUREM C2000 Empty Re: Carter toupie LUREM C2000
Message  michel80 Ven 28 Juil 2017 - 23:55
tu peux tarauder 4 trous a chaque coin
et avec des vis tu pourras dégauchir ton guide pour l aligner
Message  James17 Sam 29 Juil 2017 - 11:17
Pour en réaliser un, il y aurait plusieurs possibilités
1/ En alu, façon Pili
2/ En bois, façon Les copeaux de Jean-Marie (il le décrit sur son site, il suffirait d'adapter les dimensions)
Message  Lapeyrouse Dim 30 Juil 2017 - 14:56
Merci, l'idée de Michel me semble plus simple à réaliser avec l'outillage que je possède, je pense faire 2 plaques en alu de 1cm d'épaisseur qui se positionneront entre le carter et les guides et que je pourrais aligner avec 4 vis taraudees dans le carter.
Lapeyrouse
Lapeyrouse
Message  dh42 Dim 30 Juil 2017 - 18:36
Ça doit être une maladie des Lurem ; j'ai le même guide sur ma Maxi26 .. et lui aussi il n'avait pas les 2 plaques alignées (ça formait un angle)
Message  Lapeyrouse Dim 30 Juil 2017 - 19:00
@David
Comment as tu résolu le problème ?
Lapeyrouse
Lapeyrouse
Message  dh42 Dim 30 Juil 2017 - 19:02
Un grand coup de fraiseuse Very Happy
Message  Lapeyrouse Mar 17 Oct 2017 - 10:40
Voilà en partant de l'idée de Michel ce que j'ai fait.
Carter toupie LUREM C2000 Wp_20112
Carter toupie LUREM C2000 Wp_20113
Cela me permet d'aligner parfaitement les guides.
Lapeyrouse
Lapeyrouse
Message  michel80 Mar 17 Oct 2017 - 22:45
bonsoir a tous
impec comme boulot
si un jour tu croises un fraiseur pense a les usine quand meme
michel
Carter toupie LUREM C2000 Empty Recherche capot protection toupie combiné lurem C260n
Message  Axel Sam 16 Nov 2024 - 15:24
J’ai récemment acheté un combine lurem c260n, seulement le capot/guide de la toupie n’était pas vendu avec.
Est-ce que quelqu’un saurait où je pourrais en acheter. Sinon j’ai de quoi en fabriquer un seulement n’ayant aucunes cotes de l’objet cela est compliqué.
Donc si quelqu’un en un chez lui et qu’il aurait la possibilité de me fournir les cotes afin de me faciliter la réalisation je serais preneur.
Merci à vous pour votre aide
Axel
Axel
