Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
lurem c2000
lurem c2000 Empty lurem c2000
Message  copoîd Jeu 5 Mai 2016 - 20:16
voilà j'ai l'opportunité d'acquérir un combiné c2000 Lurem et bien que Lurem est disparu et après avoir lu la documentation, je trouvais que c'était une sympathique machine pour passez à des réalisations un peu plus conséquente moi qui n'est que de l'électroportatifs.
je cherchais donc à avoir les avis de propriétaires de telles machines.
à lire vos avis, conseils et critiques
copoîd
copoîd
lurem c2000 Empty Re: lurem c2000
Message  copoîd Sam 7 Mai 2016 - 10:43
bjr, après 88 vues, aucun utilisateur de cette machine en vue scratch pas d'avis ni de conseils ...
copoîd
copoîd
Message  Marco66 Sam 7 Mai 2016 - 12:00
Bonjour à tous, bonjour copoïd,
Je dirais bien que ça dépend du prix.
Ce sera sans doute mieux que ce que tu as actuellement (rien?).
Tu trouveras sur SD un fil concernant une restauration.
J'ai l'impression que c'est du solide...
Message  Marco66 Sam 7 Mai 2016 - 12:06
Et sur le forum il semble que Quinoa en a (eu?) une.
Message  copoîd Sam 7 Mai 2016 - 12:18
merci de ta réponse marco
par contre SD qu'est ce donc ? j'ai cherché mais je ne trouve ni forum ni blog avec ce nom, peux tu m'éclairer Very Happy
la personne en demande 800 €, il n'est pas tout neuf mais utilisable en l'état, je n'ai pas pu faire de photographies mon téléphone m'ayant abandonné sur ce coup là.
j'ai trouvé un fil sur usinages d'une bien belle rénovation http://www.usinages.com/threads/renovation-lurem-c2000.62397/
copoîd
copoîd
Message  Marco66 Sam 7 Mai 2016 - 12:39
C'est un vieux fil assez court:
sd
Message  copoîd Sam 7 Mai 2016 - 13:45
ah ok merci je vais lire ça Wink
copoîd
copoîd
Message  melor27 Sam 7 Mai 2016 - 17:32
Bonjour copoîd, bonjours à tous,
Je possède une machine qui je crois est cousine de la tienne. C'est une C2100 acquise en 1982 et motorisée en triphasé (elle existait en C2600).
J'en suis, pour mon utilisation personnelle, et ma "jeunesse" dans la pratique de l'usinage du bois (je suis d'abord métallurgiste et électricien à la base), parfaitement satisfait. Je n'ai jusqu'à présent pas eu d'ennui lors de l'utilisation des différentes options de la machine.
Je veille régulièrement à dépoussiérer les liaisons axe/fourreau/guidages du puits de toupie et du fourreau de montée de table de raboteuse. Idem pour les liaisons axe de rouleaux d'entrainement/bagues bronze auto-lubrifiantes/ressorts de poussée.
Pour compléter l'équipement de la machine et palier l'absence de certaines options rencontrées sur des machines plus récentes ou orientées techniquement différemment, j'ai adapté une fausse table sur le chariot à tenonner permettant de réaliser prudemment sur de petites pièces des coupes à la scie ou des usinages à la toupie jusqu'à environ 45° d'inclinaison. Une fausse table fixée sur la table de scie/toupie avec un guide arrière et poussoirs me permet de faire avec prudence du calibrage au delà de la capacité de passage de la raboteuse (planches et panneaux principalement).
Voila un bref résumé de ce que je pense actuellement de cette machine qui reflète une époque et correspond, avec un complément d'outillage électroportatif à mes besoins de loisirs actuels.
JC
melor27
melor27
Message  copoîd Sam 7 Mai 2016 - 19:03
merci de ce retour melor27, je vois qu'on est un peu dans le même cas Very Happy
si tu avais une paire de photos de ton chariot, ça m'aiderait bien le moment venu.
as tu une aspiration et si oui laquelle as tu pris ?
copoîd
copoîd
Message  melor27 Dim 8 Mai 2016 - 9:42
Bonjour copoîd,
Je ferai, mais pas dans l'immédiat, quelques photos du système installé sur ma table à tenonner.
Pour l'aspiration je suis parti de chaque carter de captation des copeaux livrés avec la machine que j'ai, moyennant des pièces d'adaptation, raccordé
par flexible (env 60mm de diamètre) à un ensemble: aspirateur vendu par Lidl et séparateur type Thien
installé sur un tonnelet de récupération (tonnelet à huile métallique d'environ 60l de capacité).
L'ensemble est installé "empilé" verticalement et monté sur roulettes.Le système est très efficace à la base et j'ai complété la filtration par
un média complémentaire et amovible de grande surface qui est fixé dans la cuve de l'aspirateur sur la cartouche filtrante papier.
Je dépose et souffle régulièrement à contre courant ces deux éléments. Cela me permet de retenir les plus grosses poussières puis les plus fines et retarder la saturation et/ou le remplacement du média papier.
JC
melor27
melor27
Message  copoîd Dim 8 Mai 2016 - 18:39
Ok c'est gentil. Merci pour tes explications.
copoîd
copoîd
