Erreur ouverture fichier CB
J'ai déplacé mes fichiers .CB dans un autre dossier à l'aide de l'explorer Win et depuis je ne peux plus les ouvrir !
J'ai une erreur : "Données non valides au niveau racine, ligne 1, position 1 " M...ince ! Tout ce boulot perdu
J'ai encore les fichiers xxxxx.cb.b1 - b2 - b3 mais rien n'y fait.
Y-a-t-il une solution ? Ou bien c'est mort ?
Dans mon malheur, je me dis que ça me ferra un bon exercice, non !
Axel BONNALE- petit nouveau
Re: Erreur ouverture fichier CB
C'est très bizarre ça
Tu peux mettre un des fichiers "mort" en PJ (zip le) que je jette un oeil.
En principe, pour les fichiers .b1 etc il suffit de supprimer le .b1 pour obtenir un fichier .cb qui s'ouvre.
PS, les fichiers .cb, c'est juste des fichiers texte au format XML ; il commencent par
- Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CADFile xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="0.9.8.0" Name="ddr4">
<layers>
<layer name="Par défaut" color="127,255,0">
<ModificationCount>0</ModificationCount>
<objects>
ERREUR OUVERTURE FICHIER CB
Merci David. Grâce à ton étonnement je viens de comprendre le pourquoi du comment.
J'ai ouvert un des fichiers en erreur dans Notepad++ et j'ai tout de suite compris le lézard !
J'ai tout simplement enregistré mes fichiers de Gcode .NC à la place des .CB !
Mais comme je disais précédemment, j'en ai profité pour refaire mes pièces. Bon exercice !
Merci aussi pour l'explication des fichiers .CB.B1, B2, B3. Ce sont, en fait, des sortes de sauvegardes à un instant T.
@+AL
@+AL
Lol, tu n'est pas le premier à te faire avoir il me semble
L'autre blague qui arrive souvent, c'est que l'on peut ouvrir un fichier .nc (GCode) sous CB, ça te fait l'équivalent d'un traceur de parcours d'outil ... mais bien sur, on ne peut pas le modifier, mais comme l'affichage ressemble au fichier .cb, ça peut parfois induire en erreur et les gens cherchent leurs op d'usinage, croyant qu'elles on disparues ..
pour les fichiers .b1 .b2 etc, oui, chaque fois que tu sauve, le précédant fichier est nommé .b1, l'ancien .b1 est renommé .b2 .. etc
le nb de fichiers .b peut se configurer dans les options générales (et c'est valable pour tout ; biblio d'outils, styles, post pro ..)
» anciens fichiers erreur a l'ouverture
» CB plante à l'ouverture du fichier
» ouverture de fichier cdm provenant d'un scanner Vivid 910 Konica Minolta
» message d erreur cam bam "il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )"
» problème d'ouverture RP-FMS
