problème d'ouverture RP-FMS
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
J'ai d'installé RP-FMS 4.11 sur un portable ayant win XP pro 5.1 , c'est un HP compact nx9010
Processeur est un intel pentium 4 2800mhz
Carte vidéo ATI radeon IGP 345M avec 64mo
J'ai boosté la mémoire et passé à 1Go PC2100 ddr 266mhz, une fusée quoi.
Par contre, au lancement, il me dit
"erreur d'éxecution 48"
fichier introuvable CNCtools.dll
Je l'ai donc mis un peu partout, dans RP-FMS, dans windows, dans system et dans system32, j'ai toujours ce message
Vous avez une idée?
diiity
Vous avez une idée?
diiity
diiity- posteur Régulier
Re: problème d'ouverture RP-FMS
es tu sur qu'il est compatible avec xp pro ?
as tu bien le pack c++ d'installé sur ton ordi ?
le code 48 se déclenche lors d'un conflit entre un périphérique et windows d'où ma première question
nono30- complétement accro
oui, il est compatible, il fonctionnait ainsi sur un autre pc
Tu a le SP3 sur ton Windows XP ? Il y a pas mal de soft qui en ont besoin.
oui j'avais commencé par ça mais ça ne marchait pas alors j'ai mis le SP4
pourquoi ne pas avoir envoyé un message au créateur du soft ?
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Problème de plomberie
» problème axe z
» degau rabot
» problème axe z
