-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
ouverture de fichier cdm provenant d'un scanner Vivid 910 Konica Minolta
ouverture de fichier cdm provenant d'un scanner Vivid 910 Konica Minolta Empty ouverture de fichier cdm provenant d'un scanner Vivid 910 Konica Minolta
Message  baunoi Lun 2 Déc - 13:43
après de nombreuses recherches , je suis bloqué par la lecture des fichiers cdm sortant de mon scanner vivid 910 :
- j'ai récupéré un viel ordinateur avec un processeur 32 bit, afin d'installer une vieille version de geomagic wrap, mais celle ci ne fonctionne pas sur ce PC. (le logiciel ne démarre pas du tout).
- j'ai récupéré une version du Polygon editing tool de Konica, mais il faut un dongle pour démarrer le programme et je n'ai pas trouvé de solution pour m'en procurer un.
- j'ai installé geomagic wrap sur un PC 64 bit sur une VM Windows 7, le logiciel démarre mais l'import du fichier cdm ne fonctionne pas (rien ne se passe).
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car les miennes fondent comme neige au soleil ...
Merci,
baunoi
baunoi
ouverture de fichier cdm provenant d'un scanner Vivid 910 Konica Minolta Empty Re: ouverture de fichier cdm provenant d'un scanner Vivid 910 Konica Minolta
Message  dh42 Lun 2 Déc - 17:22
Il y a un "importer" pour les fichiers CDM Minolta ici ; c'est pour geomagic.
https://3dssupport.microsoftcrmportals.com/knowledgebase/article/KA-03416/en-us
Il n'a aucun autre format d'export ce scanner ?
Message  baunoi Mar 3 Déc - 9:16
Merci pour ta réponse rapide,
En effet suite, à l'installation de geomagic, j'ai mis en place l'importer :
- sur le pc 32 bits l'installation des 2 composants (soft+ importer)se passe bien, mais geomagic ne s'ouvre même pas donc je ne peux pas le tester.
- et sur un pc plus récent je suis bloquer lors de l'installation de cet importer qui nécessite une version de windows plus ancienne (x86).
Par rapport au fichier de sortie du scanner, je n'avais pas pensé qu'il puisse sortir dans un autre format Smile je vais essayer de regarder ça ce soir.
baunoi
baunoi
Message  baunoi Ven 20 Déc - 13:30
après avoir tester plusieurs choses je reviens vers vous car je n'ai pas trouvé le moyen de lire ces fichiers.
- En effet je n'ai pas trouvé de solutions pour changer le format de sortie.
- et les différentes installations de windows, geomagic et plugin Konica Minolta n'ont pas fonctionnées à ce jour ...
Si quelqu'un l'a déjà fait et a une config qui marche, je serais très intéressé ?
Merci d'avance,
Benoit
baunoi
baunoi
Message  baunoi Mar 7 Jan - 10:41
je reviens vers vous car j'ai travaillé et trouvé que l'application Geomagic Design X fonctionne en 64 bits, avec des fichier cdm.
Je n'ai pas pu faire beaucoup de test, car je n'ai pas le PC qu'il faut.
Voir : https://softwaresupport.3dsystems.com/knowledgebase/article/KA-03272/en-us.
Peut être cela aidera t il quelqu'un...
Benoit
baunoi
baunoi
Message  dh42 Mar 7 Jan - 16:36
Et il coute combien le bestiau ? j'avais cherché le prix de Geomagic Studio .... et ça faisait peur ! What a Face
PS: ton lien ne marche pas Wink
