Le Deal du moment : -55%
49.99 €
scanner 3d artec
scanner 3d artec  Empty scanner 3d artec
Message  Mad Max Sam 12 Sep 2015 - 21:45
ça faisait un bail!
bon, je sais qu'il y a quelques amateurs de scan 3d ici. What a Face
depuis l'an dernier j'ai continué à m'équiper, j'ai d'abord trouvé un artec L avec une licence artec studio 8 sur lbc, ça m'a permis de tester le système de scan à main levée en continu d'artec.
l'artec L est un modèle à large champs, jusqu'à 900/1200.
la précision de point (détail) est de 1mm, la résolution 0.2mm.
pas de capture de texture sur ce modèle un peu ancien (plus produit depuis 2014).
le système artec capture jusqu'à 15 images par seconde, le recalage se fait automatiquement au fur et à mesure. plus la pièce comporte de détails, mieux ça fonctionne.
ensuite il faut finaliser l'alignement plus précisément, nettoyer les petits éléments et fusionner le tout, là on a un scan propre.
la capture est très rapide, le post traitement lui est assez long, certaines opération prennent une heure, voir bien plus sur les opérations finales.
j'ai réalisé quelques projets avec ce scanner, le plus gros c'est la lotus, exercice difficile car peu de repères pour le recalage. j'ai fait rout le coté droit de la voiture pour avoir un repère global fiable.
scanner 3d artec  Untitled4080 scanner 3d artec  Untitled4070 scanner 3d artec  Untitled4090  scanner 3d artec  Untitled3990
autre projet sympa, un cadre et un moteur de 1000 r1 pour le team geco.
scanner 3d artec  Capture2024 scanner 3d artec  Capture21101  scanner 3d artec  1100gsxrkeyshot459  scanner 3d artec  1100gsxrkeyshot461
convaincu de l'efficacité du système artec, lorsque je suis tombé sur un mht 400 sur eBay j'ai craqué.  pancoops
c'est le modèle qui a servi de base au scanner artec eva, le modèle qui va bien actuellement. celui ci est juste plus rapide en acquisition, c'est sensible en conditions difficiles seulement.
la précision de point est de 0.5 mm, la résolution de 0.1mm, 0.05 après assemblage.
le gros plus c'est la texture!  cheers
celle ci est prise en compte pour l'alignement des scans, ça aide bien lors de la capture, même une surface plane peut être scannée.
la texture rend le scan 3d très réaliste, la qualité du rendu est excellente.
j'ai réalisé un alternateur, le résultat final est pas mal, le maillage a quelques défauts là où il y a des trous, j'ai pas nettoyé plus que ça.
l'autre sujet c'est mon casque en carbone, le genre de matériaux que les scanners adorent...
l'effet de la texture est bluffant! le maillage lui reprend la trame du carbone, il faudrait refaire un scan casque blanchi pour avoir une surface nette. le texture pourrait être ensuite appliquée tout pareil.
scanner 3d artec  Bell111 scanner 3d artec  Untitled1517  scanner 3d artec  Untitled1415  scanner 3d artec  Untitled1712  scanner 3d artec  Untitled1615
Mad Max
Mad Max
scanner 3d artec  Empty Re: scanner 3d artec
Message  Ugo Sam 12 Sep 2015 - 23:45
Je découvre ce type de matériel avec ton sujet. tu peux nous en dire un peu plus sur la technique (comment tu l'utilises, quelle utilisation as-tu des scans en 3D après cela...) ? Une petite vidéo d'un scannage d'objet pour mieux se rendre compte du comment peut-être ?
Message  dh42 Dim 13 Sep 2015 - 0:26
Tu le trouve plus performant que ton Minolta ?
@Ugo: je ne sais pas si ce scanner fonctionne sur le même principe que le mien (je ne pense pas), mais si ça t'intéresse, j'avais fait une présentation du mien ici
Message  Mad Max Dim 13 Sep 2015 - 6:54
le Minolta est plus précis en détail comme en résolution en gros plan, mais un paquet de surfaces passent mal (noir, surfaces réfléchissantes).
ça reste limité à de petits objets aussi, sa zone de travail idéale est de 100/120mm, il peut capturer jusqu'à 300/400mm mais là l'artec mht le rattrape en qualité de détails, et surtout il est bien plus rapide.
le Minolta il faut prendre chaque vue indépendamment, on arrive vite à 20 ou 50 scans à traiter et les étapes de nettoyage et alignement peuvent alors prendre du temps.
c'est ce qui m'avait poussé à acheter l'artec L, mais il est un peu limite sur les détails et se retrouve vite en difficulté si il manque de géométrie de repère.
http://www.artec3d.com/fr/hardware/artec-l/specifications/
le mht ou l'eva ont un champs de travail plus réduit, mais la prise en compte de la capture permet un meilleur alignement des scans.
http://www.artec3d.com/fr/hardware/artec-mht/specifications/
le niveau de détail est inférieur au Minolta en gros plan, il faudrait l'artec spider pour le remplacer sur des modèles avec des détails fins.
http://www.artec3d.com/fr/hardware/artec-spider/specifications/
cette vidéo présente rapidement l'utilisation d'un artec eva:
https://www.youtube.com/watch?v=YLJlSWkpcxA
celle ci montre comment 2 scanners artec peuvent être utilisés conjointement.
https://www.youtube.com/watch?v=dyqlY6kHfnE
voici une vidéo très complète expliquant tout du scan au post traitement.
https://www.youtube.com/watch?v=al7hVkzLxdE
Mad Max
Mad Max
