ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER
+18
valoris
JPierre62
Vénète56
Astryan
slipknot62
EriCBR
22 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER
Salut à tous...............comment dire,ah oui c'est dur la reprise d'un chantier arrêté depuis des lustres,donc la dernière fois on avait monté les dernières solives pas tout à fait sèches dans le grenier,je ne voulais pas les mettre en place encore humides,donc on a attendu,
puis beaucoup de temps a passé,maintenant elles sont bien sèches,mais avec de sacrés voilages (de vrais hélices d'avion
,Pilli si tu en veux),la dernière déjà en place a dû être redémontée,trop vrillée,remplacée par une passable,
on avait mis des clous,est ce que cela aurait mieux tenu avec des vis ????
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171027](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171027.jpg)
les autres pièces d'avion,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171028](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171028.jpg)
on a sortit quelques serres joints,et elle est revenue là où on voulait qu'elle aille,non mais ,c'est qui le boss ici,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171029](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171029.jpg)
mais ce ne fut pas une partie de plaisir,quand aux serres joints,j'en trouvait certains lourds,ben eux n'ont pas bronchés sous l'effort,par contre les bessey plient un peu,on a arrêté tard ce soir,accus à recharger (visseuse à choc Parkside + visseuse Makita),pas encore enlevé les serres joints,
on verra cela demain,si les vis qu'on a mis suffisent ou pas![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Salut koko
Bonne reprise des hostilités , j'y aurais mis des tirefonds ,si c'est pas ce que tu as fais ?
Bonne soirée
Bonne soirée
re...........non Roger,pas mis de tirefonds,d'abord des vis à bois trop courtes,qui sont ressorties sous la pression des voilages des solives,alors remplacées par des plus longues,et pas encore enlevé les serres joints,on aura la surprise demain,tiendra ou tiendra pas
la première solive qu'on a remplacé par une passablement bonne,vissée correctement se devait d'être solide et ne plus bouger,vu qu'on allait redresser la suivante en prenant appui dessus avec les serres joints,et ainsi de suite avec les prochaines,
un peu peur de mettre des tirefonds,les solives font 5 cm de large,par contre les entretoises ne font que 2 cm d'épaisseur,on verra demain si cela va sinon on passera à un plan B ..........
Salut KOKO
Alors ces planches ça tient ? A mon avis sur une longueur de 3,50 m ça devrait se faire quoique 5 cm d’épaisseur c'est quand même du lourd!
Vénète56- complétement accro
Salut à tous..............ça y est on a démoulé ce matin,et bonne nouvelle,ça tient
,donc on continue et on avance petit à petit,et pour avoir ceinture et bretelles,j'ai sortis d'autres serres joints,à pompe des REVEX (les REVEX,les BESSEY,les Allemands très lourds mais très costauds),
on met 3 serres joints à pompe sur la dernière travée,pour que lorsqu'on redresse la prochaine solive,l'avant dernière ne vienne pas avec,on a faillis se retrouver en manque de vis longues et rondelles pour les tirefonds des demi chevrons posés au sol,mais j'en ai retrouvé dans mon fourbi ,des photos suivront ce soir,
j'ai quelques roues neige à monter sur des voitures,allez à plus j'y retourne
![militaire](/users/4211/25/42/48/smiles/1965127554.gif)
re............bon alors on a continué un peu ce matin,ensuite l'après midi on s'est tapé le changement de roues hiver sur 3 voitures,puis on a encore mis un petit coup,j'ai un peu mal aux genoux ,mais en deux jours pas complets,on s'en sort plutôt bien,
ce matin on en était là,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171110](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171110.jpg)
ça continue,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171111](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171111.jpg)
les Bessey plient un peu,faut dire que ça tire fort,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171112](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171112.jpg)
jme souviens encore ma moitié qui disait (encore des serres joints,t'en a pas assez),ben là bien content de les avoir acheté,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171113](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171113.jpg)
et ce soir on en est là,plus de vis de la bonne longueur,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171114](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171114.jpg)
encore 3 solives à poser,plus un peu de découpage de laine de verre,poser et visser les panneaux et on sera bon,mais je ne crois pas qu'on finisse cette semaine,demain deux rdv pour la voiture,encore des tuyas à arracher et à remplacer par des nouveaux,bref,il manque toujours du temps![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
ça continue,
Bonsoir koko
Une fois tes serreS joints installé pourquoi pas visser une planche sur les voliges? Ça te permettrais de récupérer immédiatement tes serres joints?
Bonne soirée
Bonne soirée
SaluRoger et tous............oui j'y avais aussi pensé à cette solution,mais pour l'instant ça a marché comme ça,donc on va continuer ainsi
en voyant ton puzzle me vient une question bete pour mes combles qui reposent sur des solives un peu light, je sais pas si tu te souviens
si je double la section des bois existants en vissant dessus une planche identique, je passerai par exemple d une planche de section 150x32 a "une planche " de section 150x64, mais quid de la charge que je pourrai mettre dessus ? autant que sur une vraie planche de 150x64 ? a condition de bien sur pouvoir appuyer la planche decrenfort sur les murs, sinon ca rime a rien de faire du maousse qui repose sur une brindille sur les bords
bonsoir ,
"autant que sur une vraie planche de 150x64 ?"
oui, et même beacoup plus, si tes planches sont vissées l'une à l'autre en de nombreux points en longueur
(sinon, elles travaillent séparément, et glissent l'une sur l'autre).
ca double quand même déjà la charge admissible.
mais si tu les solidarises, tu augmentes la charge proportionnellement au carré de l'épaisseur :
dans ton cas, une planche de 32 => charge x
deux planches de 32 l'une sur l'autre, sans plus => charge 2x
deux planches solidarisées = une planche de 64 => charge 4x
ps : je te relis,
ma réponse c'est si tu solidarises les planches l'une sur l'autre.
si tu les mets cote à cote, c'est juste 2 fois (c'est le mot planche qui est ambigu),
par contre pas besoin d'ancrer ton renfort dans le mur, ce n'est pas là qu'est le problème d'une poutre trop mince.
ps : je te relis,
Salut Lapinou et tous............si si je me souviens de ton problème,mais pas du tout apte à te guider sur quoi que ce soit,désolé je laisse la place aux sachants,vu que chez nous ce n'est pas du tout la même situation (pour rappel,on a une dalle béton,on met 30 cm de laine de verre entre des solives,puis un plancher dessus,juste pour pouvoir entreposer des babioles),
alors que chez toi,tes solives de 150 mm de haut par 32 de large (avec du papier mâché par dessus,ça n'est pas du tout la même chose,et si j'ai bien compris ta question,tu voudrais savoir si cela suffirait en doublant tes solives,tu passerais donc à toujours 150 mm de haut mais à 64 mm de large,
et sur combien de long,et espacées de combien tes solives,et reposées sur les murs ou non ???? (critères non négligeables pour les réponses des sachants)
ps: tu devrais ouvrir un sujet pour tes questions (non pas que tu me déranges,mais pour pouvoir retrouver facilement les futures différentes réponses et avis des autres
yes, merci pour les reponses, je vais tacher de faire un dessin "du plafond" et mieux expliquer mon idee, meme si Bricoleux a compris ce que je voulais faire et a apporte une rep)onse qui va dans le bon sens pour ce qui me concerne
et je collerai tout ca dans le sujet de mon grenier
je posais juste la question a tout hasard car je te savais boiseux Laurent
en tout cas plus boisseux que moi
Bonjour koko & à tous
Le problème est qu'une fois renforcée on exagère toujours avec la charge ,il y a un moyen mais pas ici HS
re.............bois,euh,faut le dire vite
,disons que jme démerde selon les cas,mais je baliserais grave si j'étais à ta place,et je n'oserais pas faire ça à la one again comme dirait Brice,ou à l'arrache,de peur de traverser le plafond de ton salon,vu que tu n'as que dalle en dalle béton
mais il y a des pros qui te calculeront tout ça sans soucis ,si tu veux bien ouvrir un sujet et leur donner toutes les infos qu'il leur faudra avec photos et crobars à l'appui ,même pas peur avec certains
Salut à tous............bon y a pas à tortiller du cul pour chier droit,il faut absolument qu'on finisse cette isolation du grenier,étant en repos ça tombe bien,on a donc un peu avancé et voila la suite,
on remplie les trous avec l'isolation,dont on coupe les rouleaux en deux,puis des bouts au cutter,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171236](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171236.jpg)
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171237](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171237.jpg)
de la ferraille dans un panneau
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171238](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171238.jpg)
on pose les panneaux,on recoupe un peu puis on vis,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171239](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171239.jpg)
va juste falloir qu'on laisse une petite place vide devant la porte,ce qui me permettra de ne pas me cogner la tête dans une poutre chaque fois que je rentrerais dans le grenier
on en est là pour ce soir,on continue demain,
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171240](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171240.jpg)
Salut Roger,non du 19 ,mais comme on ne les a pas pris en même temps et dans la même gsb ,ben ils sont légèrement plus épais que les premiers,mais pas grave,ce n'est qu'un grenier
Bonjour Laurent !
Ca avance bien ! tu vas gagner en chauffage sur le dessous !
Bonne continuation !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Salut JPierre et tous..........non non,pour ma part ça avance trop lentement,ça devrait être finit depuis longtemps ct'affaire,mais bon on en viendra aussi à bout,on espère bien gagner un peu en chauffage,sinon ce serait "les combles" .....
re........bon ben pas fait grand chose par ici ce jour,juste profité d'un petit rayon de soleil pour couper des morceaux de solives dehors,bon après on ne peut pas être au four et au moulin,il y avait d'autre priorités cette aprème,l'établi de Maxime ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
![ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER - Page 6 20171250](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171250.jpg)
qu'il fait beau chez vous, du soleil on ne sait plus ce que c'est, nous, pauvres belges (en plus on est orphelins).
flute j'aurai du passer on aurai fais barbuck
barbeuck, ou ca barbeuck ????
Salut Bernard..........euh orphelin de qui
,si c'est de la personne que je crois,il me semble ,sauf erreur de ma part qu'elle soit née en France
re............bon pour les morfalous,ça aurait été barbeuk et vin chaud alors
@Lapinou,fais gaffe,je vais te prendre au mot,et là t'auras intérêt à te pointer sinon je t'enverrais la cuisinière,et quand elle est en pétard,vaut mieux pas trainer dans ses pieds![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
» Isolation Grenier
» Construction de la maison de mon fils
» retrouvé dans le grenier
» Faire 1 dalle légère sur u plancher dans les combles
» Création plancher dans grenier (bacula, terre batue)
Page 6 sur 7
