Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER
+18
valoris
JPierre62
Vénète56
Astryan
slipknot62
EriCBR
22 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER Empty ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER
Message  KOKO 57 Lun 12 Déc 2016 - 17:07
Salut à tous...........je sollicite votre aide et vos conseils pour effectuer un plancher dans un grenier,certaines choses sont déjà bien arrêtées :
           -surface de 30 m² (pour y entreposer des choses),(j'ai)
           -isolation de 30 cm de laine de verre (j'ai)
           -planches de 3,50 m de long (30 cm de haut x 5 cm d'épaisseur),(commandées en scierie )
           -espacement entre les planches =58 cm,
           -panneaux en mélaminé de 19 mm d'épaisseur (vissés sur les planches),(j'ai presque tout)
mon questionnement se trouve sur le " comment fixer mes planches de 3,50 m de long sur la dalle en béton scratch -(soit je met des équerres (j'ai pas) fixées au sol et contre les planches) et dans ce cas de quelle hauteur doivent être les équerres ???
                                  -(soit j'intercale 3 bouts de chevrons (j'ai) vissés aux planches (1 à chaque bout au sol + 1 au milieu en haut de la planche),
merci à tous d'avance de m'éclairer sur ce choix scratch study
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER Empty Re: ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER
Message  niaproun Lun 12 Déc 2016 - 18:13
Dans un cas similaire.
j"avais pour ma fille à faire une terasse bois sur un balcon ciment (couvert).
Planches de 32 mm espacées de 40cm (h=28cm)
J'ai pris un peu plus de planches de 32 et j'ai débité des morceaux de 40 cm cloués au cloueur (location , c'est gros) en les alternants.
On obtient une sucessions de carrés de 40 x40 .
Le tout reposant sur le ciment , il n'y a aucune planches qui peut verser.
Jusqu'ici, soit cinq ans après absolument rien n' a bougé. je trouvais plus aisé à manipuler seul.
Par contre dans ton cas, en adaptant les dimensions, cela obligerait à avoir l'isolation par tronçons.
Message  ebe3 Lun 12 Déc 2016 - 18:25
hello mister coq,
je procèderais comme niaproum,
par contre je trouve 580 intervalle un peu beaucoup
400 me semblerais un peu plus approprié.
et le cloueur vraiment indispensable sauf si tu as le temps.
Message  KOKO 57 Lun 12 Déc 2016 - 19:51
Merci Niaproun et Brice d'avoir répondu,bon pour le pourquoi des 58 cm,parce qu'en coupant les rouleaux de laine de verre en deux on obtient 60 cm,ensuite plus qu'à dérouler entre les planches,donc facilité de mise en œuvre et rapidité (là c'est un pro qui le fera,histoire de crédit d'impôt),
d'où le pourquoi des deux choix,équerres ou chevrons,et pour une question de cout il faut au maximum que j'utilise ce que j'ai déjà en en achetant le moins possible (mais là c'est bibi qui s'y colle,ainsi que le plancher)..........
Message  ebe3 Lun 12 Déc 2016 - 20:10
et 4 fois 400 = 1200 Idea Idea Idea Idea
Message  meles Lun 12 Déc 2016 - 20:19
ebe3 a écrit:et 4 fois 400 = 1200 Idea Idea Idea Idea
3, mais je vais pas chipoter, j'ai appris des trucs ce soir.
Message  ebe3 Lun 12 Déc 2016 - 20:21
oups le c....n
Message  JeanPierre Lun 12 Déc 2016 - 21:00
BONNE NOUVELLE!!!
PROMOS chez BRICE!!!
4x400 facturés 1200.00€
Valable jusqu'à Minuit.Dépéchez-vous!
Quant à moi  jesors  jesuisdehors
Message  KOKO 57 Lun 12 Déc 2016 - 21:03
re...........je ne pense pas qu'un espace de 58 cm ou 40 change grand chose question solidité,n'oublions pas que c'est juste un grenier où seront entreposés quelques meubles démontés,des cartons vides etc...,par contre cela augmenterai légèrement le prix des planches (déjà commandées aujourd'hui au nombre de 14 contre 20 avec espace de 40 cm,donc 6 planches de plus)...........
Message  tomailya Lun 12 Déc 2016 - 22:03
salut Koko,
je comprends pas pourquoi tu veux mettre 30cm d 'isolant sur dalle beton pour mettre des meubles?tu dois deja avoir une isolation au plafond sous la dalle...
sinon les entretoises(bouts de planches pointées entre tes solives) rigidifient tres bien l'ensemble.par contre il faut qu'elles soient un peu plus haute que du chevron.
tu peux mettre quelques équerres renforcées goujonnées dans la dalle pour tenir l'ensemble de ce type
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER Equerr10
Message  EriCBR Lun 12 Déc 2016 - 22:17
je vois un avantage au système que d'autres t'ont proposé dans le cas où tu intercales des bouts entres tes planches, cela te permets de fixer tes panneaux de mélaminé dans la largeur et deux plaques à cheval avec des joints décallés.
Enfin si j'ai tout compris.
Eric
EriCBR
EriCBR
Message  KOKO 57 Lun 12 Déc 2016 - 22:22
Salut Tomailya...........le truc c'est qu'on isole tout le grenier avec du 300 mm (re histoire de crédit d'impôt),mais juste une partie (environ 30 m²) faite avec un plancher pour entreposer des choses,et non il n'y a pas d'isolation actuellement sous la dalle,d'où l'isolation de tout le grenier,
j'avais bien pensé aux équerres que tu montre ( en mettre 3 par planche) mais je ne les ai pas,par contre j'ai des chevrons de 4 m en 75x60 mm (nom correct  scratch ),aussi trop juste ????
Message  tomailya Lun 12 Déc 2016 - 22:35
koko,
ca coute moins cher d'acheter qq planches a couper pour les entrtoises que de mettre 3 equerres par solive.si tu mets une entretoise haute a chaque extremité de solive et une au milieu ,tu peux mettre une equerre a chaque extremité toutes les 2 solives.
par contre je persiste que du chevron c'est trop petit pout les entretoises ,pour des solives de 30cm...apres on parle brico pas DTU là...
les equerres tiennent les bois en place par rapport au sol mais n'empeche pas la vrille...et du coup un plancher qui part en ...ca c'est le role des entretoises.
Message  slipknot62 Lun 12 Déc 2016 - 22:39
Bonjour pourquoi ne pas fixer un chevron à chaque extrémités au sol avec des vis beton ou spit et faire un épaulements de la hauteur de tes chevrons dans tes planches et les clouer à griffe ensuite une entretoises et la plus de risque.
slipknot62
slipknot62
Message  KOKO 57 Lun 12 Déc 2016 - 22:51
re..........@EriCBR,pas tout compris scratch ,@Tomailya,ok là je comprend mieux le pourquoi du parce que,et oui on parle bricole et pas DTU et compagnie,et pour les planches intercalaires alors,de quelle section minimum doivent elles être,je pense que je ne suis pas obligé de prendre du 50x300 mm What a Face
il doit me rester des madriers de 30x200 de section environ,et en plus mettre encore des équerres ????
Message  KOKO 57 Lun 12 Déc 2016 - 22:58
@Slipknot62,pour les vis béton c'est ok,mais les chevrons dans quel sens,perpendiculairement à mes planches ??,par contre l'épaulement et clouer à griffe,là j'ai pas compris,désolé What a Face
Message  tomailya Mar 13 Déc 2016 - 0:10
Ce que propose slipknit62 sert a t affranchir de l achat des equerres.tu spites les chevrons perpendiculairement a tes solives aux extrémités et tu poses tes solives apres leur avoir taillé le profil du chevron.tu peux ainsi larder(pointer de biais)tes solives sur les chevrons.
200×30 pour les entretoises c est pas mal.
Quelles sont les epaisseurs de tes rouleaux laine de verre ?
Message  EriCBR Mar 13 Déc 2016 - 2:36
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER Planch10
re , j"avais pensé à ça, en rouge tes planches de 3,50m de 30x5, en gris les mêmes mais en bout décalés (l'idéal de la moitié de la longueur de ton mélaminé) en jaune ton mélaminé.
et désolé de la qualité du dessin mais vu l'heure j'ai fait au plus pressé.
Eric
EriCBR
EriCBR
Message  Fred714 Mar 13 Déc 2016 - 4:19
Non mais en fait les gars, z'avez rien compris...Laurent, il l'a déjà monté son truc, là, juste, ils vous testent, histoire de voir si les fondamentaux sont encore bien solides!!!
Bon, ok, jesors
Fred...
Message  slipknot62 Mar 13 Déc 2016 - 6:46
voilà comme l'a si bien expliqué tomailya que je remercie au passage
slipknot62
slipknot62
Message  KOKO 57 Mar 13 Déc 2016 - 16:53
Salut à tous...........et encore merci aux participants  drunken
@Toma,l'épaisseur de la laine de verre est de 300 mm,
@EriCBR,cool le dessin,en gros ça va ressembler à ça,juste 3 entretoises entre 2 solives,une à chaque bout+une au milieu,+quelques morceaux de chevrons fixés au sol par ci par là,
ensuite pour les panneaux de mélaminé,quelle est la meilleure solution,comme l'a dessiné Eric ou mettre la longueur perpendiculairement aux solives scratch
@Fredo,non non je ne teste rien du tout tongue ,cette aprème des rouleaux ont étés déroulés sur les parties où l'on ne marche pas et rien n'est entreposé,en gros il ne reste que les 30 m² avec plancher à faire,les solives devraient être prêtes en fin de semaine ou début de semaine prochaine study
Message  Fred714 Mar 13 Déc 2016 - 17:02
ÇA MANQUE CRUELLEMENT DE PHOTOS!!!!! tongue
Message  ebe3 Mar 13 Déc 2016 - 17:47
+ 1 avec les îles
Message  KOKO 57 Mar 13 Déc 2016 - 18:02
re................eh ça va les filles là,on est pas aux pièces,faut d'abord les sortir au marteau burin les photos de l'appareil pour ensuite les coller à la super glue sur l'ordi What a Face
et on ne met pas les doigts sur les photos,elles sont encore pas sèches,
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER 20161210
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER 20161211
reste cette partie à faire,
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER 20161212
et celle là,
ISOLATION + PLANCHER dans un GRENIER 20161213
donc encore un peu de boulot en perspective What a Face
Message  ebe3 Mar 13 Déc 2016 - 18:24
tien la cage a perroquet dans le fond a gauche et toujours pas de perroquet
fredo STP fourni lui le volatile Very Happy Very Happy Very Happy
