599 €
produit bouche trou
+11
bulubuluplopplop
Isidore78
BKL
danarbraz
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
produit bouche trou - Page 2 Empty Re: produit bouche trou
Message  passionair Jeu 15 Déc 2016 - 23:14
Je dois dire que j'ai été le premier surpris, je referai le test avec une spatule plastique mais le coté losung est quand même tip top, et au vu de la quantité livré je pense pouvoir caché les trous les prochaines années.
D'ailleurs je ne sais pas comment il va se conserver, si quelqu'un à des idées ou conseils.... cheers
http://www.diezdrum.com/
Message  danarbraz Ven 16 Déc 2016 - 8:42
perso,je fais avec une spatule inox
danarbraz
danarbraz
Message  bulubuluplopplop Ven 16 Déc 2016 - 10:38
bah comme toutes les colles, il faut garder le contenu complètement étanche à l'air (oxydation), au frai et à l'abri de la lumière. Comme ça ça se conserve des années.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  passionair Ven 16 Déc 2016 - 16:54
J'ai refais le test avec un bâton de glace en bois, voici la comparaison.
A ma droite la titebond 3 , à ma gauche le losung au centre un petit paquet de sciure séparé en deux tas
que le meilleur gagne cheers
produit bouche trou - Page 2 Img_2037
A l'application le losung est plus liquide et le match semble gagné pour la titebond....
produit bouche trou - Page 2 Img_2038
Mais c'est sans compté sur deux heures de séchage et après ponçage le losung ressort vainqueur sur la couleur.
Mais pas sur la texture, il supporte moins bien le ponçage et a un fini plus granuleux, peut être faut-il attendre un peu plus et surcharger un peu à l'application.
produit bouche trou - Page 2 Img_2039
Voila pour ce micro comparatif qu'il serait intéressant d'étayer avec vos vécus sur l'utilisation , pour les conseils de conservation merci bul......plop ( carrément trop long à écrire.. Very Happy ), mais parles tu en général ou par expérience sur CE produit.
Message  niaproun Ven 16 Déc 2016 - 17:18
Pour le produit que tu utilises je ne peux répondre précisément, puisque j'utilise le produit similaire chez Blanchon liant mais je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences.
Il est précisé 15 min de séchage, mais surtout épaisseur maxi en une passe inférieure à 2 mm et peut être aussi charge un poil plus en farine.
Pour les épaisseurs plus importantes je devrais essayer pro-filler qui en outre est en phase aqueuse recouvrable en 30 min donc j'imagine plus simple gérer en terme de temps ouvert.
Mais, ayant posé la question, il semble que personne ne connaisse ici.
Message  JeanPierre Ven 16 Déc 2016 - 17:53
Bonjour à tous, bonjour Philippe
Pour la conservation du losung, aucun souci il se conserve très bien dans son bidon sans précaution particulière.
Pour la finition, le losung même si on peut le poncer assez vite,attendre un jour ou deux donne un meilleur résultat et ça devient très dur.
Lorsque j'ai fait mes soubassements j'ai eu à boucher des nœuds traversants (impossible d'utiliser des bouchons), dans un premier temps j'ai utilisé de la sciure fine et le lendemain terminé à la farine de ponçage,j'ai poncé deux jours plus tard et résultat impeccable aussi bien au toucher qu'à la vue.
Message  danarbraz Ven 16 Déc 2016 - 19:28
je n'ai pas de recul,c'est la première fois que je men sert.je laisse a peu près 24 h de séchage et je ponce au 150,si necessaire je recommence et on ne voit presque plus rien
danarbraz
danarbraz
Message  Mizott Sam 17 Déc 2016 - 0:07
bonsoir à tous,
la couleur noirâtre est normale avec la Titebond III qui devient marron en séchant. C'est souvent un des principaux reproches qui lui est fait. Pour être plus juste, il faudrait refaire un essai avec de la sciure + de la Titebond I ou II. Ou aussi avec une colle vinilyque blanche classique.
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  den's Lun 26 Déc 2016 - 14:23
bonjour à tous!
je me permets d'utiliser ce post pour poser ma question, si vous êtes daccord, car il me semble que l'on est toujours dans le même sujet..
je termine le ponçage de mes poutres en chêne au grenier, j'ai l'intention d'y appliquer une finition huile de lin/essence térébenthine, conquis par le beau fini vu sur le post "restauration d'une chapelle" de l'ami Ty coat ..
mais j'ai quelques vieux trous à reboucher, vestiges d'attaques de bestioles il y a bien longtemps..
j'aime l'idée d'utiliser la poussière de ponçage, liée avec un liant ... ( Very Happy ..)
le losung de chez luxoutils et le liant de chez Blanchon me parlent bien, suite à vos compte rendus..
mais comme ils sont à base de solvant, pourrai-je ensuite y passer ma mixture huile/essence té ..??
ou peut-être dois-je considérer que ce ne sera que très limité en surface donc sans conséquence..?
ou bien aurai-je intérêt à préférer une base aqueuse, donc plutôt le pro-filler de chez Blanchon ..??
(c'est le seul où il est précisé "recouvrable par toutes finitions..)
liens:
http://www.luxoutils.com/index.php/consommables/droguerie-briancon-consommables/special-losung-mastic.html
http://www.blanchon.com/produits-bois/specialistes-produit-parquet/produit-parquet/traitement-liant-mastics/liant-mastic-bois.html
http://www.blanchon.com/produits-bois/specialistes-produit-parquet/produit-parquet/traitement-liant-mastics/pro-filler.html
merci d'avance!
den's
den's
den's
Message  sangten Lun 26 Déc 2016 - 23:14
j'utilise régulièrement le lösung et passe au minimum 3 couches d'huile dure. Ca ne se voit absolument pas. Si tu ne fais pas un gros paté de lösung, on ne voit pas la différence.
Message  micheld4036 Mar 27 Déc 2016 - 17:32
danarbraz a écrit:si c'est un peuattaqué ,il faut bien traiter,ou ne pas utiliser le bois en interieur.il y a une finition par dessus. ensuite,c'est dans une cuisine ouverte avec environ 80m2 + la porte qui donne sur l'exterieur et nous sommes 5.je pense que c'est suffisament ventilé+ la vmc
Si c'est peu attaqué, il faut vérifier en 1er si les bêtes sont toujours présentes : Si tu n'as pas de farine au repos, ça donne une indication.
En tous les cas, je préfère un bois habité non traité, surtout à l'intérieur d'une cuisine même bien ventilée. En plus, tu vas traiter ton pain que tu poses sur la table. Un insecte reste comestible, le xylo est plus du poison qu'on le mange ou qu'on le respire scratch
Message  micheld4036 Mar 27 Déc 2016 - 17:40
passionair a écrit:Bonjour
La colle Tittebon III est foncée quand elle est sèche, il me semble que c'est indiqué sur la notice.
Par contre le Tittebon dans un pot rouge (je ne ma souviens plus de son numéro) reste blanche au séchage.
Je pense donc pour ton essai, que la teinte foncée vient de la colle.
Je viens de redire ce qui a déjà été dit plus haut
Message  jcl Mar 27 Déc 2016 - 18:21
Pour la texture il s'agit de sciure et non de poussière de ponçage cheers
Message  den's Mar 27 Déc 2016 - 18:54
sangten a écrit:salut
salut!
merci pour la réponse.
ayé, j'ai commandé, je vais moi aussi devenir un lösunguiste.. Very Happy
den's
den's
den's
