-17%
49.99 € 59.99 €
Calcul de paramètres de coupe
+18
speedfender
athanase
Sethenès
fredmanuel
joel.r1
icarePetibles
fragaria_vesca
michel.be
juleo68
Patrick le Belge
leluthier84
freddo74
Zarkann
22 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Calcul de paramètres de coupe - Page 2 Empty Re: Calcul de paramètres de coupe
Message  diomedea Dim 27 Juil 2014 - 21:35
Bonsoir David,
Comme je le disait, tout ça reste quand même un peu empirique!
J'ai donc fait mes premiers essais dans l'alu avec les paramètres suivants, et pour une fraise carbure deux dents revêtues :
Vitesse d'avance 400mm/min
Vitesse de plongée 60mm/min
incrément de passe 1mm.
D'après mes calculs et de ce que tu viens de dire, je vais essayer une Vitesse d'avance de 600mm/min, je garde 60mm/min en plongée, mais en spirale, et je vais essayer de doubler les profondeurs de passe.
Message  dh42 Dim 27 Juil 2014 - 21:49
Quels Ø et V de rotation ?
Message  diomedea Dim 27 Juil 2014 - 21:57
Au temps pour moi!
Ø6 pour 16000tr/min.
Voici le premier résultat:
Calcul de paramètres de coupe - Page 2 27_jui25
On en reparle sur l'autre fil...
Message  dh42 Dim 27 Juil 2014 - 22:04
Il m'a l'air très bien cet usinage Wink
Message  michel.be Dim 27 Juil 2014 - 22:12
Ah bon ???
le voici d'une autre manière ...
(message précédant édité - virus dans lien)
michel be
Fichiers joints
Calcul de paramètres de coupe - Page 2 Attachment
b7041.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(562 Ko) Téléchargé 152 fois
michel.be
michel.be
Message  dh42 Dim 27 Juil 2014 - 22:36
Ce lien donne sur un PDF bien utile pour sélectionner Fz et y appliquer les corrections en fonction de la prof de passe (en bas de page) pour les fraise carbure monobloc.
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1926_Fraisescarbure01.pdf
Message  diomedea Lun 28 Juil 2014 - 7:16
Bonjour à tous les deux,
Et merci pour les PDF!
J'avoue que quand je tombe sur une page avec des downloads qui clignotes de partout, je m'abstiens... de plus, j'ai bien eu un message d'alerte.
Bien, je vais imprimer tout ça pour les mettre dans le classeur de l'atelier!
Message  Patrick le Belge Lun 28 Juil 2014 - 7:36
Merci Michel et JP pour les liens, c'est déjà mis dans mes archives cnc et je pense que les deux pdf seront bien utiles. Je n'ai pas eu de problèmes pour télécharger le pdf de Michel avec le premier lien.
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  dh42 Mar 13 Jan 2015 - 20:15
Voici une version modifiée qui permet en plus de déterminer la puissance et le couple nécessaire à un usinage.
Calcul de paramètres de coupe - Page 2 Caclvc10
Utilisez la partie du haut en premier afin de calculer la vitesse de rotation (N) et l'avance (F) en fonction de Vc (vitesse de coupe), Z (nb de dents), Fz (avance/dent) et diamètre de l'outil.
Les valeurs d'avance et de rotation sont alors copiées dans la partie calcul de puissance/couple.
Renseignez alors le 3 autres cases noires ; profondeur de passe (Ap), largeur de passe (Ae), et force de coupe spécifique pour le matériaux (Kc) en DaN/mm². (voir tableau en dessous)
Vous obtiendrez une indication de puissance à la broche et de puissance au moteur nécessaire pour l'usinage (rendement = 0.7 ici) , ainsi que la valeur du couple à la broche requis.
Fichiers joints
Calc_Vcoupe2.01.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(14 Ko) Téléchargé 1133 fois
Dernière édition par dh42 le Sam 16 Mai 2015 - 21:11, édité 4 fois (Raison : Mise à jour de la version, correction d'un bug, ajour d'une image de l'interface)
Message  fragaria_vesca Lun 18 Mai 2015 - 0:29
diomedea a écrit:Au temps pour moi!
c'est super beau !
C'est quoi ?
/ Fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  diomedea Lun 18 Mai 2015 - 7:09
Bonjour fragaria,
C'est un collier pour maintenir le câble de la broche de ma CNC (voir ici)
Calcul de paramètres de coupe - Page 2 27_jui33
Message  icarePetibles Mar 9 Juin 2015 - 11:23
Salut David,
dh42 a écrit:
Voici un petit utilitaire sous Excel pour les calculs de Vitesses de rotation et d'avance en usinage.
Calcul de paramètres de coupe - Page 2 Calc_vcoupe-jpg
J'ai téléchargé la version "Calc_Vcoupe2.01" mais j'obtients des valeurs légèrement différentes.
Ai-je bien la dernière version ?
icare
icarePetibles
icarePetibles
Message  dh42 Mar 9 Juin 2015 - 16:10
Oui pas de soucis ; de toute façon les maths sont les mêmes sur les 2 versions ; tout ce qui change dans la V2 c'est l'ajout des calculs de puissance/couple et l'affichage des valeurs en mm/sec et IPM en plus de l'avance en mm/min.
si tu n'a pas les mêmes valeur que sur l'image quand tu rentre les 4 cases du haut, c'est normal ; sur l'image les valeurs on été forcées en rentrant manuellement les valeurs de 6000 et 1000 dans les cases de droite, puis appui sur les 2 boutons Set, ce qui re-calcul les valeurs d'avance par dent et de Vc en fonction de ces nouvelles valeurs.
En utilisant uniquement les 4 cases et en entrant les mêmes valeurs que sur la photo, tu devrais trouver 5963 tr/min et 990 mm/min.
Message  bilou(te) Mar 9 Juin 2015 - 16:15
diomedea a écrit:Bonjour fragaria,
C'est rigolo, ma moitié me dit qu'acheter un tour pour faire des outils de tour, c'est un peu ridicule (elle l'appelle autosuffisant), mais toi, tu as une cnc pour faire des pièces pour la cnc, va falloir que je tente la négociation Smile (c'est plus volumineux que mon petit tour d'établi, mais bon, si je ne tente pas)
Message  dh42 Mar 9 Juin 2015 - 16:34
Ce sera plus facile de l'embrouiller pour une CNc que pour un tour ; ces machines ça peut faire pleins de trucs déco inutiles dont les femmes raffolent ... suffit de trouver les bonnes photos pour la convaincre .. jesors
Je n'ai rien dit, je ne suis pas là ... siffle
Message  diomedea Mar 9 Juin 2015 - 20:15
dh42 a écrit:...ces machines ça peut faire pleins de trucs déco inutiles dont les femmes raffolent  ... suffit de trouver les bonnes photos pour la convaincre ...
T'inquiète, elle savent les trouver elles mêmes! Actuellement, ça doit représenter la bonne moitié de la production de ma machine!
Message  dh42 Mar 9 Juin 2015 - 21:09
lol!
Bin moi je ne fais pas trop dans la déco ... la dernière pièce que j'ai faite pour un client ; 100% usinage 3D .(elle vas servir à faire un moule)
Calcul de paramètres de coupe - Page 2 Img_9510
Message  joel.r1 Sam 28 Nov 2015 - 18:51
dh42 a écrit:Salut,
David,
Dans ton tableau récapitulatif des vitesses de coupe en bas à droite, c'est quoi l'unité utilisée ? Des m/mn ou des m/s ?
je dirai m/mn, mais si tu pouvais confirmer.
Joël
joel.r1
joel.r1
Message  dh42 Sam 28 Nov 2015 - 22:17
Toutes les vitesses de coupe sont en m/min (et indicatives Wink)
Message  Patrick le Belge Dim 29 Nov 2015 - 6:35
David, que veut dire "DaN/mm².? Merci! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  KOKO 57 Dim 29 Nov 2015 - 14:44
Salut à tous.........@ Patrick,normalement c'est la dureté d'un matériau qui est exprimée en déca Newton par millimètre carré (daN/mm²),(il existe plusieurs échelles de mesures de dureté d'un matériau par pénétration),mais est ce le cas ici de David dans son tableau ???
Message  dh42 Dim 29 Nov 2015 - 17:30
Oui, c'est la force nécessaire à la coupe du matériau exprimée en Déca Newtons par mm². (une pression appliquée par la dents de la fraise)
Plus la matière est dure, plus la force nécessaire à la coupe augmente et plus il faut de puissance/couple à la broche pour pouvoir usiner.
Message  Patrick le Belge Dim 29 Nov 2015 - 18:06
Je peux laisser cette case vide, alors, je vais fairte du simple alu! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Dim 29 Nov 2015 - 18:55
Patrick le Belge a écrit:Je peux laisser cette case vide, alors, je vais fairte du simple alu! Very Happy
Oui, toi tu a besoin des 4 cases noires en dessous de "calculateur" ; Le tableau du dessous, "calcul de puissance" ne sert que pour vérifier que la broche à assez de puissance et de couple pour un usinage donné. (et ne doit être utilisée qu'APRES que les autres paramètre du dessus aient été calculés)
Message  Patrick le Belge Lun 30 Nov 2015 - 6:38
Merci David! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Lun 30 Nov 2015 - 6:46
Bientôt je possèderais ma cnc, nous comptons pour le début/mi janvier.
Je vais encore avoir beaucoup de questions à te poser concernant les réglages dans CamBam, bien qu'ayant lu la théorie et fait tous les pas à pas du site "les fougères" excepté le truc sur la sculpture 3D qui ne me servira pas de sitôt, il y a toujours des choses que l'on comprend moins bien!
En ce qui concerne le quatrième axe, ce sera pour plus tard, même si je possèderais ce quatrième axe. Il ne me sera pas utile dans l'immédiat mais cela m'intéresse très fort! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
