aspiration lors de pieces d'usinage 3D (haute profondeur)
Salut a tous
J'ai un petit soucis de poussiere lorsque j'usine des pieces en 3D assez volumineuse, mon sabot d'aspiration est bien lorsque j'usine pour du 2axe1/2 mais là il ne sert à rien pour ca, je voulais savoir quel systeme d'aspiration vous utilisez
Je pensais faire comme une cage tout autour de la broche d'environ 40 cm de diametre avec un genre de plastique transparent souple et une aspiration sur le dessus, j'ai déja les materiaux, les plans, je mettrais une photo quand j'aurais terminé.
Je sais pas si ca va etre efficace, c'est surtout pour eviter quil y ait trop de poussiere fine dans l'atelier, car je me doute que ca ne pas aspirer beaucoup de copeaux.
Pour ceux qui font de la 3D, vous avez quoi comme systeme ?
pierre2410- très actif
Re: aspiration lors de pieces d'usinage 3D (haute profondeur)
Bonjour Pierre
Je ne vois pas trop ce que tu veux faire , une cage de 40 cm de diamètre sur ta broche ???
Ca va te limiter dans les courses de ta machine , non ?
Pour les poussières , dans l'atelier , je ne vois qu'un caisson et la machine dedans pour éviter que ca vole partout .
Et une extraction sur ce caisson, aspi ou autre qui va éliminer les poussières qui volent .
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Voila j'ai fait un mini caisson pour limiter un peu les poussieres, je n'ai pas encore testé, c'est la 1ere version, ca va etre surement à améliorer :
Je suis pas sur que ca aspire beaucoup de copeaux mais au moins ca volera pas partout
C'est sur que le top c'est un caisson tout autour de la machine mais je voulais un truc assez rapide à faire.
Je vais etre un peu limité dans la course du x mais ce n'est pas grave , quand je fais de l'usinage 3D je vais pas au delà de 50cm sur cet axe (enfin pour l'instant), ca me laisse de la marge. Il faudra que je fasse gaffe quand meme d'éviter la casse :S
» Piloter aspiration lors de l'allumage d'une machine stationnaire
» Perte de pas lors d'un G0
» cambam limite la preofondeur de Z à - 2mm
» Z1C grondement lors du déplacement de la table
» JAUGE DE PROFONDEUR EN PROMO
