-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
G-Code Ripper
G-Code Ripper  Empty G-Code Ripper
Message  Mediator-fr Dim 13 Nov 2016 - 3:05
Salut les métabricoleurs,
Je trouvais que ça manquait un peu d'action sur ce forum alors ... sourire02
Quelqu’un connait il ce petit logiciel "G_Code Ripper", ou l'a essayé ?
D'après ce que je comprend sur la vidéo (pas super), tu palpes sur n'importe quelle surface  en pente, concave, convexe et tu envois le Gcode de suite.
La vidéo ici:
https://www.youtube.com/watch?v=dzX0JXX5iCc
une 2ème à 3'50
https://www.youtube.com/watch?v=OLDYoPg1XHE&ab_channel=cnc4free.org
le site ici:
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/g_code_ripper_doc.html
Bon, j'ai regardé sur le site du bonhomme qui l'a conçu, ça fait un peu mini usine à gaz mais avez vous un avis sur la chose.
MED Wink
Mediator-fr
Mediator-fr
https://www.youtube.com/user/mediatorfr/videos?view=0&sort=d
G-Code Ripper  Empty Re: G-Code Ripper
Message  dh42 Dim 13 Nov 2016 - 21:36
Je ne connaissait pas, intéressant Very Happy
Pour ma part, j'utilise la méthode scan de la pièce sur la CN (donc comme lui) avec Mach3, puis récupération du fichier de points dans CB, soit avec un petit soft perso, soit avec un plugin plus performant, qui est sorti depuis.
Une fois que j'ai ma 3D dans CB, je projette les lignes à graver sur la surface 3D et j'en sort un Gcode de gravure.
Le scan sous Mach3
http://www.metabricoleur.com/t2083-numerisation-3d-avec-mach3#28389
Le plugin qui permet de remplacer mon soft Digit2STL
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DigitizerFR.html
Ensuite tu peux projeter ton dessin à graver sur la surface obtenue
Dernière édition par dh42 le Dim 14 Nov 2021 - 23:23, édité 1 fois (Raison : remplacer vidéo SWF par MP4)
Message  Mediator-fr Mer 16 Nov 2016 - 3:20
Une autre vidéo pour montrer une technique de digitize sur des supports non conducteur de courant.
Ca peut servir.
https://www.youtube.com/watch?v=MucnmEtoEXo&ab_channel=CharlieSarsfield
MED Wink
Mediator-fr
Mediator-fr
Message  chtipanda Dim 14 Nov 2021 - 9:57
déterrage de sujet
des retour sur le logiciel
chtipanda
chtipanda
http://chtite-helices.forumchti.com/
