Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Gabarit d'usinage réglable pour défonceuse, à prix raisonnable
+13
BZHades
averell
nial20
Herode
Astryan
Gérard 30
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Gabarit d'usinage réglable pour défonceuse, à prix raisonnable Empty Gabarit d'usinage réglable pour défonceuse, à prix raisonnable
Message  Gérard 30 Lun 7 Nov 2016 - 13:36
Ayant eu à défoncer des surfaces rectangulaires sur des profondeurs variées, j'ai un peu galéré avec des gabarits qu'il aurait fallu construire sur mesure.
Je vous apporte ma solution qui ressemble à des accessoires existant dans le commerce, mais avec un prix de revient bien moindre.
Il s'agit de profils disponibles chez Motedis en 20x40 mm, reliés par des équerres vissées.
Les pièces détachées nécessaires :
4 profils 20 x 40 mm en 700 mm de long
4 équerres 20 x 40 mm
16 vis BTR à tête basse
16 écrous marteau
Le coût est d'environ 31 € hors frais de port et l'utilisation très simple.
L'ensemble monté :
Gabarit d'usinage réglable pour défonceuse, à prix raisonnable 629112Gabaritusinagedfonceuseprofil40x20
Détail des fixations :
Gabarit d'usinage réglable pour défonceuse, à prix raisonnable 912335Gabaritusinagedfonceuseprofil40x20detail
Gérard 30
Gérard 30
Gabarit d'usinage réglable pour défonceuse, à prix raisonnable Empty Re: Gabarit d'usinage réglable pour défonceuse, à prix raisonnable
Message  jean luc 38 Lun 7 Nov 2016 - 19:32
Bonsoir GERARD
mais c'est une très bonne idée  Very Happy , allez hop dans la boite a idée  Idea
simple et très certainement efficace et costaud
mercisalut J-Luc
Message  pompom37 Lun 7 Nov 2016 - 19:57
Bonsoir Gérard
Super idée que tu eu, et pour pas grand chose on se fait un gabarit
en plus j'ai deja tout ce que tu met comme matériels pour le réaliser
et je n'y avait jamais penser comme quoi le forum est une source inépuisable Very Happy
Amicalement  Christian
Message  passionair Lun 7 Nov 2016 - 20:39
Haou... la bonne idée surtout quand on connait le prix chez Fes..ol.
Un grand merci pour le partage vive le faux rhum
http://www.diezdrum.com/
Message  6°sens Lun 7 Nov 2016 - 21:19
Hello,
Je vais peut-être ajouter quelques babioles à ma commande Motédis.
Tiens, au fait, je viens de demander l'annulation de la commande précédente ... ils ne retrouvent pas le code de transaction Paypal. Ca vous est déjà arrivé ?
Je vais voir comment ils réagissent et on verra bien.
Message  Scorpio Lun 7 Nov 2016 - 21:38
Bonsoir à tous ,
super idée , dans la boite à projets également Very Happy
Renaud , ce que j'ai déjà eu , ce sont des opérations qui ne s'effectuent pas What a Face
Message  Ugo Lun 7 Nov 2016 - 21:53
L'équerrage est tip top avec ce montage ou c'est du plus ou moins juste ?
Message  Gérard 30 Mar 8 Nov 2016 - 0:02
Comme pour le Varijig de Trend, il faut obligatoirement assurer l'équerrage au serrage.
Il faut se souvenir que dans un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux, il suffit qu'un angle soit droit, pour que les trois autres le soient aussi.
De plus, pour assurer la stabilité de la défonceuse pendant l'usinage, il faut fixer sous sa semelle, du côté intérieur du fraisage, une cale de 20 mm d'épaisseur qui pourra avoir comme dimensions 70 x 30 mm environ.
Mais tout cela, vous le verrez dans cette vidéo.
Il est possible avec le gabarit d'usiner des rainures en une seule fois, puisqu'on peut régler l'écartement à la taille définitive, en tenant compte de l'offset (décalage) entre la bague de copiage et la fraise.
On peut même y adjoindre facilement des butées d'usinage avec de simples équerres fixées sur le dessus.
Comme les profilés Motedis disposent aussi de rails de l'autre côté, on peut y insérer de petits serre-joints (éventuellement modifiés pour passer dans la rainure) afin de tout maintenir en place par le dessous pendant l'usinage.
Gérard 30
Gérard 30
Message  Astryan Ven 18 Nov 2016 - 16:54
Hello
L'idée est très intéressante et le prix attractif.
Je met ton post dans ma boite à réaliser.
Belle réalisation.
Astryan
Astryan
Astryan
Message  Herode Sam 19 Nov 2016 - 8:30
Je prends mon ticket!
Herode
Herode
Message  nial20 Ven 30 Déc 2016 - 11:31
l'idée tombe à point, j'étais confronté au problème. Ma commande vient de partir chez Motedis mais j'ai simplement préféré un profil en 20 X 60 en espérant une stabilité plus grande de la défonceuse et un angle droit plus facile à régler. L'usage nous dira si c'est un excès de prudence.
nial20
nial20
Message  averell Lun 2 Jan 2017 - 18:14
Oui, bonne idée, moi aussi je suis confronté au problème.
averell
averell
Message  Gérard 30 Lun 2 Jan 2017 - 18:40
nial20 a écrit:j'ai simplement préféré un profil en 20 X 60 en espérant une stabilité plus grande de la défonceuse et un angle droit plus facile à régler. L'usage nous dira si c'est un excès de prudence.
C'est en tous cas un quasi-doublement de la dépense Very Happy jesuisdehors
Gérard 30
Gérard 30
Message  averell Mar 3 Jan 2017 - 7:38
Juste une chose
J'ai fait un gabarit sur mesure en bois dans ce genre pour encastrer une plaque d'alu de 8mm dans un plan de travail un jour.
L'épaisseur du bois était de 2cm environ
Je me suis retrouvé con lorsque j'ai compris qu'avec ma fraise à encastrer de 3cm de haut sous roulement, le roulement ne touchait pas le gabarit pour les 8mm à encastrer....
Heureusement, j'avais une fraise moins haute.
averell
averell
Message  Gérard 30 Mar 3 Jan 2017 - 12:37
Effectivement, il faut disposer d'une fraise moins haute ou d'une bague de copiage
Gérard 30
Gérard 30
Message  BZHades Mar 3 Jan 2017 - 15:19
averell a écrit:Juste une chose
Dans ce cas, il faut travailler avec une bague de copiage (et prévoir le décalage). Ou alors prévoir une rehausse de la semelle de la défonceuse.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  manuz Mer 15 Juil 2020 - 23:31
voici un gabarit que je trouve bien pour sa simplicité de fabrication, d'utilisation et son adaptation à des formes pas forcément à angle droit
https://www.youtube.com/watch?v=rPGa5QBQHmQ&list=PLHFFsWOXN0f-DjE_8-z0GrngV_BxzJZVY&index=26&t=0s
j'ai un doute sur la résistance du double face sous ses rails
Message  Neo_Dogo Jeu 16 Juil 2020 - 0:03
Et l’inconvénient de ne pas utiliser de bague à copier fait que tu dois jouer avec une fraise à copier (roulement au dessus) ... et donc profondeur de passe non réglable (celle imposée par la fraise).
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  chado Jeu 16 Juil 2020 - 8:08
Neo-Dogo. Dans ce cas il n'y a pas besoin de fraise à copier.
C'est l'embase de la défonceuse qui prend appui sur le gabarit, aussi bien horizontalement que verticalement.
Pour moi c'est le top, ce gabarit. Car peu d'épaisseur du gabarit et ainsi on maximise la longueur de la fraise.
Dominique
Message  Neo_Dogo Jeu 16 Juil 2020 - 12:07
Ah vi, fectivement, mes plates excuses. J'avais loupé le passage où il met le gabarit à la distance de sa fraise en l'usinant.
Donc là, j'approuve, c'est simple et efficace.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  manuz Dim 19 Juil 2020 - 8:40
en fabrique
Message  manuz Dim 26 Juil 2020 - 9:46
Neo_Dogo a écrit:J'avais loupé le passage où il met le gabarit à la distance de sa fraise en l'usinant.
ce que j'ai pas vu de suite : il faut pour cette config une base circulaire bien centrée sous la défonceuse
Message  chado Dim 26 Juil 2020 - 10:32
C'est pourtant si simple de faire une autre semelle.
Je m'en suis fait au moins trois pour chacune de mes défonceuses et affleureuse.
Message  manuz Dim 26 Juil 2020 - 10:42
chado a écrit:C'est pourtant si simple de faire une autre semelle.
tu as raison ; j'ai corrigé le message initial ci dessus
Message  Neo_Dogo Dim 26 Juil 2020 - 10:43
Un superbe exemple là
à partir de 7'30"
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
