Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Butée latérale réglable pour scie radiale
Butée latérale réglable pour scie radiale Empty Butée latérale réglable pour scie radiale
Message  Brico46 Lun 28 Jan 2013 - 14:53
Bonjour à toutes et tous
Je possède une scie radiale DEWALT 717 XPS, bonne machine (sauf l'aspiration déplorable) mais qui n'est pas équipée, ni même en option d'un système de butée latérale réglable pour les coupes en série. J'ai vu le système de la Kapex de Festool. L'un d'entre vous aurait-il des idées pour concevoir ce machin (pour le travail du métal, outre le fait que je n'y connais strictement rien, je n'ai qu'un poste à souder à l'arc)
Merci d'avance pour vos suggestions
A bientôt
Edmond
Brico46
Brico46
Butée latérale réglable pour scie radiale Empty Re: Butée latérale réglable pour scie radiale
Message  TH26 Lun 28 Jan 2013 - 17:04
Je possède une dewalt d27112, soit +/- le même modèle que toi, (avec fonction scie de table en plus).
Dewalt vends un établi pour supporter ta machine, avec une fonction réglage de longueur de coupe pour +/-200 €. J'ai personnellement contourné cet achat en bloquant un tasseau sous les poignées de transport.
Sur le tasseau j'ai fixé un système coulissant, qui en plus me rattrape les 9 cms entre la base de ma machine et la hauteur de coupe en fonction scie à onglet.
Dans forum/meubles et accessoires/meuble d'atelier par TH26, j'ai une photo de mon système à 2 €. (Satisfaisant pour des longueurs < 2ml et de faible section)
Bonne soirée
TH26
TH26
Butée latérale réglable pour scie radiale Empty Butée réglable
Message  Brico46 Lun 28 Jan 2013 - 17:27
Merci TH26
Je possède l'équivalent DELTA FOX de l'établi dont tu parles. Mais il faut le temps de le déployer, et vu la petitesse de mon atelier il est bien rangé, trop bien !
Ce que je cherche c'est un système qui s'intégre à gauche ou à droite de la lame avec quand même une certaine amplitude.
Je vais jeter un cou d'oeil à ta réalisation
Encore merci de ta réponse
Edmond
Brico46
Brico46
Message  TH26 Lun 28 Jan 2013 - 17:41
Mon atelier est également minuscule et en sous-sol + escalier 3/4 tournant, autant dire que pour un bois au delà de 2 ml c'est la machine qui se déplace.
Le tasseau peut être introduit aussi bien à droite qu'à gauche. Pour les pièces plus lourdes j'utilise en complément les serres-joints Dewalt, ma machine fait 23 kg, donc compte tenu de mes contraintes, je n'ai pas de problème.
A ta disposition, cordialement
TH26
TH26
