29.99 €
taraudage avec une broche hf ??
E-go
 taraudage avec une broche hf ?? - Page 3 Empty Re: taraudage avec une broche hf ??
Message  SD 31 Mar 20 Déc 2016 - 21:20
E-go a écrit:moi s etais un pas fin Smile
Ok
donc si je comprend bien incrément de passe c'est le pas de la vis c'est bien sa ??? et pareille pour les déplacement latéraux c'est pareille ??? dans mon cas 1.25 donc je met 0.625mm et je laisse une sur épaisseur pour la finition.
SD 31
Message  dh42 Mar 20 Déc 2016 - 22:14
Non, pas de déplacements latéraux sur cette op, si tu veux faire plusieurs passes latérales, il faut utiliser plusieurs op de filetage.
Message  SD 31 Mer 21 Déc 2016 - 8:39
ok
donc je fais comme une opération de contour intérieur ??? et je laisse une sur épaisseur pour une finition ???
Juste une question sa va ptre être bête mais bon entre le pas normal et le fin je peux utiliser la même vis ?
je vais essayer dans du polystyrène parce que c'est vrai c'est hyper cher. Mais bon j'ai 2 pièces à faire et j'ai 48 taraud en M8 à faire
Steph
SD 31
SD 31
Message  dh42 Mer 21 Déc 2016 - 22:51
Non, ce n'est pas le même pas donc un pas fin ne se vissera pas sur un pas standard (M8 = pas de 1.25)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/ThreadMill.html
Message  SD 31 Ven 23 Déc 2016 - 17:18
Ok
merci pour ces infos
SD 31
SD 31
Message  E-go Mar 27 Déc 2016 - 0:37
en revanche tu peux faire les deux pas avec la meme fraise Wink
E-go
E-go
Message  SD 31 Mar 27 Déc 2016 - 10:00
OKi
moi j’utiliserai plus le normal...
SD 31
SD 31
Message  E-go Lun 1 Juin 2020 - 17:22
salut , deterrage , le pluggin existe pour cambam 1.0 ? c est le meme ?
seb
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 1 Juin 2020 - 17:56
Il y a une version pour la 1.0
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ThreadMilling_FR.html
Message  E-go Mar 2 Juin 2020 - 9:51
nickel merci Wink
E-go
E-go
Message  E-go Ven 26 Nov 2021 - 15:47
deterrage , concernant le point de sortie on a vu la solution ,  cf : la citation
E-go a écrit:dans le cas d un filetage exterieur , peut on choisir le point de fin/retrait de la fraise ?
je m explique :  sur l image  (flèche rouge ), filetage du bas , la fraise viens se décaler et remonter au point de dégagement  hors elle viens taper dans la partie de la pièce en haut ( la fraise est solide :S )  ,
il faudrait pour bien faire que la fraise vienne se dégager en bas a gauche (flèche bleue )
 taraudage avec une broche hf ?? - Page 3 Capture
seb
aujourd’hui pour des besoin d optimisation des chutes de métaux  , j ai besoin de changer le point d entrée , on m avait dit plus haut dans le fil ( page deux ) que le point d entrée était toujours a 0 degres , y a t il une solution pour changer ce point ?  je m explique si je pivote mon dessin a 90 degres , l usinage lui reste dans le meme sens . merci
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 26 Nov 2021 - 22:33
Non, il semble que ce ne soit pas possible .. le point d'entrée est tj à 0°, que l'on tourne la forme de base ou même les parcours d'outil, rien à faire.
Message  E-go Sam 27 Nov 2021 - 20:55
d accord merci a toi , je vais faire autrement Wink
E-go
E-go
