taraudage avec une broche hf ??
E-go
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: taraudage avec une broche hf ??
dh42 a écrit:dans mach 3 en haut y a les petits carré percage/poche/contour etc , est il possible de mettre a coté "filetage" ?
tu dois vouloir parler de Cambam .. il y a un plugin qui rajoute une barre d'outils.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/CustomCAMtoolbarFR.html
oui désolé dans cambam ;p merci je regarde ca
nagut je la met sur youtube j insère le liens plus tard
edit:
E-go- complétement accro
ha, ben voila
avec ce type de taraudage, tu a une grande précision, et tu peu faire n'importe quel pas .( avec la bonne fraise bien sur)
nagut- complétement accro
j adore on en apprend tout les jours
Nickel
... c'est quoi ? du M8 ?
salut désolé j ai zapper la question :/ c est du M7x00.5 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
E-go a écrit:salut désolé j ai zapper la question :/ c est du M7x00.5
si tu l'avait dit avant, je t'aurais envoyé un taraud
lol je l ai le taraud mais pas facile de tarauder avec cette brochenagut a écrit:E-go a écrit:salut désolé j ai zapper la question :/ c est du M7x00.5
j ai un filetage exterieur a faire diamètre m20x1.5 je viens de regarder chez sorotec , ca vas jusqu au m16 , mais je me dit que limite le diametre on s en fout non ? tans que l angle de la fraise est bon ca passe ?
j ai pris celle la qq un peut me dire si ca vas le faire ?
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/Thread-Mill--Thread-milling-cutter/Thread-mill--8-0mm-for-M10---M16.html
le top serait que je trouve ce genre de fraise pour les pas BSP mais je peux rever hein ? NORMALEMENT JE DOIS FILETER AU 1/2 14 bsp si qq un a deja vu j suis preneur , mais je me contenterais de 20x1.5; )
seb
seb
Vu que c'est du pas fin, ça devrait le faire (le 16 normal, c'est du pas de 2)
Pour le BSP, le fait que ce soit des cotes en pouces et un pas en TPI ne change rien vu que Ø et pas sont donnés par l'opération d'usinage ; le seul problème c'est que le BSP c'est un angle de filet de 55° et non 60° pour l'ISO ... je ne sais pas si ça pose problème ou non.
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-gaz-bsp.pdf
ça correspondrait à Ø 20.955mm, pas de 1.814mm d'après le document. Par contre je ne comprend pas trop pourquoi le Ø est de 20.955 ... 1/2 pouce c'est censé être 12.7mm![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
1/2 14 bsp
je taraude des tubes de 19 mm avec un taraud 1/2 14 , dans tout les cas j ai commandé la fraise on verra pour le 20x1.5 , pour le bsp en effet ca vas etre difficile a trouver :S d autant que le fond de filetage est arrondi
A trouver non, à payer ... un peu plus
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-fileter-goujure-droite-carbure-micrograin-iso-60-bsp-55-norme-usine/t-o-04L14892/-ref-11808.html
Moi je tenterais avec la 60° avant de me ruiner.
ouais je vais tester au m20 d abord lol
dans le cas d un filetage exterieur , peut on choisir le point de fin/retrait de la fraise ?
je m explique : sur l image (flèche rouge ), filetage du bas , la fraise viens se décaler et remonter au point de dégagement hors elle viens taper dans la partie de la pièce en haut ( la fraise est solide :S ) ,
il faudrait pour bien faire que la fraise vienne se dégager en bas a gauche (flèche bleue )
![taraudage avec une broche hf ?? - Page 2 Capture](https://s21.postimg.io/mmt21y01j/Capture.png)
sur la photo de la piece usinée on voit ou la fraise a taper pour remonter
seb
![taraudage avec une broche hf ?? - Page 2 14233180_1074039369345699_1166333615002196818_n](https://s22.postimg.io/a28dvo0i9/14233180_1074039369345699_1166333615002196818_n.jpg)
seb
Non, on ne peut pas.
ca c est fâcheux :S
le pt de départ est tj à 0° (sur CB 0° = 3h00)
pour le pt de fin, sa position change en fonction de la hauteur totale à fileter ( donc de "surface pièce" jusqu'à "profondeur finale") et du nb de spires faites ; tu peux jouer la dessus pour positionner la sortie.
Le pt de fin se trouve à 180° du pt de départ si la distance de 'surface pièce' jusqu'à 'profondeur finale' est divisible par le pas
Le pt de fin se trouve aligné avec le pt de départ si la distance de 'surface pièce' jusqu'à 'profondeur finale' est divisible par le pas + 1/2 spire (1/2 pas)
ex: pas de 3, 5 spires et demi longueur totale du filet = 16.5 mm -> 5.5*3 = 16.5
supposons que tu veuille sortir au même point que l'entrée, il te faudra 'surface pièce' = 0 et 'prof finale' = -16.5
supposons maintenant que tu veuille descendre à 15 et pas plus bas, dans ce cas, il suffit de te décaler vers le haut et d'usiner une partie du filet en l'air, donc pour avoir nos 16.5 de longueur de filet tout en ne descendant pas en dessous de 15, il suffit de faire
'surface pièce' = 1.5 et 'prof finale' = -15, ce qui fait tj une distance de 16.5, mais avec 1.5 usiné en l'air et sans dépasser les -15
pff s est tellement con que j y ai meme pas pensé , c est pourtant logique :S merci dh42 sans toi ce serais bien triste l usinage
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
donc pour un pas bsp on a un angle de 60° j ai trouvé ca , reste a voir le prix
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2498&mapp=TH&app=120&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2828&mapp=TH&app=120&GFSTYP=M
et ca
http://www.mscdirect.com/product/details/81262321
je met ca ici a regarder plus tard
https://www.maritool.com/Cutting-Tools-Thread-Mills-Single-Thread-Forms/c78_135_381/p16215/Single-Form-Thread-Mill-.135-Diameter-X-.380-Max-Depth/product_info.html
http://internaltool.com/products/mill/
a prix raisonnable ici mais je comprend rien![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
http://www.harveytool.com/prod/Thread-Milling-Cutters/Holemaking---Threading/Browse-Our-Products_271/Thread-Milling-Cutters---Single-Form_157.aspx
et ca
Si ça viens des USA, attention aux frais de port, ça fait mal ! ... pour les miennes, le port était plus cher que les fraises !!
PS, le BSP c'est du 55° ; la harvey c'est de l'UN, et les autres aussi (pas américain, cotes en pouces pas en TPI, angle de filet de 60°)
il te faudrait chercher dans le Whitworth = BSW (pas anglais, cotes en pouces pas en TPI, angle de filet de 55°)
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-whitworth.pdf
TPI = nb de filets par pouce
thx david ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
je voudrais savoir si mes paramètres sont bon pour un taraudage M8 avec l'outil de sorotec de 4mm
vitesse d'avance et avance en plongé 300 mm/min incrément de passe 1.25mm et déplacement latéral maxi 0.31mm et surépaisseur 0.31mm et ensuite avec une finition.
steph
steph
SD 31- acharné du forum
salut , alors je sais pas si j ai les bon parametres , mais perso j y vais super mollo vu le prix de la fraise lol
je te donne les paramettres que j ai rentré dans la becane pour un filetage m8x0.5 interieur
deja l outil fait 3.97 mm et non 4 mm verifie bien la taille du tien
vitesse d avance 500
plongée 200
increment 0.5
diametre du trou 7
sens d usinage en opposition
deplacement vitesse constante
vitesse de broche 12000 tours/min
surpeaisseur : -0.3
plongée 200
increment 0.5
diametre du trou 7
surpeaisseur : -0.3
E-go a écrit:salut , alors je sais pas si j ai les bon parametres , mais perso j y vais super mollo vu le prix de la fraise lol
plongée 200
increment 0.5
diametre du trou 7
surpeaisseur : -0.3
je comprend plus rien normalement c'est pas M8x1.25 ????
moi s etais un pas fin
E-go a écrit:moi s etais un pas fin![]()
Ok
donc si je comprend bien incrément de passe c'est le pas de la vis c'est bien sa ??? et pareille pour les déplacement latéraux c'est pareille ??? dans mon cas 1.25 donc je met 0.625mm et je laisse une sur épaisseur pour la finition.
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Broche avec variateur qui ne démarre plus.
» peut on m aider avec une broche chinoise
» broche chinoise1.5k avec vdf ed3100-2t0022m
» Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
Page 2 sur 3
