Trou et oeillet ?
Trou et oeillet ?
Voici mon problème : je dois faire un trou pour passer un câble de type jack. Le problème est que je dois faire un trou assez grand pour pouvoir passer la tête du jack qui est bien plus gros que le fil.
J'aimerais, "reboucher" ce trou pour faire en sorte que mon jack ne tombe pas dedans, tout en faisant en sorte que le câble puisse coulisser sans frottement dedans.
Etant novice je ne sais pas comment faire. J'avais pensé à une sorte d'oeillet clipsable autour du fil du jack, avec un diamètre intérieur plus petit que la tête du jack et plus grand que celui du câble. Qui plus est, je pourrais fixer cet "oeillet" au matériau surlequel j'ai fait le trou.
Des solutions ?
En vous remerciant tous d'avance.
Des solutions ?
Lucas1283- petit nouveau
Re: Trou et oeillet ?
salut!
je pense à un passe cable, que tu pourrais fendre pour l'insérer, et ensuite le coller pour qu'il reste bien en place..
en caoutchouc par exemple (bien entendu, à toi de voir les dimensions requises..)
http://www.ebay.fr/itm/PASSE-CABLE-HV-1216-HELLERMANNTYTON-633-02160-/351585300560?hash=item51dc1df050:g:bV0AAOSwys5WUOfH
ou en pvc, ce sera peut-être plus difficile à couper..
http://www.ebay.fr/itm/PASSE-FIL-PVC-POUR-CABLE-8MM-PERCAGE-12-mm-241-4580-/321404958948?hash=item4ad53a78e4:g:fcIAAOxy7vJTcg5c
pas d'autre idée pour le moment..
den's
den's
den's- complétement accro
Merci pour ta réponse den's,
Parfaitement ce que je cherchais
Maintenant j'avais aussi en tête de le fendre, et, éventuellement, de le recoller, mais je me demandais s'il n'y avait pas des versions "clipsables".
Quoi qu'il en soit, merci encore pour ta réponse.
