Le Deal du moment : -28%
229.99 €
trou sur chant
+10
mcop2
joeboulot
14 participants
trou sur chant Empty trou sur chant
Message  pompom37 Jeu 9 Avr 2020 - 18:51
J'ai besoin de faire deux trous de diametre 10 sur un chant de 20mm et de 40mm de profondeur
je vous met le schèma
trou sur chant Trou_v10
quand je dit deux trous c'est un de chaque coté
faut que cela soit super précis et la je bloque
j'ai essayer à la volée, avec un support le long du forêt, avec un guide wolfcraft de ce style
trou sur chant Maestr10
mais ca bouge de trop, de plus je ne passe pas dans ma pac la planche est trop haute
si vous avez des idées je suis preneur
mais je continue de chercher une solution  Very Happy
Amicalement  Christian
trou sur chant Empty Re: trou sur chant
Message  Marco66 Jeu 9 Avr 2020 - 19:10
Ne pourrais-tu te faire un guide plus épais (plus haut) et prolongé le long de la planche pour fixer avec des serre-joints? scratch
Trous à la PAC sur une partie, puis collage propre sur le prolongement.
Mes deux sous.
Message  joeboulot Jeu 9 Avr 2020 - 19:11
Bonjour Christian, et un petit gabarit qui prend la planche sur sont épaisseur , celui ci peut être percer sur la pac .
joeboulot
joeboulot
Message  Fred714 Jeu 9 Avr 2020 - 19:23
pompom37 : tu vas sur youtube et tu tapes dans la barre de recherches "diy dowell jig"
tu auras la réponse à ton problème!!!
Exemple (parmi d'autres) :
Message  grosb Jeu 9 Avr 2020 - 19:27
Le gabarit Wolf... n'a pas la précision nécessaire pour une telle profondeur.
La tête de ta PAC ne peut pas pivoter ?
Ensuite bloquer ta planche le long du meuble avec des serres joint.
Ou encore, percer avec une fraise à la défonceuse, il y a des fraises longues, la planche bloquée à raz sur la presse d'établi... encore faut-il avoir un établi, un vrai à la mode de Pierre, Alain ou encore une table comme Jean-Paul (Diomedea).
Encore une piste, la mortaiseuse d'une combinée... si tu as.
Bon j'arrête, tout ça tu as dû déjà y penser... jesors
Message  meles Jeu 9 Avr 2020 - 19:33
Ben, tu fait un trou à la PAC dans une chute de bois dur, de bout, suffisament haute pour avoir un bon guidage en te débrouillant pour que le trou soit à la bonne distance du bord, tu colles ensuite sur une planchette qui te servira a serre jointer la chose sur ton panneau.
Message  grosb Jeu 9 Avr 2020 - 19:39
La solution du guide haut nécessite tout de même un foret long pour arriver à une bonne précision, soit la longueur de 40 à obtenir plus la longueur du guide au moins de la même longueur, soit mini 80 utiles...amha.
Message  tamilhaz Jeu 9 Avr 2020 - 19:47
Si le diamètre du guide est ajusté, on considère qu'à : l = 1.5 fois le diamètre, le guidage est bon.
Message  pompom37 Jeu 9 Avr 2020 - 20:16
Merci pour vos réponses
Je vais analysé tout ca même si il y a des réponses que je ne capte pas trop mais bon
ca va le faire avec tout ces réponses je vais bien trouver la solution cheers
Message  diomedea Jeu 9 Avr 2020 - 20:17
La table de ta PAC ne s'incline pas?
trou sur chant 09_nov10
Message  sangten Jeu 9 Avr 2020 - 20:25
+1 pour la solution de JP, sinon, la def : avec ta 1400, et une fraise longue, bloquée dans un gabarit.
Message  pompom37 Jeu 9 Avr 2020 - 20:30
Je sais pas JP je vais regarder ca demain et si elle s'incline cela résout mon problème
il fallait juste y penser
pour le faire a la 1400 il faut une fraise longue et j'ai pas du moins je crois
faut que je regarde tout ca demain Very Happy Very Happy
Message  mcop2 Jeu 9 Avr 2020 - 23:11
si tu le fais à la défonceuse et que ta fraise n'est pas assez longue, tu pourra toujours finir le trou avec une perceuse.
mcop2
mcop2
Message  L'Ankou Ven 10 Avr 2020 - 9:07
Si tu as un collet de 10 pour ta Def, tu peux mettre une mèche métal dedans, à basse vitesse et avec de la paraffine dessus...
Je rejoins les autres, un bout de bois dur, voire de CP...
Message  pompom37 Ven 10 Avr 2020 - 10:00
Bonjour à Tous
donc j'ai regarder ce matin et ma pac comme me le disais JP
le plateau s'incline bien donc suite à sa photo j'ai fais la même chose
j'ai fais un essais sur une chute pour voir avec une mèche forstner de 10mm
trou sur chant Img_3615
trou sur chant Img_3614
et la nickel cheers
je suis rentrer en profondeur jusqu'a 60mm sans problème
Merci JP pour cette info qui me servira à l'avenir
il suffisait d'y penser Very Happy
Message  KOKO 57 Ven 10 Avr 2020 - 10:38
Salut Christian.............ben voilà,tu vas pouvoir faire les trous dans le couvercle de la boiboite Very Happy ,autrement,j'ai déjà vu ici quelqu'un qui avait fait des trous avec une perceuse /visseuse fixée sur un chariot qu'il faisait glisser pour percer horizontalement sur un établi (pièce bloquée sur l'établi,avec le chariot juste devant),
et si le plateau de ta PAC ne s'était pas retourné,il y avait aussi la possibilité de retourner toute la PAC comme JP l'a fait il me semble,et de fixer la pièce à percer verticalement contre l'avant de l'établi,
Message  juleo68 Ven 10 Avr 2020 - 12:23
Un peu en retard...
Si tu as l'équipement pour, à la mortaiseuse à mèche...ça ira tout seul, ça sera propre et précis!
Je suis souvent amené a faire dans mon boulot avec cette technique, et le top c'est avec une fraise pour CN.
Ou sinon, à l'aide d'un gabarit auto centreur!
juleo68
juleo68
Message  EriCBR Sam 11 Avr 2020 - 15:09
alors même si la solution a été trouvé, je viens de voir un truc sur un pdf, que je viens de regarder dans un autre sujet
au plaisir,
Eric
EriCBR
EriCBR
