Le Deal du moment : -17%
249 €
Boucher un trou
Boucher un trou Empty Boucher un trou
Message  Vincent 38 Ven 12 Juin 2020 - 16:18
il y a quelque semaines j'ai du percer un trou dans le mur de la chambre de ma fille pour accéder aux combles afin d'installer une climatisation dans la maison.
Boucher un trou Img_3471
le chantier touche à ça fin, je vais donc devoir reboucher ce trou rapidement.
le cahier des charges: l'ouverture fait 75 cm de haut et 50 cm de large.
je dois fermer de façon discrète mais en gardant un accès facile si nécessaire.
la "pseudo porte" doit être isolée afin que le froid ou le chaud des combles ne viennent pas dans la chambre.
il va y avoir un meuble contre cette cloison, donc l'épaisseur de ma réalisation doit être le plus fine possible.
enfin, comme d'habitude, ça urge !
si vous avez des idées, ou des exemples de réalisations je suis preneur
Boucher un trou Empty Re: Boucher un trou
Message  niaproun Ven 12 Juin 2020 - 17:09
j'ai fait un trappon dans le genre à base de petite corniere au mur et d'aimants collés à l'aradilte sur un panneau, moi c'était du BA 13.
Pour l'isolation je ferais une "porte" au fond (bois et laine de verre ou autre) et un cache sur l'avant.
Message  ricoud Ven 12 Juin 2020 - 19:18
Salut Vincent,
Je ferais en 2 parties, une la "porte" et une pour l'isolation.
LA porte pourait etre faite avec du placo avec un cadre en alu avec un profilé T (collé au placo) avec un systeme d'aimant pour la tenir.
L'isolation, du polystyrene (tu peux mettre plusieurs epaisseur) pris en sandwich entre 2 contreplaqué (pour la rigidité) avec 2 pieds a plat pour pas que ça bascule.
Mais je redresserais le trou au mortier avant pour avoir un trou plus "lise" et que l'isolation soit ajusté au plus juste (voir meme tres legèrement conique pour bien coincé l'isolant)
Voila mon idée, pas sur d'etre trés clair :-)
Ricardo
Message  BILL51 Sam 13 Juin 2020 - 11:35
bonjourVincent 38
il y a quelques années j'avais fait une porte pour accéder aux combles qui se trouver inaccessible...
pour pas que cela soit trop flagrant c'était un caisson avec étagères "ouvrant).
double clic sur la photo
Boucher un trou 200613114658644813
BILL51
BILL51
