Boucher un trou avec un poste à l'arc.
bernard guerin
romain.56
BICKFORD
Salut les gens
je viens vers ou car j'ai une question technique.
Je suis toujours sur la platine de protection de porte.
En voulant fixer une autre pièce sur ma pièce principale j'ai decidé de tarauder et d'utiliser des vis plus propre.
le soucis c'est que le taraud s'est cassé dans l'un des trous ... génial ! ...
Impossible de le retirer ! j'ai du percer autour au final c'est bien dégueu ce que j'ai fait
Du coup je me retrouve avec un trou de 12 mm dans ma plaque d'epaisseur 6 mm , je dois donc le reboucher.
j'ai découper un bout de rond en acier longueur 5 mm que j'ai inseré dans le trou ... et j'ai ressoudé des 2 cotés pour boucher le trou.
le problème c'est que lors du meulage / ponçage à certain endroits il y a des petites crevasses qui font 1 mm de long ça se voit et c'est pas tres joli , j'ai beau recharger avec mon poste rien n'y fait , ca réapparait à coté ... après mise en peinture je pense que ca sera bouché mais bon ...
D'après vous est ce un problème normal ou il faut des baguettes spéciales rechargement ou est ce un problème d'intensité ? mauvais positionnement ?
merci à vous
BICK
merci à vous
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Boucher un trou avec un poste à l'arc.
Pour faire cela, je mets une plaque de laiton derrière la pièce à reboucher et je bourre bien à l'arc, si tu as des inclusions de laitier, c'est sans doute que ton poste n'est pas réglé assez fort (ou tes électrodes trop fines). Côté laiton, il n'y auras pas de soucis normalement, côté libre par contre si tu veux arriver à un résultat propre et sans soufflures, faut pas lésiner sur la soudure, tu peux mettre au moins 2mm de plus que la surface de la tôle. Et bien entendu, en balayant, pas en faisant 30 passes, sinon tu auras des inclusions, voire peut-être des soufflures.
Lionel
P.S: attention, on ne peut pas ou très difficilement tarauder dans de la soudure, il faut absolument mettre un bout de rond au milieu!
Lionel
Totem- complétement accro
Merci pour ta réponse Lionel =)
j'ai bien mis un bout de rond au milieu.
J'avais peut etre pas assez de jus l'inverter c'est bien mais j'ai pas d'affichage donc avec le potar c'est parfois un peu au pif ...
et ca collait beaucoup donc peut etre aussi que ma pince de masse était sale pourtant la piece elle etait parfaitement décapée.
Après lors du meulage pour ne pas creuser la piece comment procéder j'utilise du disque souple monté sur support sur une meuleuse de 125 (en grain de 40 ) ca décape bien mais ca creuse pas mal meme en me mettant bien d'equerre avec la pièce !
merci pour le laiton je ne savais pas !
BICK
BICK
salut,
ben dans tous les cas, si ça colle, c'est que l'intensité est trop faible; dans ce cas, il est tout à fait normal que tu ais des inclusions!
Pour ce genre de trucs, si tu mets du laiton, tu peux sans crainte mettre ton poste à fond.
Pour la petite histoire, l'autre jour au boulot, j'ai rebouché un trou de 25mm sur de la tôle de 5 entièrement avec de la soudure (mag), sans mettre de rond au milieu! (un peu la flemme d'aller au magasin chercher du rond, n'est-ce pas? )
C'est vrai que c'est un peu chaud de meuler proprement après, ça demande un coup de main certain.
Lionel
Lionel
Là je vais voir si je recharge ou si je triche avec du mastic de carrossier ...
vais bien voir ...
BICK
vais bien voir ...
BICK
Voila les photos du fameux problème. Cela fait comme une crevasse. (environ 1mm).
il y avait un trou de 12 mm que j'ai rebouché.
BICK
BICK
c'est des inclusions ça, pas des soufflures, donc comme je te l'ai dit, trop faible (et peut-être baguette trop fine!)
Et surtout, faut bien bourrer, quitte à meuler plus après, parce que si tu laisses le moindre petit trou, c'est chaud à reboucher par après (on a tendance à en faire d'autres à côté!), faut vraiment tartiner, même pour ce qu'il te reste!
Lionel
Lionel
Salut.
A ta place, je m’embêterais pas, un coup de mastic de finition et on en parle plus... Surtout que c'est une plaque, donc facile à poncer.
A+.
A+.
romain.56- posteur Régulier
c'est pas faux
Pour cette fois-ci je vais mastiquer c'est clair.
je peux prendre quoi comme genre de mastic ? un bi-composant de carrosserie standard ?
BICK
BICK
Oui, dans tous les magasins de bricolage tu as ça, mastic de finition carrosserie, livré avec son durcisseur.
C'est dommage d'acheter une boite pour une si petite quantité, mais bon, comme ca tu en auras d'avance pour la prochaine fois.
Vu ton cas, une mini noisette d'un demi centimètre te suffira largement, ca sèche en 15 minutes environs, un coup de papier de verre, en 1/2 heure au total c'est loché! et le résultat sera nickel!
A+, Romain
A+, Romain
Merchi
BICK
BICK
une question en passant :
avec un poste à arc, moi qui ne suis pas un pro de la soudure, il m'arrive souvent et même sur des fortes épaisseurs de fondre le support plutôt que de charger. Est-ce une question de réglage d'intensité ?
Bien sur en respectant l'identité de matière et le diamètre des baguettes.
Bernard
Bernard
bernard guerin- je prends du galon
est-ce qu'un syntofer vendu en tube pourrait convenir ?
phil135- très actif
Bonjour Bernard,
Rassures-toi, on est tous passés par là!
Sans photo ce n'est pas évident, mais la cause la plus probable serait que tu avances trop vite... Une autre erreur qui peut amener à "creuser", c'est de tenir l'électrode trop verticale, il faut l'incliner dans le sens ou l'on avance dans la mesure du possible (la grande majorité des torches ont un cran à 45°, c'est le plus simple à utiliser: il suffit de tenir le corps de la torche à l'horizontale et d'avancer)
Pour ce qui est du diamètre des baguettes, perso je soude la ferraille à partir de 2.5mm d'épais avec des électrodes de 3.2, et en deçà de 2mm je prend de la 2 voire de la 1.6.
Lionel
Lionel
Qu'appelle tu un cran à 45 degrés ? je n'ai pas ça sur mon inverter !
On parle bien de soudure à l'arc ?
BICK
BICK
Au niveau du porte baguette, n'y a t-il pas un encoche à 90° par rapport à l'axe du manche et une a 45° ?
Totem a écrit:... la cause la plus probable serait que tu avances trop vite... Une autre erreur qui peut amener à "creuser", c'est de tenir l'électrode trop verticale, il faut l'incliner dans le sens ou l'on avance dans la mesure du possible (la grande majorité des torches ont un cran à 45°, c'est le plus simple à utiliser: il suffit de tenir le corps de la torche à l'horizontale et d'avancer)
Pour ce qui est du diamètre des baguettes, perso je soude la ferraille à partir de 2.5mm d'épais avec des électrodes de 3.2, et en deçà de 2mm je prend de la 2 voire de la 1.6...
Bonsoir, merci de me répondre,
"avancer trop vite", je pensais au contraire que c'est de rester trop longtemps au même endroit qui creusait...
Je vais tenir compte de ces conseils et m'appliquer à respecter les 45°.
Merci.
Bernard
Bonsoir Julien,
Meles à tout compris! Si tu ne vois toujours pas, je ferais une petite photo demain.
Bonsoir Bernard,
Justement pas! Si on avance de manière correcte, il y a un bain suffisant pour que l'arc électrique se fasse entre le bain et l'électrode. Si en revanche on va trop vite par rapport à la taille de la baguette et à l'ampérage, l'arc va creuser dans le métal...
Te bile pas pour les 45°, si c'est 30 ou 60 ça va aussi! L'important, là encore, est que l'arc aille 'dans' le bain et non 'dans' la pièce. En d'autre termes, on ne soude pas à angle droit, et encore moins en poussant (à l'arc en tout cas! au semi on peut...)
Le seul cas ou l'on soude en poussant (c'est aussi possible, mais moins évident!)... C'est quand on a pas le choix, par ex pour faire des descendantes!
Lionel
Bonsoir Bernard,
Lionel
Ah oui au niveau du porte electrode , effectivement ! Mais après il faut quand meme se positionner de la bonne manière
BICK
BICK
Certes! Mais tu as déjà essayé avec l'encoche à angle droit? C'est beaucoup moins évident pour souder à plat!
Totem a écrit:Certes! Mais tu as déjà essayé avec l'encoche à angle droit? C'est beaucoup moins évident pour souder à plat!
Faudra que j'essaye mais bon du moment que le poignet reste dans le bon angle ...
BICK
question à Totem
tu dit pousser pour faire des descendentes ?
alors tu tire pour faire des montantes ?
à+ Lulu
question à Totem
à+ Lulu
J'ai trouvé ce lien http://www.nuancecouleur.fr/mastics/249-mastic-polyester-standard-disponible-en-025-1-3-kg.html
Pour le mastic
je trouve ça vraiment pas chere quelqu'un connait ?
Sinon je peux mettre direct sur métal et apres antirouille ?
Si je veux faire une peinture carrosserie , c'est décapage , appret phosphatant , mastic , poncage , appret garnissant , poncage , base , vernis ?
BICK
Pour le mastic
BICK
Lulu 21 a écrit:Bonsoir
question à Totem
à+ Lulu
Tu as raison, c'est stupide ce que j'ai dit
Les montantes tu peux essayer si tu veux, bonne chance alors
Encore que, au tig ça se fait, mais à l'arc, je demande à voir!
» recherche barre cylindrique avec trou carré
» [Question] Boucher trou au MAP ou au ciment ?
» regle gradué avec trou
» probleme de percage de trou avec mach3/ESS
» percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma
