probleme de percage de trou avec mach3/ESS
je me permets de vous soumettre un problème que je rencontre depuis quelques temps avec ma CNC.
lorsque je perce un trou, le cercle qui est réalisé n'est malheureusement pas parfait.
quand je perce plusieurs trous à la suite le motif du défaut est quasiment identique.
et il semble qu'il y ai une certaine symétrie dans le défaut. (voir photo ci joint)
Ma configuration: Mach3 (R3...062), carte smoothStepper Ethernet, machine DIY avec vis a billes et guide linéaire sur les 3 axes, driver DM860A.
Pour la partie CAO j'utilise Fusion360
j'ai récemment changé ma carte contrôleur (DDSM6 USB qui posait plein de problèmes) par une ESS mais le pb est toujours le même.
j'ai fait un essai avec CAMBAM...même résultat
je n'ai pas l'impression d'avoir de jeu dans les axes.
je ne pense pas non plus qu'il y ai une perte de pas.
j'ai fait différents tests, avec des vitesses de déplacement très réduites, et le motif du défaut est toujours le même
d’après la photo j'aurais tendance à dire que le problème est lié a l'axe Y mais je ne vois pas plus...
toute idée pouvant m'aider à résoudre ce problème est bienvenu.
tilicc77- petit nouveau
Re: probleme de percage de trou avec mach3/ESS
Souvent ce genre de défaut sur les cercles (un plat de chaque coté) est dut à un jeu à l'inversion (quand le moteur change de sens de rotation) ; jeu dans la vis/écrou, jeu dans le palier de vis, et, le plus souvent, glissement de l'axe moteur/vis dans le coupleur (ou dans la poulie si ce n'est pas un entrainement direct)
Je ne pense pas non plus, car les résultats sont rarement symétriques ni reproductibles à l'identique quand c'est des pertes de pas ; surtout si tu a le même résultat à basse et haute vitesse ; ça ressemble plus à un pb mécanique.
Merci pour la réponse David.
je vais faire des tests supplementaires et controller tout ça ce week-end.
j'ai des vis a billes hiwin...donc theroriquement de qualité. je vais regarder du coté du coupleur et du moteur.
Regarde aussi le serrage de tes butées de vis, si tu a du jeu à ce niveau ta vis navigue d'avant en arrière et ça donne le même résultat qu'un glissement du coupleur.
Oui, et même si elles avaient pris un peu de jeu, ce serait quelques 1/100ieme ... ça ne se verrait pas à l’œil sur le cercle.
Salut !
Je pense que david ta donné la solution pour résoudre ton problème !
J'ai eu ce genre de problème ! j'avais passé une bonne journée a vérifier l'électronique pensant a des pertes de pas !
J'avais débranché , rebranché , mais le problème était toujours là !
Puis j'avais démonté le moteur de l'axe Y pour le remplacer , quand je me suis aperçu que l' écrou du palier s'était légèrement
dévissé ! je l'ai revissé et bien serrer cette fois-ci la petite vis BTR pour bloquer l'écrou !
J'ai remonté le moteur et tout et rentré dans l'ordre !
stf 62- petit nouveau
j'ai refait des tests , vérifié si les paliers, coupleurs, butées étaient desserrés mais à priori non.
j'ai l'impression d'avoir un peu de jeu dans les moteurs. quand je tourne à la main les vis à billes alors que les moteurs sont bloqués j'ai une légère rotation, qui revient en position initiale quand je relâche la vis. D'ailleurs j'ai modifié le switch SW4 des drivers (DM860) . je l'ai mis sur ON.
le défaut s'est un peu estompé suite à la modif du switch mais toujours présent.
j'ai donc l'impression que le problème pourrait venir de la qualité des moteurs (chinois) qui n'ont pourtant pas des dizaines d'heures de fonctionnement:(.
si vous avez des conseils pour des moteurs de qualité, sans être à des prix exorbitants, je suis preneur.
merci de votre aide.
Thierry
Thierry
Tu a quoi comme moteurs pour l'instant (format, couple, ref ..)
bonjour Thierry
il m'est arrivé la même chose, regarde plutôt si tu na pas un jeux axial dans tes vis
si c'est le cas, resserre les écrous de la vis côte palier
de plus, les paliers sont livrés avec des cales, les a tu bien positionnés ?
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Tu peux essayer de faire des alésages en inversant les sorties X et Y au niveau du controleur (donc moteur Y branché sur sortie X du contrôleur et inversement) ; si le défaut reste sur Y, c'est que tu a un problème mécanique sur Y ou que c'est le moteur (ou le câblage) Y qui déconne ; si le défaut change d'axe, ça pourrait être le driver du Y qui est en train de rendre l'âme.
» Probléme perçage avec CNC
» problème percage avec perceuse à colonne
» Problème MPG avec Mach3
» problème avec la version 0.62 de Mach3
» probleme de G32 avec mach3 turn
