probleme avec des assistants mach3
ma cnc faite maison est quasi opérationnelle, et dans l'attente de mes premiers usinages, je prépare des fichier dont une serie de perçage en grille pour mon support de plaque destiné à la fonction découpe plasma.
je vois que dans les assistants il existe le programme que j'ai besoin.
hors, en rentrant mes données, certaines ne sont pas prises en compte.
idem pour perçage en cercle, programme du même auteur ( ).
auriez vous une explication ? bug, demande de licence à mettre dans les plugins, non opérationnel en simulation, autres ?
à ce sujet, existe t'il un lien pour télécharger une bibliothèque de nouveau assistant (wizard) régulièrement complèté et mise à jour de correctifs ?
merci pour vos réponses.
gentipierrot67- je prends du galon
Re: probleme avec des assistants mach3
J'avoue que le seul assistant Mach3 que j'utilise c'est pour trouver le centre d'un cercle ..
Il s’appelle comment ton assistant ? (et de qui, car j'ai la V anglaise)
Si tu est utilisateur de CamBam, tu peux faire ça très facilement avec la fonction Dessiner/liste de point/remplir géométrie ou remplir avec décalage, qui te créera une grille de points, ensuite il suffit d'assigner une opération de perçage à ta liste de points
Un exemple ici (mais il vas de soit que ça marche aussi dans un simple rectangle )
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Drilling.htm
les assistants sont de brian barker (qui en propose de nombreux) et les 2 assistant voulu essayé sont perçage en cercle et perçage en grille et en rang.
les cases pour valider le nombre de perçage ou de référence point de départ y ne fonctionnent pas.
est ce un bug chez moi ? d'autres personnes ont ils rencontré ce soucis, y a t'il une précaution au départ ?
Salut, le perçage en cercle ne fonctionne pas, sur usinages.com, il a été donné le programme qui marche bien, le voici:
http://www.usinages.com/attachments/circular-bolt-pattern-zip.87482/
chris74- acharné du forum
Je viens d'essayer les 2 et pas de problème ... après avoir rentré une valeur, il faut penser à valider par la touche Entrée, sinon elle n'est pas prise en compte.
Je précise que j'utilise la V Anglaise ... si les wizard on aussi été traduit, le problème peut être une erreur au niveau du code de programmation sur la VF.
re...
je viens d'essayer la version anglaise de circular bolt pattern = même problème
je alors remplacé les fichiers sources par ceux transmis par chris74. résultat néant
il semble que le problème ne viennent que de ces 4 assitants de toute la liste, et tjs du même auteur B barker (version anglaise ou traduit en francais)
donc si cela marche chez certains et pas chez d'autres......quizz
je regardais si il n'y avais pas une sécurité d'execution provenant par exemples de limite machine, pour empècher la rentrée des données =nada
je suppose qu'il existe un bug ou peut être que sous windows 7 il manque un composant pour lire les programmes???
en tous les cas merci pour vos réponses à toi chris74 et david.
si vous avez d'autres piste pour régler ce problème, je suis tout ouïe
cdt
cdt
Tu a bien un pavé numérique sur ton clavier ? parce qu’apparemment ça ne marche pas avec les chiffre "du haut" du clavier normal
Je sais qu'il y a un autre moyen de rentrer des données ; menu opérateur, coche auto-calculator, maintenant quand tu clique dans une case, une calculatrice s'affiche et tu peux "cliquer" les valeurs puis OK pour entrer la valeur dans la case ..
merci pour cette nouvel info mais cela ne résoud pas le problème.
toutes les autres valeurs rentrées dans le programmes sont acceptées sauf tjrs coordonnées du point y et nombre perçages.
je vais essayer sur un autre ordinateur si le problème persiste, et consulter les forums amèricains pour dénicher des commentaires à ce sujet
cdt
cdt
J'ai déjà eu ce problème en fait c'est due au fait que l'assistant utilise une DRO ou un paramètre en commun avec une autre fonction de mach3 (comme par exemple les raquettes Électroniques, plug-in de Broche ou autre.
Perso j'ai désactivé les Dro dans le plug-in de la broche:
(ce qui n’empêche pas ma broche de marcher) et en fait, je sais pas à quoi ces DRO servent au juste
J'en avais parlé dans ce sujet:
Voir ici >>
@++ Eric
Voir ici >>
@++ Eric
votre propos résoud à 50% mon problème.
en effet en décochant le DRO, maintenant je peux mettre une valeur dans le nombre de perçage. mais la valeur de coordonnée Y refuse toute valeur autre que celle affichée (0.000)!
par contre, dés que je décoche le plugins de VFD de huangyang/matti, maintenant tout fonctionne.
et si alors que j'ai une valeur autre que 0.000 dans la coordonnée Y, sans quitter l'assistant, je recoche le plugins de vfd, instantanément la valeur rentrée dans la coordonnée Y bascule vers 0.000
il y a donc une inter-action totale entre le plugins et les 4 assistants cités dans mes précédants messages.
résultat: problème identifié et facile à résorber.
si j'ai le temps, j'essaierai si c'est pareil avec le plugins seul de huanyang (sans participation de mr matti, et avec le plugins de royaumeéole (pilotant également une vfd).
grand merci pour ton message.
au plaisir de converser une prochaine fois.
Normalement, tu peux identifier les DRO en éditant les assistant de mach3 avec machscreen
C'est un logiciel génial pour personnaliser Mach3 (à télécharger ici
J'avais fait un petit Tutoriel expliquant comment débuter avec
@++ Eric
@++ Eric
Tu peux me dire où est ce tuto ?? car je rame toujours avec
Machsceen !!
Zarkann a écrit:Re
@++ Eric
Machsceen !!
Hervé-34- complétement accro
La je suis sur non tel portable
mais en cherchant sur Google:
YouTube Zarkann métabricoleur tu trouvera un tuto sur
Cnc visu dans mach3
@++Eric
Cnc visu dans mach3
@++Eric
Je viens de regarder ; la DRO du "Y position" sur le "circular bolt pattern" à le code OEM 1001 et la DRO "Number of holes" a le code OEM 1002 ... et effectivement ces 2 n° de dro sont déjà assignés à la VFD .. d’où le pb.
re
Je pense que tu dois indiquer au plugin quel est le n° de DRO dans laquelle il doit afficher les valeurs dans l'interface de Mach3 ; je vois un "spindle speed" (vitesse réelle broche), et un spindle Amps (Ampères consommés) ...
dans l'UI de Mach3FR, la DRO qui affiche la vitesse réelle, c'est la n° 39 , donc il faudrait mettre 39 dans la case "spindle speed" du plugin de la VFD pour que la vitesse soit affichée dans la bonne case (et par la même occasion, ça ne perturbera plus les assistants) .. la case Amps peut rester décochée vu qu'il n'y a pas d'afficheur de prévu dans l'écran (mais facile à rajouter)
PS, Eric, sur mon interface, la DRO qui affiche la vitesse réelle, c'est la n° 202 pas la 39 .. si tu ne l'a pas changée.
En fait j'ai enlevé les Dro du plug-in, comme montré sur l'images, mais la dro de vitesse de broche dans mach3 fonctionne toujours.
Je n'ai pas pu vérifier car en ce moment la machine se couche plus tard que moi
Elle fait de l'usinage 3D en continue avec des programme de 7 à 7 heures :
@++ Eric
@++ Eric
» Problème MPG avec Mach3
» problème gcode avec mach3
» problème avec la version 0.62 de Mach3
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
» Probleme avec les n° d'outils sur Mach3
