35 €
recherche barre cylindrique avec trou carré
+5
france3
frelon
9 participants
recherche barre cylindrique avec trou carré Empty recherche barre cylindrique avec trou carré
Message  frelon Dim 13 Avr 2014 - 18:50
bonjour a tous, je suis a la recherche de ce genre de piece;
recherche barre cylindrique avec trou carré Sans_t11
le carré du milieu etant du 6ou7 mm, le diametre ainsi que la forme exterieur m est indifferent, je pourai les redimensionner comme bon me senble sur le tour,donc est ce que quelqu'un sait ou l'on pourrait trouver cela, et est ce que cette piece a un nom spécifique?
frelon
frelon
recherche barre cylindrique avec trou carré Empty Re: recherche barre cylindrique avec trou carré
Message  france3 Dim 13 Avr 2014 - 20:23
Tout dépend de la longueur dont tu as besoin, mais un douille de coffret radio a un trou carré de 6,35 de côté
france3
france3
Message  diomedea Dim 13 Avr 2014 - 20:47
et pourquoi pas une tête de vis alène... en prime tu gagnerais deux pans!
Message  frelon Dim 13 Avr 2014 - 20:49
ah oui , pas con ça, mais il me faudrait env 2-3cm qd meme, c'est pour adapter sur cette tige de cardan de volet roulant
recherche barre cylindrique avec trou carré 2014-105
je veus la couper 10-15mm en retrait du bois, pour plus qu on la voit , c'est pour ça qu il me faut env 2-3cm
frelon
frelon
Message  frelon Dim 13 Avr 2014 - 20:50
diomedea a écrit:Bonsoir,
+1,
qu entend tu par une tete de vis alene?^^
frelon
frelon
Message  jcl Dim 13 Avr 2014 - 20:52
Alors + 1 pour la douille 1/4 pouce
Message  diomedea Dim 13 Avr 2014 - 21:07
frelon a écrit:qu entend tu par une tete de vis alene?^^
Ceci:
recherche barre cylindrique avec trou carré 13_dac10
Sur ma toupie je n'ai qu'un volant pour deux postes (monter d'arbre, et inclinaison). L'extrémité de chaque vis de manœuvre est soudée sur une vis alène, qui en plus d'être utilisé pour le blocage dans le palier, est également utilisée comme empreinte d'entrainement.
Message  frelon Dim 13 Avr 2014 - 21:09
ah ok, oui c est une solution, je vais y reflechir,pour l'adapter, merci du conseil Wink
frelon
frelon
Message  Invité Dim 13 Avr 2014 - 21:25
Bonsoir frelon
si c'est une tige d'entrainement d'un cardan de Vr, il te faut prendre la pièce qui se trouve sur le treuil de Vr !
recherche barre cylindrique avec trou carré P1080610
la pièce marqué par la flèche, elle fait 30 mm de long, je viens de vérifier
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Antoine Dim 13 Avr 2014 - 21:59
Je crois déjà avoir déjà vu ce genre de truc sur le forum...
Il me semble que ça avait été résolu en soudant plusieurs pièces ensemble de façon à former un empreinte carrée. Puis en tournant le tout.
Message  dh42 Dim 13 Avr 2014 - 22:00
Sur le sujet de Strib concernant la remise en état de sa fraiseuse il me semble Wink
Message  Antoine Dim 13 Avr 2014 - 22:03
Message  dh42 Dim 13 Avr 2014 - 22:06
Mais il faut une fraiseuse ... Wink
Message  frelon Dim 13 Avr 2014 - 22:55
Lulu 21 a écrit:Bonsoir frelon
 à + Lulu
oui mais...^^, c'est un cardan recent, du coup l'autre partie n'est pas tout en feraille, et pi je ne l'ai pas de toute façon, mais vous m'avez donné des idées la  cheers
frelon
frelon
Message  WMLogistic Dim 13 Avr 2014 - 23:15
et ceci ? -> http://www.servistores.com/html/produits/reduction-douille-simu-S14161.html
ou encore ceci http://www.servistores.com/html/produits/reduction-douille-zurfluh-feller-ZC163A1.html
WMLogistic
WMLogistic
http://www.skins-dreamteam.eu
Message  ledzep Lun 14 Avr 2014 - 2:12
Salut Frelon,
Il y a aussi des empreintes têtes carrées sur les tendeurs de courroies de distribution de voitures, certaines sont en 8.
Peut être une solution.
Amicalement.
Gérald.
Message  niaproun Lun 14 Avr 2014 - 8:21
ledzep a écrit:Salut Frelon,
Amicalement.
Gérald.
Les boulons de vidanges de motoculture, aussi.
Message  frelon Mer 16 Avr 2014 - 21:26
bonsoir, et bien finalement je me suis fabriqué la dite piece, en soudant 4 plat en fer autour du carré;
recherche barre cylindrique avec trou carré 2014-106
et ensuite (debut d')usinage au tour;
recherche barre cylindrique avec trou carré 2014-107
je n'est pas pris de photos une fois fini, mais ça le fait, faudra juste que je repasse sur les soudures qui sont un peu legeres apres usinage
frelon
frelon
