Tournage - Recherche du carré de serrage
Bonjour à tous et à toutes
Je vous présente un petit tutoriel sur l'utilisation du mandrin 3 mors sur un tour.
Il s'agit de rechercher le carré de serrage qui donnera la meilleure concentricité en reprise de pièce.
Le tutoriel est disponible ICI
Re: Tournage - Recherche du carré de serrage
Bonjour David
Très Bon Tutoriel
Merci David
Très Bon Tutoriel
Merci David
+1 , je pensais pas qu'il pouvait y avoir une incidence sur la concentricité de la pièce , selon l'ordre de serrage des carrés ?
Comme quoi , on apprend vraiment bien tous les jours.
Par contre j'arrive pas trop à voir à quoi cela est dû ?Les carrés ne sont pourtant pas solidaires des mors ??Ils entraînent juste la courrone...Peut-être un jeu est-il comblé selon le carré qui serre en premier ???
A+ et merci pour cette nouvelle vidéo
eddy- complétement accro
Bonsoir David
Je ne sais pas vraiment ce qui fait la différence, mais oui, c'est surement un question d'ordre dans lequel les différents jeux sont rattrapés.
J'ai appris ça d'un vieux tourneur quand je bossais dans la mécanique.
Très instructif, merci pour la démo en vidéo très explicite
Salutations
Salutations
vapor- petit nouveau
Bonjour Bernard
Je crois que mon caméscope n'a jamais filmé autre chose que des machines
Tu trouvera d'autres vidéos qui ne sont pas sur ce forum sur ma chaine youtube (bricolage et 3D)
Merci DAVID,
Je vais visiter de suite ta chaine sur youtube.
Ah ces "machines" comme tu dis, mais c'est une belle passion...
Bernard
Bernard
David, Super ta chaine sur Youtube
Le débrayage sur ton RC a attiré mon attention, tu t'est procuré le limiteur de couple ou?
Je pense te copier car de temps en temps je foire une goupille.
Peut on le neutraliser ? ( je pense à la taille de filetages )
Salutations
Salutations
Pour le limiteur, il est d'origine sur la machine ; j'ai fait la vidéo pour le forum "usinage" suite à la demande d'un gars qui voulait s'en bidouiller un.
Comme j'ai démonté les "ressorts" qui protègent la vis mère, j'en ai profité.
Pour ce qui est des filetages, ça ne passe pas par la barre d'avance, mais par la vis mère qui, elle, n'a pas de débrayage.
(la dernière du bas c'est la commande M/A de la broche)
En usinage, il est facile de la bloquer à la main en retenant la manivelle, par contre il faut un blocage franc pour qu'il déclenche.
Avec une passe de 3mm au rayon dans de l'acier dur, 0.3 mm/tr d'avance, ça ne décroche pas.
Tu pourra trouver plus de photos du mécanisme ICI ça devrait pouvoir se refaire sans trop de problèmes.
Excellent ,Merci David
» Tournage - Recherche du carré de serrage
» recherche molette de serrage
» recherche barre cylindrique avec trou carré
» recherche serrage base tournante etau
» Recherche manuel de tournage
